Strona 150 z 304
Pokaż wyniki od 2.981 do 3.000 z 6062
  1. #2981
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Medytowałem też nad klimą kanałowa bo fajna sprawa ale jak tak pobierznie policzyłem to mi wyszło że to nieopłacalne chyba że źle liczę , dom obecnie grzeję ekogroszkiem i średnio pokazuje mi że aby dobrze grzało (podłogówka) potrzeba 4kw i na sezon spalam ok 2 ton ekogroszku w cenie 1600 zł niespełna , natomiast grzanie kanałówką z optymistycznym COP 4 potrzebne mi 1kw ciagłej mocy czyli 24 kw na dobę prąd ponad 60 gr nawet jak bym zmienił taryfę to średnio niech by było te 40 groszy to te 10 zł na dobę trzeba liczyć więc wychodzi 300/miesiąc razy 7 miesięcy mamy ponad 2 tysiące , popełniłem gdzieś błąd czy trzymać się tego ekogroszku dalej ? dodam że przy okazji mam też CWU czego przy kanałówce nie ma .
  2. #2982
    klew
    Jan 2017
    Wrocław
    54-110
    96
    Cytat Napisał kryzys Zobacz post
    2 tony ekogroszku to coś w okolicy 10000 kWh energii cieplnej dostarczonej do budynku.
    Na klimie zejdziesz do 3000-5000 kWh rocznie.
    Więc mniej więcej szacujesz dobrze, choć COP 4 jest moim zdaniem mało realne do osiągnięcia, ale z drugiej storny 7 miesięcy okresu grzewczego ze stałą średnią mocą 4 kW też jest przesadzone.
    Paliwa stałe są najtańsze, jeśli liczysz tylko opał. Na klimie zapłacisz mniej więcej tyle samo za grzanie, ale masz za to kilka duzych plusów:
    + przestajesz kopcić i truć sąsiadów
    + masz bezobsługowe źródło ciepła - jak ustawisz sobie temperatury, to już nie trzeba przy tym biegać, uzupełniać, czyścić, kupować węgiel itd
    + możesz dołozyć sobie fotowoltaikę, która pozwoli z kosztami eksploatacyjnymi zejść prawie do zera
    + MASZ KLIMĘ LATEM
    No i minus:
    - nie masz CWU ogarniętego
    Ale CWU z zasobnika albo z przepływowego podgrzewacza (ważne, aby był sterowany elektronicznie) wcale nie jest bardzo drogie. Jeśli chcesz to od 3600 zł można dołożyć pompę do CWU.
  3. #2983
    klew
    Jan 2017
    Wrocław
    54-110
    96
    Cytat Napisał Pitrekkk Zobacz post
    Takie pytanie. Ile powinna "zjesc" moja klima na grzaniu.
    W ramach przypomnienia 3,5 kW Midea Mission Ext.
    1. Na dworze 6 stopni(w nocy okolo 1). Na klimatyzatorze 19 ustawione, w pomieszczeniu 19,6. Wentylator 15%. Za 24h zjadlo okolo 11kW.
    2. Ta sama temperatura, na klimie 21 stopni, w pomieszczeniu podobnie. Wentylator na 30%. Zjadla okolo 18kW.
    Grzeje dom parterowy okolo 65 metrow. Reku jeszcze nie dziala, bo czekam na instalacje - anemostaty zakrecone. Dom budowany w 2015, tynkowany w 2017. Sciany i podlogi powinny byc suche, choc to pierwszy miesiac gdzie grzeje regularnie. Tak w skrocie.
    Po zmianie temperatury o 1-2 stopnie, odczekaj ze 2-3 dni aż mury też się wygrzeją do takiej temperatury. Potem dopiero porównuj zużycie.
    Moja Midea kanałowa zjada minimum 10-15 kWh dziennie, a potrafi nawet pod 40 kWh podejść (budynek około 150 m2 uzuytkowej)
  4. #2984
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Cytat Napisał klew Zobacz post
    + MASZ KLIMĘ LATEM
    No i minus:
    No właśnie te nieszczęsne CWU i tu jest pies pogrzebany bo z obserwacji wychodzi mi że 50 procent idzie na właśnie CWU dla 2 osób a jak zjadą goście to kociołek potrafi iśc na 10kw przez połowę doby , rada załóż panele fajna ale bez podpowiedzi kto za to zapłaci bo aż takiej motywacji nie mam truć nie truję bo kocioł pod 5 klase ale chciałem taniej i wychodzi że się nie da , nawet gruntowa pompa ciepła która jest najlepsza tego nie zapewnia , hm jak tu być ekologicznym i zarazem ekonomicznym ? no nie da sie chyba że kredyt i płacić bankom-firmom bo tak fajnie .
  5. #2985
    ELITA FORUM (min. 1000) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar moniss
    Apr 2005
    BB
    2.286
    Obecnie Tauron ma teraz ofertę na instalację PV z kredytem 0%
    https://globenergia.pl/bezplatny-kre...imi-warunkami/
    Ponoć tylko nudne kobiety mają nieskazitelnie czyste domy
    niecodziennik
    Wizualizacje salonu wraz z przyległościami
  6. #2986
    Sep 2006
    Miłoszyce
    55-220
    7.106
    CWU lepiej grzałką 3 kW w taniej taryfie na G13, tak samo można tez ustawić grzanie klimą.
    Obecnie dogrzewam sobie w godz. 13-15 bo mam G12 - czekam właśnie na zmianę na G13 to wtedy więcej będę mógł jej poużywać [w nocy nie chcę bo szumi.
    COP raczek około 3 można liczyć średnio [tak mi kiedyś wyszło gdy kilka dni grzałem klimą zamiast ekogroszkiem].
  7. #2987
    klew
    Jan 2017
    Wrocław
    54-110
    96
    Ja mam opomiarowany przepływowy podgrzewacz wody oraz bojler elektryczny, który pracował przez 1 miesiąc podczas awarii przepływowego podgrzewacza.
    Na rodzinę 2+3 (z tym że dzieci małe i nie kompią się codziennie) idzie średnio 6 kWh na dobę. To daje około 2200 kWh rocznie. A przy przepływowym można lać ciepłą wodę do woli i raczej nikt jakoś mocno nie oszczędza.
    Każdy piec kopci - mniej lub więcej. Każdy też emituje CO2. Oczywiście u nas każda kWh prądu też jest obciążona emisją CO2, jednak z każdym dniem tych emisji jest mniej, bo przybywa OZE.
    Jak dla mnie różnica 1500 a 2000 zł rocznie jest już pomijalna. Tym bardziej jak pomyślę o przerzucaniu węgla, czyszczeniu pieca, wyrzucaniu popiołu... Wolę w tym czasie inne rzeczy robić.
    W przypadku grzania prądem, zawsze możesz koszty eksploatacyjne obniżyć przez dołożenie PV. Oczywiście, że to kosztuje, ale możliwość jest i to z całkiem sensownym okresem "zwrotu".
  8. #2988
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Fajną alternatywą dla bojlera i przepływowki jest PC cuw powietrzna wtedy koszt prądu wyjdzie niższy niż węgla w moim przypadku koszt cuw dla 2 osób to do 10 zł na miesiąc z tym ze to zużycie jest spore ja + córka nastolatka. Teraz PC staniały
    tu przykąłdowe niedrogie https://allegro.pl/oferta/powietrzna...21a14291fbf951
  9. #2989
    Czy instalację klimatyzatora z funkcją grzania można odliczyć od podatku w ramach ulgi termomodernizacyjnej? Nie znalazłem informacji na ten temat w Google.
  10. #2990
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał homeboy Zobacz post
    https://cdn.files.smcloud.net/t/medi...rnizacyjna.pdf poz 1.11 (pompa ciepła) po prostu powietrze powietrze lub poz 1,10 jako ogrzewanie elektyczne od biedy
  11. #2991
    Tak, rozporządzenie czytałem i wiem że wymienia ono pompy ciepła. Wiem też, że technicznie rzecz biorąc, klimatyzator jest pompą ciepła. Ale pytanie, jak to interpretują urzędy, bo na fakturze zapewne będzie wpisane "instalacja klimatyzacji" a nie "pompa ciepła". No nic, ulga obowiązuje pierwszy rok, więc dopiero teraz będą pierwsze rozliczenia, będę śledził temat. Może ktoś się podzieli swoimi doświadczeniami. Jakby dało się odliczyć, to będzie dodatkowa motywacja żeby sprawić sobie na jesień klimatyzator .
  12. #2992
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Nie ma problemu jest to element ogrzewania elektrycznego i na fakturze też będzies miał kable, przekaźniki, kable , kable grzejne i termostaty albo gzrejnik z ftyczką nikt nie na pisze ci tak jak jest w rozporządzeniu. Zasada jest prtosta czy klimatyzator jest pompą ciepła służącą ogrzewaniu domu ? - TAK czy lodówka jest pompą ciepła TAK ale nie służy do ogzrewania pomieszczen tylko do przechowywania żywnosci a więc nie spełnia warunków.
  13. #2993
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar 1igor1
    Sep 2005
    Pszczyna
    1.335
    Wystarczy że firma ci wpisze na fakturze "montaż rewersyjnej pompy ciepła" i po temacie.
    Dziennik + komentarze mój komfort-owy
    136m2 , ogrzewanie nadmuchowe oparte na powietrznej PC
    Ściany: szkieletowe 15 wełny +5 styropianu, Podłoga: 12cm wełny, Poddasze 20cm wełny,
    Zużycie na cele CO średnia z 10 sezonów 2090kWh oraz około 0,5m3 drzewa na sezon
    PV 9,9kWp południe 30st
  14. #2994
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał 1igor1 Zobacz post
    Na fakturze jest takie pole na dodatkowe informacje jeżeli by nawet w systemie informatycznym dany produkt był ogólnie oznaczony można doprecyzować
  15. #2995
    Domyślnie Pytanie
    Witam. Na wstępie powiem, że jestem totalnym laikiem w ogrzewaniu klimą.
    Problem mam z klimą w domu. Dom zanabyłem już z zamontowaną klimatyzacja kanałową , jej model to : Gree GUD100PHS/A-T / GUD100W/NhA-x . Dom to konstrukcja szkieletowa , piętrowa o powierzchni 100m2. Zauważyłem bardzo duże zużycie prądu przez to urządzenie, w nocy dochodzi do 20kwh, średnie dzienne to około 46 kwh. Chce tu zaznaczyć że obok domu prowadzę działalność w której sam zamontowałem klimatyzator split gree bora o mocy 3400 grzania który chodzi około (10 godzin dzienne ) . W domu jest ciepło , ale praca kanałówki jest dziwna , załącza się różnie czasami na 15 minut co godzinę , czasami na godzinę , czasami potrafi pracować całą noc. Różnie to bywa. W dzień także pracuje różnie czasami potrafi nie pracować po nawet 3 godziny przy temp zew około 5 stopni. Wahania temperatur są znaczne dochodzą czasami nawet do 2 stopni. Temperatura ustawiona na 22 stopnie prędkość wiatraka na minimum ( w skali 5 kresek ). Co najbardziej mnie przeraza to zużycie prądu na tak mały dom. 46 jest juz z grzaniem w firmie średnio. Za okres od 15.12 do 15.1 zużyte zostało 1362kw. Woda jest z bojlera elektrycznego ale włączany jest tylko na godzinę przed kąpielą (2000w) . Latem bez ogrzewania bytowe wychodziło w granicy 12 kw dziennie.
    Zdaje sobie sprawę , że nie podałem pewno dużo informacji niezbędnych do jakiej kol wiek pomocy mi więc proszę o pytania osoby chętne pomoc. Pozdrawiam
  16. #2996
    Sep 2014
    10.861
    1. Czy 80 litrów to nie jest zdecydowanie za mało jak PC do cwu ?
    2. 270 litrów to jest wystarczająco.
    Ciekawe tak takie czerpanie ciepła z otaczającego powietrza (np. z kotłowni lub pom. gospodarczego) wpływa zimą na temperaturę w tym pomieszczeni i dalej w całym mieszkaniu (domu)?
    Latem to może ładnie chłodzić ale zimą wychładza dom?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  17. #2997
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Przy 2-3 osobach i prysznicu ,80 litrów wystarczy jednak PC musi byc pod prądem cąły czas i ok bo moc silnika to tylko 250 W ponadto jest też grzałka na wypadek większej liczby gości.
    mam 300 litrów i to jest full komfort
    Moja pc pobiera powietrze z garazu i wyrzuca schodzone na zewnatrz więc w spiżarni jest jednakowa temperatura,
    Co do tego małego bojlera to trzeba by go umieścić w jakimś niogrzewanym pomieszczeniu lub piwnicy
  18. #2998
    Sep 2005
    Pszczyna
    1.335
    Cytat Napisał Panniewiadomo Zobacz post
    doprecyzuj, te 46kWh to bierze tylko pompa czy cały dom?
  19. #2999
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Co za różnica to i tak dużo za dużo. No w sumie może być hujowo a jeżeli to sama PC to masakrycznie.
  20. #3000
    Karasso
    Mar 2015
    Wrocław
    51-416
    282
    napisz coś więcej o domu. Być może bardzo słabo docieplony i ma tak duże zapotrzebowanie na ciepło.
Strona 150 z 304
