Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Plan nowej lazienki - prosba o konsultacje
    Hej,
    chciałbym się z Wami podzielić planem mojej łazienki i skonsultować z Wami jej układ a przede wszystkim odstęp między wanną a WC który wynosi 63.5cm oraz wanną a umywalką - ok 68cm
    Czy wg was to będzie wygodne rozmieszczenie armatury? jeśli tak to zostawię, to zyskam spory blat na umywalkę ok. 1.5m a pod nią szuflady
    Jestem ciekaw Waszych opinii za które z góry dziękuję
Nazwa:	unnamed.jpg
Rozmiar:	14,1 KB
    Ostatnio edytowane przez vi7o ; 25-01-2016 o 09:58
    Mam bardzo podobną łazienkę U mnie planuję takie rozwiązanie:
Nazwa:	ŁAZIENKA.jpg
Rozmiar:	21,9 KB
    Wanna pod oknem na całą szerokość łazienki z szybą do połowy, aby mogła spełniać również funkcję prysznica.
    Wszystko planuję zabudować po prawej stronie od wejścia (raczej nie będę miała tam pralki ale myślę , że też spokojnie się zmieści)
    Cytat Napisał Figusiol Zobacz post
Nazwa:	ŁAZIENKA.jpg
Rozmiar:	21,9 KB
    Dziękuję za odpowiedź Uwierz, że w pierwotnym projekcie developera był właśnie układ jak u Ciebie. Zrezygnowaliśmy z niego ponieważ uznaliśmy że będzie mało miejsca na umywalkę z blatem. Dostęp do okna mógłby być trochę trudniejszy...
    Pralkę chcemy zabudować w narożniku obok wejścia.
    Konsultowałaś Twoje rozwiązanie?
    Ja mam w projekcie takie ustawienie:
Nazwa:	Bez tytułu.jpg
Rozmiar:	10,5 KB
    Okno nad wanną mi osobiście w ogóle nie przeszkadza Poza tym jeszcze się nie zdecydowałam czy będzie to na 100% wanna z funkcją prysznica czy sam prysznic pod całą ścianą z oknem
Rozmiar:	10,5 KB
    W tym projekcie podoba mi sie ilosc miejsca na blat z umywalką Jeśli chodzi o mój projekt obawiam się że będzie ciasno np przy umywalce... stąd mój post o konsultacje i opinie
    A nie da rady przesunąć trochę drzwi , tak aby były na środku? Wtedy po 1 stronie wanna i wc a po drugiej ciąg umywalek ( lub 1 z długim blatem i zabudowaną pralką ?
    Nie pomyślałem o Tym ale dzięki za trop
