Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
Temat: okna antywłamaniowe w bloku na parterze - czy jest sens?
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar vvinar
    Feb 2015
    Karpacz
    58-540
    Domyślnie okna antywłamaniowe w bloku na parterze - czy jest sens?
    Posiadam mieszkanie na parterze w bloku wspólnotowym. Niestety ale mam również balkon, który nie ma wstawionych krat. Chcę wymienić okna i przy okazji zastanawiam się nad jakimś systemem antywłamaniowym. Potrzebuje porady, na co zwrócić uwagę przy wyborze. Czy są jakieś rozwiązania, tak żeby nie zmienić wyglądu elewacji, która jest po dociepleniu.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar piotrek0m
    Oct 2012
    Wrocław
    2.222
    148
    A nie lepiej alarm z czujnikiem inercyjnym ? Koszt mniejszy. Pytanie czy potencjalnego włamywacza będzie widać z zewnątrz jak manipuluje przy drzwiach balkonowych? Bo jak sobie przycupnie i niewidoczny będzie dłubał przy drzwiach balkonowych to żadne antywłamy nie pomogą.
    PLANETA 2 - dziennik budowy
    Projekt Planeta 2 / użytkowa 170 m2 + garaż 40 m2 / porotherm 24 P+W / ściany wełna 20 / podłoga styropian 14 / poddasze wełna 20 / kocioł Vitodens-222F / 100% ogrzewanie podłogowe
    W przypadku parteru i dylematach antywłamaniowych, przede wszystkim zabezpiecz się od strony drzwi balkonowych, chociaż nie zawsze musisz wstawiać kraty, jakby nie patrzeć rażą estetycznie.
    Dodatkowo prawdopodobnie potrzebujesz pozwolenie wspólnoty. Inna sprawa, że same okna dzisiaj to nie jest tak jak kiedyś, że się wchodziło na rympał i to nie tylko oknoplast, który ma w standardowych oknach bardzo dobre okucia. Większość pcv na rynku spełnia normę standardowego oparcia się zwykłemu włamowi, a jak potrzebujesz coś więcej to już inna historia.
    Feb 2015
    Karpacz
    58-540
    Poprzedni właściciel miał już sytuacje w której okno zostało wybite cegłą. Wiadomo szyba do wymiany, czy jest jakaś opcja by się zabezpieczyć przed tego typu sytuacjami. Alarm myślę że można rozważyć ale muszę tutaj dopiero zasięgnąć języka ponieważ nie myślałem o takim rozwiązaniu. Okna miały i tak iść do wymiany ponieważ przewidziałem to w budżecie.
    No niestety ale w przypadku cegła kontra szyba to zawsze szyba będzie w gorszej pozycji. Oczywiście najnowsze wzmacniane i hartowane szyby wytrzymają taki atak, jednak nie obejdzie się bez zarysowań, pajączków etc. Czyli okna finalnie wytrzymają atak złodzieja jednak w procesie ulegną uszkodzeniu. W takiej sytuacji najlepiej będzie zainwestować w rolety antywłamaniowe. Możesz wybrać takie w opcji natynkowej czyli standardowa „puszka” mocowana nad oknem lub rolety wprowadzone bezpośrednio w ościeże okna. Z mojej perspektywy to powinna być pierwsza linia obrony. Jeżeli obawiasz się takiego włamania – amatorskiego, na cegłę, to wystarczy Ci w zupełności to co masz w standardzie, właśnie z oknoplastu, bo zakładam ze okna do wymiany to pojda pewnie od ego producenta skoro tutaj piszesz.
    Tak na prawdę to powinieneś również pomyśleć o wzmocnionych okuciach okna, raczej rzadko się zdarza żeby rzucali ci kamieniem w okno żeby się włamać, to zazwyczaj domena chuliganów. Złodzieje działają z goła inaczej i tylko amatorzy porywają się na takie skrajne akcje jak wybijanie okna. Okno nie jest najsłabszym ogniwem, a dodatkowo dozbrojone w samej konstrukcji, czy dodatkowej rolecie to już jest orzech do zgryzienia.
    Dzień dobry,
    W odpowiedzi na postawione przez Pana pytanie, proponujemy rozwiązania, które zapewnią bezpieczeństwo zarówno Panu jak i Pana bliskim. W przypadku najczęstszych włamań oraz próbach wtargnięcia do wnętrza przez okna. Wyróżniamy kilka klasycznych sposobów w jaki złodzieje starają się sforsować zabezpieczenia okienne.
    Są to:
    • przekręcenie klamki z pozycji uchylnej (tzw. sztuczka „na sznurek”)
    • przesunięciem okucia za pomocą pręta lub śrubokręta
    • rozwierceniem śrub mocujących klamkę
    Rodzaje zabezpieczeń dzielimy na klasy RC1 oraz RC2
    Pierwsza klasa odporności skutecznie chroni przed próbami włamania za pomocą kopnięć, prób wyważenia oraz wyrywania. Tego typu okna skutecznie zabezpieczają wszystkie narożniki okna oraz posiadają wewnętrzną klamkę z przyciskiem bądź kluczykiem.
    Druga klasa RC2 posiada takie same elementy ochronne jak klasa RC1 jednak dodatkowo zakłada montaż zaczepów antywłamaniowych oraz wstawienie szyby P4, wykonanej ze szkła laminowanego zbudowanego z dwóch szyb i czterech folii antywłamaniowych i zabezpieczenie jej przed wypchnięciem.
    Nasze okna posiadają okucia zabezpieczone systemem zaczepów Safety Plus, które zapobiegną próbom przesunięcia okucia za prętem lub śrubokrętem. W naszej ofercie znajdzie Pan również szeroki asortyment rolet, które pozwolą zabezpieczyć okna przed uszkodzeniami wynikającymi z wybryków chuligańskich lub celowego działania włamywaczy.
    Zapraszam do kontaktu z najbliższym dealerem Oknoplast w Pańskiej okolicy.
    Grzegorz Bułat
    kierownik technologii OKNOPLAST
    Feb 2015
    Karpacz
    58-540
    Dziękuję, za tak opisową i dokładną odpowiedź z państwa strony. Czy pozostałe właściwości okna ulegną zmianie po zastosowaniu dodatkowych zabezpieczeń? na zasadzie izolacja albo wodoszczelnosc?
    Nie,
    Zakładane przez nas rozwiązania dostosowane są dla produktów z naszej oferty Oknoplast. Decydując się na nasza markę, zyskuje Pan gwarancję przeprowadzenia wszelkich niezbędnych działań, by wybrane okna spełniały wszystkie oczekiwania.
    Proponowane przez nas okna np. Winergetic Premium po wprowadzeniu dodatkowych zabezpieczeń w postaci np. rolet, nie utracą swoich właściwości izotermicznych. Nie zmieni się również parametr Uw – określający przepuszczalność ciepła.
    Istotnym natomiast elementem jest montaż, przeprowadzony przez doświadczonych monterów Oknoplast, którzy prawidłowo dokonają instalacji okna oraz zabezpieczeń wybranych przez Pana. Zapraszamy do współpracy z regionalnym przedstawicielem Oknoplast – DYSTRYBUTOR OKNOPLAST
    Pozdrawiam,
    Grzegorz Bułat
    Cytat Napisał vvinar Zobacz post
    Hej wiem, że ta rozmowa już dawno przeszła w niepamięć, jednak znalazłem świetny materiał, który zobrazuje Ci co się dzieje z oknem, gdy włamywacz próbuje je sforsować. Prosty test, który pokazuje jak różnie potrafią reagować okna z zaczepami antywłamaniowymi lub bez.
    Cieszymy się, że nasz materiał testowy zyskał tak duże uznanie.
    Widziałem ostatnio sforsowane drogie okna z wszystkimi antywłamaniowymi zabezpiczeniami, nie bede pisał jakiej firmy bo nie ma to znaczenia - wszystkie mają podobne patenty.
    Złodzieje używają teraz ręcznych przenośnych palników i innych cudów, reszte rozginają tak że nawet szyba nie pęka, każde okno jest do pokonania, co więcej bez żadnego hałasu i w kilka minut. Nie istanieje coś takiego jak okno antywłamaniowe.
    Szanowny Panie,
    oczywiście, że doświadczony włamywacz jest w stanie pokonać niemal każde zabezpieczenia. Nie znaczy to jednak, że nie należy korzystać z okien antywłamaniowych, ponieważ w większości przypadków będą stanowiły one odpowiednią barierę dla osoby, która będzie chciała wtargnąć do naszego domu lub mieszkania.
    Serdecznie pozdrawiam,
    Grzegorz Bułat
    Kierownik technologii Oknoplast
