Jak tam Wasze chłodnicze potwory radzą sobie z upałami i ile kWh wciągają ?
Umnie rekord to w okolicy 3 kWh
Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOgrzewanie: Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy. PC PW 8,0 kW (Daikin Altherma na R32).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie uważam ze by sie przegrzewał ma trzymać komfortową temperaturę . Ustawiony na 24 co na wysokości człowieka daje 22-23*. I jest ok a na niechłodzonym podaszu w tym roku nie przebiło 24,5* to już za ciepło ale spać i dzie bez problemu.
Rano włączam wieczorem wyłączam przez selfclean i tyle .
Przeszkelnie ograniczone roletami od południa do ok 2m2 salon i 1m2 gabinet w czasie jak świeci.Ae dużo gotowania i pieczenia trzy człowieki ciągle w domu.
Na podlewanie kilka razy więcej prądu idzie niż na kilem więc niema co się przejmować
Za prawie 3 mc chłodzenia 76kWh
Ostatnio edytowane przez kulibob ; 20-08-2020 o 18:51
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez kulibob ; 20-08-2020 o 18:51
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem co za rewelacyjne klimy macie że tak mało wam zużywają prądu.
U nas jest klima Gree 3,2KW na R32 , jest podpięta przez podlicznik prądu (takie gdzie wkłada się w niego wtyczkę). Robiłem test i pobiera mi przy chłodzeniu około 350-550W na godzinę.Najmniej w nocy , najwięcej w dzień.
W wersji bardzo optymistycznej gdyby działała 24 godziny na dobę i brała tylko po 350W to by 8,5KWh , ale sądzę że raczej będzie to 10-14KWh na dzień.
Więc te 70Kwh to u mnie pobrało by w tydzień ...
A dom przecież nie największy 118m2.
Zużycie prądu LG Therma V 9KW
To rewelacyjne wyniki. Nasza nowoczesna klima Gree 3,2KW na nowym czynniku R32 tak super oszczędna nie jest mimo że raczej chyba powinna bo to jednak.
Patrząc na dane :
https://aero7.pl/klimatyzator/gree-l...ane-techniczne
To powinna zejść nawet do 120W przy grzaniu i chłodzeniu , ale nigdy takich wartości na mierniku nie widziałem.
Masz podpiętą klimę do jakiegoś licznika ??
Włączyłem klimę na chłodzenie (24 stopnie) , wentylator na LOW (Quiet) trochę po 22.00 i widzę że obecny pobór to około 480W ..
Wyłączy się o 6:00 , zobaczę ile zużyje ...
No chyba że podlicznik do kitu , ale porównam z ciekawości z tym co pobierze licznik główny prądu (mam cyfrowy z pełnym monitoringiem poboru mocy)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie standardowo bierze 1,6A czyli <400W a ustawiam na 16* i chodzi całe dzienne tanie okienko, godzinę na początku nocnej. Jak mi gorąco, to włączam ręcznie w dzień i pobór ma podobny. Sam sobie psujesz COP zmniejszając przepływ powietrza czyli obniżając na maksa temperaturę w jednostce wewnętrznej. Do tego znaczną część energii w takim trybie pobierają wentylatory.
Ale ważniejsze są zyski słoneczne - wielkie przeszklenia na południe i brak okapu oznacza wiele kWh do wyrzucenia na zewnątrz.
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOpomiarowany przez sonoff pow r2. Licznik z watomierzem woltomierzem i amperomierzem
Im cieplej tym więcej bierze tzn wyrzej jest jego minimum.
Klima odpla się jak pod sufitem jett 24 i ciągnie dopóki nie osiągnie pod sufitem 22*
Wentyl na mid na high już jest dość słyszalny.
Wyłączam popołudniu pod wieczót bo szkoda prądu na mielenie wentyli bezowocne.
Niestety na grzaniu nie jest już tak fajnie powyżej +10 bierze ok 250-280W a pniżej +10 +8 bierze ok 300W jak ustawi sie wentyle na high to trochę COP podskakuje bo pobór spada
Pamiętaj że mam GWC za 3-4W pompki przy +30 nawiew ma 20 a przy 40W na pompce ma ok 18*
Teraz ja odpaliłem bierze 143W na zewnątrz17,5*zaraz się wyłączy
Ostatnio edytowane przez kulibob ; 21-08-2020 o 06:16
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
16 stopni ? Nie szkoda Ci zdrowia ???
Ja ustawiam na 24 stopnie.
W nocy ustawiłem na 24 stopnie. Rano w salonie było 22 stopnie , w oddalonej na samym końcu sypialni 23,2 stopnia.
Ciężko aby w nocy ustawiać klimę na max obroty. Akceptowalny poziom klimy to dla mnie LOW i to też już powiedzmy pewnym kompromis bo ją słyszę z znajdującej się z końca sypialni ...
W nocy słońca nie ma więc i zysków od słońca brak ...
Od 22.00 do 6:00 klima pobrała 2,8KWh , czyli brała średnio około 350W na godzinę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak nie do końca zrozumiałem. W jakich godzinach działa u Ciebie klima w ciągu całego dnia. ?
Odpalasz klimę w trybie działania wentylatora na AUTO czy ustawiasz sam jakieś prędkości ?
Teraz ponownie odpaliłem klimę na 24 stopnie ale przełączyłem z tryby Quitet (najniższa wydajność wentylatora) na AUTO i widzę że pobór mocy z około 450W spadł od razu na poniżej 200W (150-170W) ale poziom hałasu jest trochę wyższy niż w trybie LOW.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWłączam rano wyłączam wieczorem lub w ogóle nie włączam jak jest chłodno na zewnątrz. NA noc niema co jej zostawiać włączonej bo itak się nie odpali a wentyl mieli i pobiera 20W a uzbiera się z tego 0,2kWh a to godzina grzania zimą.
Dodatkowy zysk na autokonsumcji z PV jak chłodzi w drogiej taryfie.
Spróbuj odpalić ja na osuszanie cicho i chodzi na minimum przynajmniej moja tak ma
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziś rano ponownie włączyłem klimę Ponownie 24 stopnie. Po uruchomieniu pobór około 550W po pewnej chwili spadał do około 450W. Praca w trybie Quiet (LOW) , czyli cicha praca wentylatora. Po zmianie z LOW na AUTO pobór mocy spadł do poniżej 200W a najniższy jaki widziałem przez chwilę to około 90W.
Wygląda na to że lepiej przy Gree ustawić AUTO.
Włączyłem ją , zobaczymy ile zużyje dziś prądu w ciągu dnia. Dziś mają być upały , jak i weekend więc klima wręcz wymagana
Ostatnio edytowane przez kaszpir007 ; 21-08-2020 o 08:04
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychIle zbija Ci klima tak ustawiona przez 2 godziny?
Pod klimą u mnie rzadko ktoś przechodzi. Do tego w dziennym okienku na tygodniu zazwyczaj nie mas jeszcze w domu - a wracamy do schłodzonego, a co jeszcze ważniejsze osuszonego domu.
W nocy, to mi wystarcza godzinka klimy - resztę załatwia reku na jakieś 60-70% mocy. Jeszcze rano, jak słońce już przygrzewa we wschodnie okna z godzinę w upały puszczam.
Ja na słuch nie jestem w stanie stwierdzić czy klima chodzi nawet przy otwartych drzwiach.
No właśnie. Na zewnątrz kilkanaście stopni, zysków słonecznych brak, bytowe znikome - to po co zapuzczasz klimę na całą noc, jak wcześniej już utrzymywała komfortową temperaturę?
DB
Jak pisałem. Z klimy rzadko korzystamy. Na noc otwieram okna , bo wolę wtedy mieć jak najwięcej świeżego chłodnego powietrza.
Niestety od pewnego czasu jakieś psy w nocy ujadają , zapewne miłośników psów (nasz w nocy śpi) , więc dlatego włączyłem klimę.
Bez klimy w domu mamy 24-26 stopni. Najcieplej w salonie
Co do klimy to bardzo szybko klima schładza pomieszczenie , tyle że po wyłączeniu powoli temperatura zaczyna rosnąć i po pewnym czasie mam taką samą temperaturę jak poprzednio , więc to mało komfortowe.
Tani prąd w nocy i w weekendy + 2 godzinne okienko w dzień , dlatego włączałem klimę w czasie gdy prąd tani.
Ja słuch mam wyczulony. Słyszę bardzo jak włączy się lodówka umieszczona na samym końcu domu , słyszę i klimy na I biegu. Słyszę i komara latającego po pokoju. Więc to kwestia indywidualna. Ja przy dużym hałasie nie usnę ...
Co do chłodzenia rekuperatorem to próbowałem , ale u mnie w Alnorze bypass letni kiepsko działa i temperatura nawiewana w tym trybie nie dużo różni się od temeperatury bez bypasa. U nas reku działa cały czas na wydajności około 120m3/h
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNowoczesna stodoła w leśnej dziczy + komentarze
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA jakie temperatury masz w domu w zimie bez ogrzewania? Bo z tym domem jest coś nie tak wskazuje to bardzo marną izolacyjność. jak nie było mnie w domu tydzień to było 21, w innym domu mam 17 bez wietrzenia nawet jak na zewnątrz jest 30. ale to bardzo stary dom i docieplony dodatkowo.
