Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Gdzie kupić prowadnice, sanki do szlifierki kątowej 230mm ale nie firmy bosch
    Musze wyciąć w ścianie otwór, ściana ma 15 cm grubości więc potrzebne będą ciecia z 2 stron.
    Wiem ze trzeba wiertarką nawiercić otwory wylot, ale pomimo tych otworów gdy się nie wstrzele w to samo cięcie to beton tak szybko nie odpadnie. Nie chce walić młotem.
    Chciałbym zminimalizować ryzyko minięcia się cięć oraz krzywego wycięcia więc pomyślałem że zakupie prowadnice do szlifierek kątowych z tarczami 230mm.
    Jedyne jakie znalazłem to prowadnice z króćcem do odsysania pyłu i to w cenie 3 krotnie przewyższającym cene szlifierki. I nic innego nie mogłem znaleźć. To dziwne że nie ma więcej produktów tego typu.
    Znalazłem też szlifierke z prowadnicą ale cena powyżej 2,5k odstrasza
    Może ktoś z was ma jakiś pomysł jak zrobić prowadnice żeby pewnie wyciąć linie prostą z zachowaniem kątów cięć.
    Ostatnio edytowane przez bartek24m ; 04-02-2016 o 00:33
    W takim wypadku warto rozważyć wypożyczenie sprzętu z profesjonalnych wypożyczalni. Rzeczywiście w pewnych przypadkach nie warto kupować sprzętu, który zostanie użyty tylko raz.
