Strona 80 z 304
Pokaż wyniki od 1.581 do 1.600 z 6062
  1. #1581
    Czyli uważasz ze kominek bez dgp ogrzeje ten domek w razie "W"? No kanałówkę to budżet taki żeby instalacja grzewcza nie wyszła drożej niż powiedzmy podłogówka z tradycyjnym zasilaniem np gaz lub ekogroszek.
  2. #1582
    Cytat Napisał Dulin7 Zobacz post
    Boże jaki ekogroszek... Jaki gaz... Dobra ile ma kosztować powiedzmy gaz całość albo ekogroszek? Chociaż to drugie to nawet przez gardło mi nie przechodzi...
  3. #1583
    Cytat Napisał oszczednyGrześ Zobacz post
    Hehe wiedzialem że tym ekorgoszkiem to Cie załamię Nie no całkiem serio to na samą kotłownię bez rur w wylewce do podłogówki liczyłem ok 10 tys kocioł i akcesoria plus ta podłogówka ale to nie wiem ile by wyszło bo jakoś od początku nie bylem dobrze nastawiony na podłogówke min. ze względu na słaba sterowalność tym i ograniczenia w doborze materiałów do wykonczenia podłogi.
  4. #1584
    No to co liczmy 15 tys ?
  5. #1585
    ok
  6. #1586
    dodam ze montaż zamierzam wykonać sam tylko napelnienei czynnikiem i uruchomienie zlecę
  7. #1587
    No to pole do popisu jest. Można za to zrobić w zasadzie na upartego i kanałówke i wentylację i niecentralne. Jak i cwu. Pytanie jaki sprzęt im lepszy tym wiadomo koszt może się nawet podwoić. Najtaniej gree. Cena/jakość midea i tutaj bym szedł z wyborem. Potem top Panasonic, Toshiba, Fujitsu. 4,6,9,10 tys. Wentylacja najtaniej ventsy, niecentralne Atlantic, cwu jak taryfa to zwykły bojler i grzałka.
  8. #1588
    No to powiem przekonałeś mnie do takiego sposobu ogrzewania. W takim razie powiedzmy że wybieramy midea jako urządzenie o dobrym stosunku cena/jakosc . Ewentualnie czy mocno warto dopłacic do firmówek np Panasonic? Jak midea to jaki model i jaka moc ? jakie kanały? jaki rekuperator? No cwu zastanawiałem się nad dużym boilerem grzanym w nocnej taryfie tylko czy przy takim sposobie grzania taryfa dzien noc ma duzy sens skoro klima bedzie pracowała całą dobe?
  9. #1589
    Co do taryfy. To sam grzeje w g13 i jest tak czy owak taniej. Podobnie będzie w G12 czy g12w bo mam dane z takich instalacji. Czy warto dopłacić...nie wiem. Co do reszty to jak chcesz pisz na priv.
  10. #1590
    Czy jest sens wydawać kilkanaście tys zł na kobinacje w razie W jeżeli w takiej sytuacji możesz zastosować grzejniki olejowe za kilkaset zł?
    Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
    Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
    Piętro CO i CWU na gaz. WG.
    PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
    WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.
  11. #1591
    No tylko ze grzejniki olejowe sa na prad a co w razie gdy pradu zabraknie? Poza tym jezeli kominek bez dgp dalby rade to zamiast kominka wstawiam koze bo zawsze bardziej mi pasowaly takie piece od kominka.
  12. #1592
    Cytat Napisał JanWerbinski Zobacz post
    A czy takie grzejniki beda grzaly w przypadku braku pradu? ogolnie jak nie potrzeba dgp to zamiast kominka wstawie koze bo zawsze mi sie bardziej podobaly od wkladow kominkowych
  13. #1593
    Jak prądu zabraknie to sobie po prostu poczekasz aż wróci lub podłączysz agregat 3kVA za 3000 zł do pompy ciepła albo klimatyzatora i będzie cieplutko.
    Przecież sam komin kosztuje 10000. Za jego koszt masz agregat i trzy klimatyzatory inwerterowe.
  14. #1594
    Generalnie większość instalacji gdzie mamy pompę powietrze powietrze projektowana jest w systemie hybrydowym. A zatem dajmy na to kanałówka plus niecnetralne elektryczne (podłogwe lub grzejniki konwektorowe z precyzyjnym termostatem). Pisałem z resztą o tym nie raz. Kominek jak tanio zrobiony można mieć na kryzys czy dla klimatu jak kto woli. Prawdą jest, że agregat spokojnie pociągnie pompę... Co do DGP to w dobrze zaizolowanym małym domu rozpalenie kominka, bez dgp spowoduje że temperatura szybko się podniesie a nawet i tendencja do przegrzania będzie. Gdyby nawet padła sprężarka to urządzenie wewnętrzne kanałowki pomoże jeszcze lepiej ciepło rozprowadzić. Sama wentylacja z rekuperacja i tak dużo zrobi. Prawda jest taka, że i reku i wewnętrzną jednostkę kanałówki jest się w stanie zasilić nawet i z PV i niewielkiej turbinki jakby się ktoś na to uparł .
    W każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz
  15. #1595
    Pytanie z innej beczki. Jak Pan grzeje podłogówką w łazience? Zadaniowo? Jaka mata pod płytkami? Ile kwh idzie na to? Jak długo trzeba czekać na reakcję w takim jak Pana domu przy tych izolacjach?
  16. #1596
    a może 20.000 ??.. nie gadaj głupot
    Projekt Nugat4, p.u. 150m2, Podłoga-14cm EPS100, ściany-20cm 0.031, strop-36cm EPS80, Okna: U=0,7-1,2, skosy betonowe - 22cm EPS, 100% podłogówki + 2 drabinki, WM Kinetic 250, GZ50-Immergas Victrix 12 TT
  17. #1597
    Rybnik
    18.617
    A co Ciebie ogranicza ?
    Bo widzialem na podlodze drewno, a takze wykladziny dywanowe. I dywaniki na panelach.
  18. #1598
    Rybnik
    18.617
    Juz raz o tym pisalismy, prawda ?
    To, Ty liczysz swoj komin po 10tys, nie oznacza, ze kazdy musi tak absurdalnie drogo go postawić.
  19. #1599
    Zupełna prawda 10 tys. Zł komin to raczej ze złota.
    Ostatnio edytowane przez oszczednyGrześ ; 13-02-2018 o 11:27
  20. #1600
    To jeszcze nie zauważyliście, że Jaś jak coś przez niego nieakceptowalne albo inaczej niepopierane to kosztuje tak ze 2 razy co normalnie. To co popiera to za półdarmo można dostać. Jak już podajesz ceny to RZETELNIE.
Strona 80 z 304
