Witam mam pytanie, podczas czyszczenia drzwi żonę trochę "poniosło" i w jednym miejscu okleina z drzwi trochę "wyjaśniała". Czy jest jakiś sposób/korektor/okleina by to uzupełnić/sciemnić? Może jakiś korektor albo coś.
Ktoś jakieś doświadczenia?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPytanie co to jest za okleina - czy naturalne drewno (tu możesz coś zdziałać) czy też folia lu inne tworzywo (zapomnij) ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpawel2905 - ja Cię bardzo proszę o interpunkcję. I nie pisanie głupot. Jak okleina sztuczna (np "folia finish" która jest na większości wyrobów "budżetowych") to żaden wosk Ci nie pomoże - potestuj na foliowej reklamówce
Jeśli okleina naturalna - tak, jak napisałem, jest szansa.
A fotki jak najbardziej się przydadzą - będzie łatwiej.
Ostatnio edytowane przez przemo1 ; 13-03-2016 o 17:27
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, przepraszam - są to drzwi wejściowe, stalowe.
Czytałem na forum, że są specjalne preparaty (posiadają je monteży drzwi/okien) do "zlewania" takich uszkodzeń/wyblaknień. Podobno nawet po przejechaniu benzyną da się odzyskać kolor. Jutro zadzwonię i się spytam.
W sumie chodzi tu tylko o "ściemnienie" elementu wytartego...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMożesz dopytać, jednak wygląda to na drzwi wejściowe stalowe oklejone folią, raczej wiele nie podziałasz. Ale problem jest mało widoczny, myślę, że szybko do tego przywykniecie i przestaniecie zauważać .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpowiem ci tak ten preparat dwuskładnikowy(mazak maskujący) rzeczywiste jest kolorze drzwi ale stosuje się na małych powierzchniach bo struktury drewna nie odzwierciedli.
Woski odpadają stosuje się raczej na ubytki ,zadrapania, tu macie tylko przytarty kolor. ja bym osobiście to zostawił bo próby zrobienia tego mazakiem będą opłakane
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodstawowe woski czy "kantenfixy" nie sprawdzą się przy maskowaniu tego przetarcia.
Zaryzykowałbym twierdzenie, że delikatny retusz specjalnym pisakiem (nie pamiętam symbolu) mogło by trochę pomóc. Nie sądzę by przeciętna skrzynka serwisowa miała ten wariant - najlepiej zwróć się z tym zdjęciem do firmy Ottimo - może zaproponują odpowiedni kolor. Flamasterek moze kosztować ok 100zł.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychzostawić
Jeszcze raz - zostawić
Nie jesteś w stanie przywrócić miejsca przetartego do stanu poprzedniego
Uwierz, każda próba pogorszy tylko sytuacje i stanie się to miejsce jeszcze bardziej widoczne i skończy się na wymianie skrzydła skoro jesteś aż tak pedantycznie podchodzący do tego..... duperela jaki ukazałeś na zdjęciu
Nawet jak kupisz odpowiednie mazaki i zabawisz się w Picasso by odwzorować rysunek słoi i tła będzie raziła różnica w połysku powierzchni
Poza tym.... za rok... dwa... gdy dzieciaki bądź ty sam będziesz łapał za skrzydło okleinę i tak wytrzesz jak nie w tym to w innym miejscu.
Niestety niektórych czasem trudno przekonać że przy okleinie należy korzystać tylko i wyłącznie z klamki
Uwierz i zostaw jak jest
Kup żonie kwiatki, ucałuj i szepnij do ucha - kochanie, nic się nie stało
I zacznij żyć w tej chałupie a nie duperelami się przejmujesz
