Strona 167 z 304
Pokaż wyniki od 3.321 do 3.340 z 6061
  1. #3321
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    no aż ciepło i zimno się robi i zielono
  2. #3322
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar SUSPENSER
    Sep 2006
    Miłoszyce
    55-220
    7.106
    Chętnie przyłączę się do dyskusji bo z racji tego, że zamontowałem 5,6 kWp PV co załatwia mi sprawę prądu bytowego i planuję dołożenie kolejnych 5 kWp paneli [koszt ok. 13500 zł] jako źródło prądu do ogrzewania klimatyzatorami [i wykorzystanie ulgi termomodernizacyjnej], planuję montaż drugiego klimatyzatora do ogrzewania parteru.
    Obecnie mam na górze klatki schodowej taki o mocy grzewczej do 7,1 kW
    http://klima-sklep.pl/klimatyzacja/5...0c-rxb60c.html
    ale jest za głośny by go używać w nocy więc zastanawiam się czy nie byłoby dobrze przenieść go na dół [tam nocą może sobie szumieć] a na górze w jego miejsce wstawić mniejszy z 3,5 kW jak najcichszy.
    Czy da się wykorzystać obecną instalację od tego na górze i przenieść tylko jednostki zewn. i wewn. i jaki zastosować na górze - podpowiedzcie proszę co wybrać.
    Jeśli się ze mną nie zgodzisz i przekonasz mnie argumentami do zmiany poglądu będę Ci wdzięczny za wyprowadzenie z błędu
  3. #3323
    24.288
    Cytat Napisał SUSPENSER Zobacz post
    Sprawdź w specyfikacji grubość rur.Możliwe, że w tej mocniejszej będą grubsze.
    Sprawdziłeś, czy na mniejszych obrotach wentylatora nie jest ciszej i wydajniej niż przy mniejszej klimie chodzącej na wyższych obrotach? W dzień pewnie większa moc przyda się wyżej (łatwiej chłód spłynie na dół, niż się uniesie).
  4. #3324
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Niezłe efektywność, ale głośność nie do przyjęcia, te 7 kw mocy grzewczej to dla jakiej temperatury zewnętrznej?
  5. #3325
    Panowie, co sądzicie o urządzeniach Sinclair? Mam okazję kupic w cenie Kaisai model Vision ASH-12BIV? Warto ?
Nazwa:	sinclair.jpg
Rozmiar:	94,9 KB
    Projekt Nugat4, p.u. 150m2, Podłoga-14cm EPS100, ściany-20cm 0.031, strop-36cm EPS80, Okna: U=0,7-1,2, skosy betonowe - 22cm EPS, 100% podłogówki + 2 drabinki, WM Kinetic 250, GZ50-Immergas Victrix 12 TT
  6. #3326
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Jeśli dokładać PV - to do 10 kWp, czyli u Ciebie 4,4 kW.
    Klimatyzatory o mocy około 3,5 kW mają prawie zawsze rurki 1/4 i 3/8 cala. Te o mocy około 7 kW grubszą rurę 5/8 cala.
    Obie jednostki da się przenieść bez problemu, fachowiec będzie wiedział "co i jak".
  7. #3327
    Sep 2006
    Miłoszyce
    55-220
    7.106
    To pewnie zależy od marki i modelu.
    Nawet w trybie silent jest za głośno, a są dużo cichsze z nieco wyższej półki cenowej dostępne.
  8. #3328
    Sep 2006
    Miłoszyce
    55-220
    7.106
    Cytat Napisał vr5 Zobacz post
    Dzięki za info, wiem, że oficjalnie 4,4 kWp to max
    Co do klimy pewnie grubszą podłączyć to nie problem gorzej byłoby w drugą stronę.
    Poszukam fachowca i zobaczę co na to powie.
    Zastanawiam się nad sensem tego wszystkiego bo na grzanie spalam niecałe 2 tony węgla co kosztuje z prądem do kotła <2000 zł rocznie, a tu koszt na wejściu to 13500 + klima z 5 tys zł więc nawet jakby całkowicie mi to zastąpiło kocioł to zwrot będzie po ok. 9 latach.
    Z drugiej strony za rok panele mogą kosztować mnie znacznie więcej a pieniądze w banku tylko tracą na wartości.
  9. #3329
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Panele raczej nie zdrożeją a stanieją jak wszystkie wynalazki, natomiast możesz na razie pozostawić kocioł na węgiel jednakże to rozwiązanie będzie coraz droższe w utrzymaniu bo w sposób administracyjny i ekonomiczny będzie wygaszane, żeby nie było krzyku wprowadzana jest obecnie baza kotłow i kominiarzy, wiadomo zgodnie z przepisami komin dla takich urz grz powinien byc czyszczony 4 razy w roku a to kosztuje potem dojdzie opłata emisyjna do węgla i nagle okarze się że to nie ogrzewający prądem są łosiami tylko ogrzewający węglem.
    BTW jeżeli na razie wszytko działa i jest sprawne to to zostaw w spokoju i nie psuj, masz spore PV , załóż cichą tanią klimę i pogrzej trochę i przetestuj zobaczysz jak ci się zużycie prądu zepnie, moze okazać się że nie tzreba nic zminiać a pieca na węgiel nie używać i nie rujnowac zostawić jako źródło awaryjne.
    Polecam Ci klimę kaisai, ja korzystając z dobrych doświadczeń Kuliboba założyłem i jestem na razie zadowolony koszt 1 splita z montażem pod Warszawą 2870 brutto. Moc grzewcza 2,9 kw. Co najważniejsze głośność wewnętrzna tylko 21 do 38 dB
    Ostatnio edytowane przez gawel ; 12-07-2020 o 05:25
  10. #3330
    Sep 2006
    Miłoszyce
    55-220
    7.106
    Dzięki za odpowiedź.
    Panele może potanieją, ale robocizna wzrośnie i odpis od podatku może być mniejszy, a do chodzenia po dachu nie czuję powołania
    Kaisai jak widzę najcichsze 4,1 kW są
    http://klima-sklep.pl/klimatyzacja/2...fu-12hrdo.html
    http://klima-sklep.pl/klimatyzacja/9...wf-12hrdo.html
    Poszukam jeszcze najcichszych ale jak słusznie Kaizen zauważył porównać trzeba głośność jednostek przy np. 3-4 kW mocy grzewczej i nie ważne czy znamionowo ma 3,5 kW czy 7 kW tylko by przy około 3-4 kW było najciszej - możliwe, że ze względu na większą dmuchawę większy będzie cichszy.
    Co więcej średnica przyłączy pod większy by była identyczna więc przełożenie byłoby bez kombinowania.
    PS w moim obecnym poza głośnością problemem jest to, że strzela w nim co jakiś czas plastik obudowy - nie wiem czy ten typ tak ma czy w montażu coś jest spieprzone.
    Przy ok. 3 kW najcichsze klimatyzatory z tego co widzę mają ok. 33 dB więc powinno być ok byle nie strzelały.
    Ostatnio edytowane przez SUSPENSER ; 12-07-2020 o 09:23
  11. #3331
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Kaisai Fokus to pewnie "leżak magazynowy" - na R410A. Teraz sprzedają na R32 i nie warto kupować na R410A.
    Owszem wymieniłem jednostkę zewnętrzną Daikin`a z 2008 roku na nowszą z 2018 roku też na R410A ale po bardzo atrakcyjnej cenie (mimo że ta stara jest w 100 % sprawna). Jak by Fokus z montażem był w cenie do 2 tys. to może warto. Kup lepiej np. Fly lub ECO KEX albo inny na R32.
    Ja wymieniłem na nowszą j. zewnętrzną z tego samego powodu o którym piszesz - "pieniądze w banku tylko tracą na wartości". Historia pokazuje, że inflacja to młodsza siostra hiperinflacji.
    Co do rury 5/8 "obsłuży" klimę gdzie powinna być 3/8, ale wymaga redukcji z obu stron. W zasadzie chyba lepiej wymienić tą 5/8 na oryginalną, bo z lutowaniem (twardym) w miejscu redukcji może być system mniej pewny jeśli chodzi o szczelność oraz po lutowaniu mogą być jakieś "brudy".
    Rura 5/8 jest sporo droższa od 3/8 cala, więc jeśli da się ją wykorzystać do tego "starego" o większej mocy - czysty zysk".
  12. #3332
    Mam pytanko.
    Czy takie cudo można podpiąć pod pc pw i używać do chłodzenia? Zamiast klimatyzatora?
    Wygląda jak grzejnik.
    Klimatyzatory mają trochę inną budowę.
    Stąd pytam.
    https://www.olx.pl/oferta/nowe-klima...8-IDERLvq.html
  13. #3333
    Tak można.
    I działa jak klimatyzator.
    Trzeba jedynie mieć, odpowiednio zaizolowaną instalację i odpływ wody z każdej jednostki.
  14. #3334
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Mam pytanko.
    Stąd pytam.
    A chłodnica w kanał wentylacyjny? I wentylacja na jakimś sensownym przewiewie
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  15. #3335
    Cytat Napisał _John Zobacz post
    Tak można.
    Z dodatkowymi przewodami miałbym trochę zachodu.
    Mam za to wolne po jednym obiegu w rozdzielaczach.
    Czy ma sens puszczenie tego razem z podłogówką?
    Tak by nie przekraczać punktu rosy? Wtedy nie musiałbym kombinować z dodatkowymi rurkami.
    Klimakonwektor w przedpokoju bym powiesił, przy otwartych drzwiach teoretycznie powinno dać radę.
    Ewentualnie, która izolacja najlepsza? Jakim przewodem puścić?
  16. #3336
    Razem z podłogówką nie ma sensu.
    To ma oprócz chłodzenia osuszać.
    Dlatego musi być dobra izolacja (kauczuk spieniony) i niski parametr zasilania
    Oraz odpływ wody z urządzenia
  17. #3337
    Pex 16 wystarczy? Czy to będzie za mały przepływ?
    Kanałem wentylacyjnym z piwnicy mogę zasilić bez problemu.
  18. #3338
    Sep 2006
    Miłoszyce
    55-220
    7.106
    Masz rację nastawiam się na Fly, poczekam jednak z tym do końca sezonu chłodniczego to będzie taniej i szybciej niż teraz w szczycie.
    Na razie zacznę od tego bo firmy od PV też mają taki boom, że nie chce im się jak widzę do mnie znowu jechać montować 5 kWp, przejadę więc sezon grzewczy z tym co mam i zobaczę ile prądu mi zabraknie.
    PS jeszcze może ktoś mi wyjaśni "tajemnicę poliszynela" dlaczego podane są 4 poziomy ciśnienia akustycznego skoro są 3 "biegi" i 3 wartości przepływów powietrza ?
    Z danych technicznych wynika, że większy będzie cichszy bo np. ten przy 4,2 kW grzania w trybie turbo ma 40,5 dB
    http://klima-sklep.pl/klimatyzacja/1...wx-12hrbo.html
    a ten ma przy 5,6 kW tylko 37 dB w trybie normalnym - dobrze to odczytałem ?
    http://klima-sklep.pl/klimatyzacja/1...wx-18hrbo.html
    Ostatnio edytowane przez SUSPENSER ; 13-07-2020 o 21:20
  19. #3339
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Biegów ma więcej: cichy/niski/auto/średni/wysoki/turbo
    Jeśli rozważasz zakup 3,5kW. To lepiej 2,6 w różnica w osiągach jest tylko jak jest ciepło. W mrozy są praktycznie takie same
    Przy -10
    2,6=2,67kW
    3,5=2,70kw
    przy -15
    2,6=2,39
    3,5=2,4
    A fly 2,6 ma większy potencjał modulacji w dół jak jest ciepło
    Copy też mają w zasadzie identyczne chłodzenie nie analizowałem bo nie ma to dla mnie większego znaczenia
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  20. #3340
    Sep 2006
    Miłoszyce
    55-220
    7.106
    Dzięki, faktycznie nawet obudowy mają tej samej wielkości i w tej 3,5 kW jest tylko 50 g czynnika więcej.
    Ta 2,6/2,9 kW powinna wystarczyć na samą górę skoro przy -15 mam zapotrzebowanie średniodobowe <8 kW na ogrzanie całego domu + CWU a tak jak piszesz większe jednostki schodzą do 25 dB a ta do 21 a to jest różnica [moje obecne "bydle" do 32 schodzi to już w ogóle różnica ogromna].
Strona 167 z 304
