Pokaż wyniki od 1 do 16 z 16
    Domyślnie Strzemiona - czy wymiar jest poprawny
    Otrzymałem w końcu gotową adaptację projektu i gdy tak wszystko staram się ogarnąć odnośnie fundamentów zacząłem się martwić o rozmiar strzemion dla ław.
    Otóż w projekcie mam fundament typu monolit. Ławę mam 50x40 (szer x wys) a zbrojona jest prętami 4#12 oraz strzemionami fi8 15x30(szer x wys) z rozstawem co 30cm. Fundament jednak będzie murowany z bloczków i architekt adaptujący stwierdził ,że nie trzeba nic zmieniać jeśli chodzi o zbrojenie. Znam bardzo dobrze hasło "robić jak w projekcie" ale mimo wszystko zastanawiam się czy szerokość tych strzemion nie jest za mała.
    Dodam ,że dom parterowy ,niepodpiwniczony, badania geotechniczne robione i architekt miał do nich wgląd.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.195
    Strzemiona powinny mieć taki rozmiar aby pręty główne #12 były pod ścianą, dla ściany 24-25 to szerokość 20-22cm x wys 25-30cm.
    Podłączę się do tematu. U mnie w projekcie jest ława o wymiarach 60x30, a zbrojenie 50x20 składające się z sześciu drutów 14, trzy na górze, trzy na dole.
    Dom jednorodzinny z poddaszem, jeden strop monolit, ściany 25 cm. Czy takie zbrojenie jest ok?
    Czyli proponujesz zmianę strzemion na 20x30 czy te 12x30 może zostać?
    kileros Twoje zbrojenie wygląda ok ,dla ławy 60x30 zbrojenie 50x20 daje otulinę betonu po 5cm w każdym kierunku.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.195
    Cytat Napisał Resqres Zobacz post
    Ja bym powiększył. Dla ścisłości to jak nie ma chudziaka to minimalna otulina to 7cm. A zbrojenie nie jest ok.
    Cytat Napisał kileros Zobacz post
    Bez sensu to zbrojenie. Pisałem już to zbrojenie daje się POD ścianą anie po rogach ławy.
    Ławy są betonowe i żelbetowe. W ławach betoniwych zbrojenue jest konstrukcyjne , strzemiona mają spinać prety aby sie nie wyboczyły. I nic wiecej, nośność zapewnia beton.
    Tak jak jajnar pisze...zbrojenie pod ścianą.
    Ławy żelbetowe one są zbrojpne nie dla "zasady" tylko w jakimś celu, czyli inne obciążenia, np takie jsk powyżej zbrojenie stosuje się na uskoksch ław, na ławach wspornikowych itp.strzemiona pełnią wtedy funkcję zbrojenia głównego i muszą być zagęszczone do 20 w prześle i 10 przy podporach (chyba że konstruktor wyliczył inaczej, bo on wie co i jak i po co..
    Jeżeli to jest zwykły dom to ktoś nie myśląc skopiował ławę z innej konstrukcji.
    Czyli jeśli ława ma wymiar 60x40 , ściana fundamentowa z bloczków ma 25 i ściany z porothermu też 25 to wystarczy belka z 4 prętów fi14 o wymiarach 25x25?
    Co ile strzemiona?
    Zgadzam się z Andrzej733, ewidentnie ława betonowa, i 4 pręty 12 po długości są w porządku jak na domek jednorodzinny. Maksymalny rozstaw strzemion to 30 cm, zagęscić o na ok 1m przy narożach czy otworach. A co do Ciebie kileros nie rozumiem stosowania tych 3 prętów górą bo nie wiem co by miał ten jeden pręt pomagać szczególnie górą. Jeśli ktoś wie np Ty jajmar poprosił bym o wytłumaczenie tak w ramach pogłębienia wiedzy.
    Żelbety tak się zbroi po 3 pręty górą i dołem, często po 4 na górze i na dole i do tego po jednym w środku, czasami po dwa. Ale tak jest przy halach czy czymś większym. W domkach jednorodzinnych raczej 4 pręty i strzemiona co 20 cm, oprócz ukrytych belek stropowych, ale to już inna bajka.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.195
    Cytat Napisał maniutekg Zobacz post
    Nie wiem jakiem masz otwory w ławie że chcesz zagęszczać strzemiona przy nich, ja bym nic nie zagęszczał. Co do użycia 6 prętów pisałem że wg mnie bez sensu. Jeszcze jedna uwaga jak ława jest żelbetowa to zbrojenie główne jest prostopadłe do osi ławy i do wieńca, równoległe są pręty rozdzielcze.
    Jeśli chodzi o otwory to nie dokładnie w ławie tylko np gdy mamy otwór drzwiowy przy samej ławie(próg leży na ławie) to powinno się zagęścić zbrojenie. W rzeczywistości nie widziałem takiego przypadku ale noo w literaturze się natknąłem więc napisałem. Lawę betonową i żelbetową umiem odróżnić , po prostu nie rozumiałem tych dodatkowych prętów górą w zbrojeniu ławy betonowej. Gdzie to zbrojenie tylko spina całą ławę.
    Tak na marginesie jajmar jesteśmy prawie sąsiadami, ja też z tarnobrzeskiego jestem. )
    odkopię troche ... bo mam podobny dylemat.
    W projekcie są ławy 50x50 (w tym 10cm chudziaka) zbrojenie to 6 prętów fi 12, strzemiona o wymiarach 35x25 co 18 cm. Budynek parterowy bez poddasza użytkowego, strop drewniany. Kierownik budowy przeglądając projekt stwierdził, że zbrojenie jest przewymiarowane i kazał dać 4 pręty fi 12, wymiar strzemion bez zmian a ich rozstaw co 25 cm.
    Fundament będzie murowany z bloczka betonowego a wyżej ściana 24 cm + ocieplenie. Zrobić jak kierownik każe, czy tak jak w projekcie ?
    e_gregor
    Nov 2015
    Wrocław, Oleśniczka
    51-314
    521
    Ile Cię to będzie więcej kosztowało? 200-500zł? Warto oszczędzać? Ja tam uważam, że niema co żałować na stal w fundament... No ale to moje zdanie, inżyniera elektronika
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar piotrek0m
    Oct 2012
    Wrocław
    2.222
    148
    Cytat Napisał oletomada Zobacz post
    Czy kierownik ma uprawnienia do projektowania ? Czy kierownik zrobi odpowiedni wpisy w dzienniku budowy o zmianie zbrojenia?
    PLANETA 2 - dziennik budowy
    Projekt Planeta 2 / użytkowa 170 m2 + garaż 40 m2 / porotherm 24 P+W / ściany wełna 20 / podłoga styropian 14 / poddasze wełna 20 / kocioł Vitodens-222F / 100% ogrzewanie podłogowe
    odświeżając temat tez zaczynam budowę otóż w projekcie mam fundament typu monolit. Ławę mam 50x40 (szer x wys) a zbrojona jest prętami 4#12 oraz strzemionami fi8 14x30(szer x wys) z rozstawem co 30cm. Fundament będę robił z bloczków. Czy takie strzemiona będą ok? według kierownika budowy teraz coraz częściej się spotyka takie rozwiązanie i mówi że jest ok żeby takie robić tylko zwrócić uwagę aby ustawić dobrze w osi ścian. Czy ktoś z was miał podobne wymiary?
    Sep 2014
    10.778
    Strzemiona mogą mieć większą szerokość (np. 25-30cm) ale pójdzie więcej stali.
    14cm to trochę wąskie strzemiona.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
