Strona 152 z 304
Pokaż wyniki od 3.021 do 3.040 z 6064
  1. #3021
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Cytat Napisał Iros91 Zobacz post
    Witam, widzę tu jakaś przerwę.
    Jak tam sprawdzają się klimatyzacje do ogrzewania?
    Warto brać pod uwagę produkty firmy Haier z serii Duct?
    Co tu pisać jadę na chińćzyku z fabryki midei.
    Algorytm do dupy ale daje rade
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  2. #3022
    dom szkieletowy który będzie w budowie, zapotrzebowanie na ciepło 4kW przy średniej dobowej -20 st.C. Parter 30m2 kuchnia z salonem otwarta, łazienka na kablach grzejnych.
    Piętro 2 sypialnie , około 24m2 . Chce to ogrzać/ochłodzić na splicie. oszczednyGrześ pisałeś na początku wątku o przerobieniu splita na kanałówkę, podpowiesz coś więcej ? jaki wentylator dodatkowo dołożyć, jakie przekroje kanałów, jak zrobić powroty z pokoi itp.
  3. #3023
    24.312
    Cytat Napisał Qprmark Zobacz post
    Zapotrzebowanie jest w kWh i jest na sezon grzewczy dla temperatur jakie statystycznie występują w danym miejscu.
    W kW jest podawane obciążenie cieplne dla temperatury zależnej od strefy klimatycznej. I jest niezależna od średniej - jest dla jednej, konkretnej temperatury.
  4. #3024
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar 1igor1
    Sep 2005
    Pszczyna
    1.335
    nie dziaduj aż tak, kup lepiej odrazu kanałówkę, aż tak drogie nie są
    Dziennik + komentarze mój komfort-owy
    136m2 , ogrzewanie nadmuchowe oparte na powietrznej PC
    Ściany: szkieletowe 15 wełny +5 styropianu, Podłoga: 12cm wełny, Poddasze 20cm wełny,
    Zużycie na cele CO średnia z 10 sezonów 2090kWh oraz około 0,5m3 drzewa na sezon
    PV 9,9kWp południe 30st
  5. #3025
    Cytat Napisał 1igor1 Zobacz post
    Lubię być dziadem, za różnicę kupię pół drewna na dom ☺
  6. #3026
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    JA się nauczyłem że nadmierne dziadowanie boli a wiele DIY zrobiłem.
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  7. #3027
    Sep 2005
    Pszczyna
    1.335
    Jak byś to chciał do szopy to ok, ale do domu wydać zamiast 2,5tyś 5 tyś, na kanałówkę to wg mnie nie majątek. zwłaszcza przy cenie budowy domu, ale kto co woli
  8. #3028
    Przy budowie domu w którym obecnie mieszkam musiałem wyważyć decyzje miedzy komfortem, budżetem ,a swoimi umiejętnościami gdyż dużą część prac wykonałem samodzielnie.
    Kolejna inwestycja ma już swoje założenia i będzie to inwestycja niskobudżetowa.
    Na przykładzie różnica między Gree luxury, a Gree kanałową 3,5 kW to w moim regionie 4000zł, przy podstawowym montażu przez firmę.
    1igor1 pewne oszczędności w skali budowy całego budynku pozwalają na opłacalność postawienia go, więc czasami lepiej szopa niż nic
    Ostatnio edytowane przez Qprmark ; 22-03-2020 o 20:09
  9. #3029
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.554
    24
    Jeśli ktoś ma znajomości w branży niech dobrze popyta. Ja ostatnio dostałem od kolegi propozycje zakupu multisplita z AUX'a z dwoma jednostkami wewnętrznymi kanałowymi 2,5 i 5 kW. Cena dla mnie bez montażu 3900 brutto. Nie pytałem dokładnie o modele bo narazie i tak nie będę kupował.
  10. #3030
    Sep 2005
    Pszczyna
    1.335
    lomo luxury 3,5 katalogowo 2790 kanałówka gree U-match 5300, różnica 2510, montaż bez większych różnic, max 200zł więcej. Ale decyzja należy oczywiście do ciebie, p.s. też budowałem niskobudżetowy dom, za połowę ceny którą dawały firmy, a i tak mam w domu kanałówkę i to mitsubishi
  11. #3031
    Czytam Już ten temat dobrych klika dni, 150 stron postów,
    Mam jedno pytanie i 1 spostrzeżenie
    1. Pytanie – czy mógłby ktoś polecić dobra cicha i niekoniecznie tania kanalowke o mocy 5 kW
    2. Spostrzeżenie, - planuje zamontować kanałowe na nieogrzewanym poddaszu , z rozprowadzeniem rur , przestrzeni jest tam na tyle dużo ze można by było pokombinować w ten sposób aby, anemostaty nawiewne latem pracowały na nadmuchu zimnego powietrza, wtedy zimne leci na dół i fajnie działa, a z kolei zima jako czerpnie.
    Oczywiście pod warunkiem zainstalowania oryginalnej czerpni gdzieś nisko a anemostatów wysoko w suficie.
    Przy odwróceniu obiegu, można by tez uzyskać bardziej cicha prace , nawiew generuje chyba większy hałas iż wyciąg.
    To tylko taki pomysł, nie twierdze ze dobry, podyskutować można. ������
  12. #3032
    Sep 2005
    Pszczyna
    1.335
    Cytat Napisał ewcorek Zobacz post
    1. panasonic paci elite
    2. a jak chcesz fizycznie zamieniać nawiew z czerpnią?
  13. #3033
    https://www.rp.pl/Podatki/303269989-...podatkowa.html
    PIT: jest ulga termomodernizacyjna na klimatyzację z cechami pompy ciepła - interpretacja podatkowa
  14. #3034
    Dałoby sie poprzez zastosowanie 4 zaworow i by-passu
    zawory 1 i 3 otwarte, 2 i 4 zamkniete lub odwrotnie, wszystko mozna by umiescic na poddaszu
Nazwa:	obraz.jpg
Rozmiar:	96,0 KB
  15. #3035
    Czy klimatyzacje rotenso to dobre klimatyzacje ?
  16. #3036
    Misterhajt
    Dec 2013
    Radom
    26-600
    435
    Czy kanałówka na strychu musi być podwieszona do krokwi, czy tez może stać na dechach?
    Pytam, bo u mnie stoi na dwóch belkach i mogę dostać się tylko do filtra wstępnego. Czy od spodu klimatyzatora jest jakaś odkręcana blacha rewizyjna, żeby móc wyczyścić parownik i te lamelki?
    Klimatyzator kanałowy GREE.
  17. #3037
    Sep 2005
    Pszczyna
    1.335
    rozumiem że pełna automatyka, bo nie wiem czy chciałoby mi się 2 razy w roku chodzić i to przestawiać. Ja mam na dole kratki nawiewne z dołu, na górze z góry, taki układ się sprawdza zarówno zimą w grzaniu jak i latem w chłodzeniu. w drugim domu mam wszystko na górze i na parterze zimą cieżko dogrzać zwłaszcza przy podłodze
  18. #3038
    Sep 2005
    Pszczyna
    1.335
    Cytat Napisał Misterhajt Zobacz post
    nie pamiętam dokładnie jak gree, ale 90% kanałówek potrzebuje dostępu od dołu aby wyczyścić wymiennik. ja montuję zawsze podwieszone
  19. #3039
    Misterhajt
    Dec 2013
    Radom
    26-600
    435
    Dzięki za odpowiedź. No mnie załatwił monter!
    Teoretycznie rzecz biorąc, to gdybym wziął takie "granaty" z ozonem, jakie stosuje się do dezynfekcji aut i gdybym je wsadził do kanałów nawiewnych i uruchomił obieg powietrza na pół godziny, to czy takie "czyszczenie" od bidy wystarczy? Klimatyzator ma za sobą jeden sezon dopiero.
  20. #3040
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Ja mam ozonator używam do dwzynfekcji kanaów wentylacyjnych, samochodu i w obecnej sytuacji paczek.
    Ozonator załatwi żyjątka ale nie wyczyści wymiennika z syfu z czasem wydajność klimy zacznie spadać i wymiennik się zalepi. JA po półroku grzania klimą i regularnym co 2 tygodniowym czyszczeniu filtrów widzę że wymiennik trochę obrósł i jjuż go czyściłem.
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
Strona 152 z 304
