Ach dlatego mozna pisać o sterowaniu które, ale pogodówka już w tym topiku się nie mieści?musiałyby bazować na prognozie pogody
Jak masz problem ze znalezieniem -> tytuł tematu to "Sterowanie podłogówką".
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOdpowiem ci tak że od października nie ruszałem zaworu 4 drogowego w mieszaczu podłogówki a w domu magiczne 23-24 czy plus 12 czy minus 19 nic się nie zmienia więc zachodzi pytanie po co sterowanie podłogówką ? dodam że nawet czujnika pogodowego nie podłączałem a on leży na piecu od 3 lat i się kurzy .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŻeby to miało prawo działać, to musiałaby być regulacja przepływami.
Fizyki nie oszukasz - moc oddawana przez system grzewczy to ciepło właściwe x przepływ x dt. Jak masz stałą temperaturę i przepływy to musi zmieniać się temperatura w pomieszczeniu - i to przy -15 - +15 bardzo.
I dlatego systemy wodne zmieniają głównie tz - a przepływy zmieniają co najwyżej, żeby utrzymać dt przy zadanej (zależnej od warunków na zewnątrz) tz.
Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 22-02-2021 o 08:26
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBo to są czary, stała Tz, stała dT, zmienna i to w szerokim zakresie temperatura zewnetrzna i przy tym wszytkim stała temperatura pomieszczen. Stała czyli wahania tej temperatury mniejsze od ....???. Poniewaz mało jest domów opomiarowanych to jak dokladnie okreslic ten zakres wahan czyli histereze?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwiadomo że histereza nie wynosi zero absolutne bo to mieszkańcom do niczego nie jest potrzebne. jakieś tam wahania są może między pół stopnia co jest akceptowalne i niezauważalne.
no i podkreślić należy jedną rzecz bo nadal nie rozumiecie pisząc o jakichś czarach. tak , chodzi o czas pracy kotła. jest zimno to non stop podaje ciepłą wodę , jest ciepło to nie pracuje tyle. czary .
przecież to logiczne, jak ktoś niby ogarniający te tematy, bawiący się setką fizycznych wykresów może tego nie rozumieć
Ostatnio edytowane przez Janekk1234 ; 22-02-2021 o 09:37
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpewnie nieświadomi że taka precyzja jest zbędna, oraz tacy co myślą że zaoszczędzą jak będą sterować każdym pomieszczeniem co do minuty i dziesiątej częsci stopnia celcjusza. czyta się czasem wymagania takich inwestorów - chcę w korytarzu 21, w kuchni 22 a w salonie 22,5. przecież to bezsensu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPiętrowy 146 m2 PU, ściany BK 24+20cm 032, dach Teriwa+40cm 038, podłoga 20cm 038, CO bufor z grzałką 12kW, podłogowe parter i piętro, CWU 300litrów grzałka 3kW, rekuperacja Kinetic Plus 400, taryfa G12w Tauron; CO 2018/19 - 5060 kWh II 1260zł ; CWU 2910 kWh - 728zł 5 os.
CO 2019/20 - 4070 kWh II 1018zł , CWU 2880 kWh - 720zł 5 os.
CO 2020/21 - 5756 kWh II 1554zł , CWU 2460 kWh - 632zł 5/3 os.
CO 2021/22 - 5535 kWh II 1830zł, CWU 2112 kWh - 668 zł 3 os.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDodam od siebie, że sterowanie podłogówką w zależności od pomieszczenia w dobrze ocieplonym domu i przewymiarowanym kotle to jest porażka, nigdy więcej. Całe ustrojstwo odłączyłem. Zyskałem stabilniejszą pracę kotła na niższej KG, niższy bieg pompy obiegowej a rożnicę temperatur per pomieszczenie uzyskałem przepływami. Może takie sterowanie ma sens przy kotle który moduluje od ~3kW a nie od prawie 7! Za nascie lat jak padnie mi obecny kocioł i wymienię go na taki z modulacją od 2-3kW to wtedy jeszcze raz na próbę zamontuje elektrozawory. Obecnie sterowniki w pomieszczeniu służa mi za podgląd temperatury i ułatwiły ustawianie przepływów na każdej pętli.
Obecne przepływy wynoszą od 0.5l/min garaż, przez 1l/min pokoje i 2.5l/min łazienki. Temperatura stabilna przez całą dobę. Wiadomo jak przygrzeje słonce to sie podniesie o 0.5 do 1stopnia. Należe do tych co czują różnicę nawet 0.2 stopnia. Dodatkowo przy sterowaniu per pomieszczenie miałem nieporównywalnie gorszy komfort letniej/ciepłej podłogi, pomimo regulatorów tech z histerezą 0.2.
Ostatnio edytowane przez volvo132 ; 22-02-2021 o 13:12
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiesz, co to histereza?
A taki stosunek przerywany to jak sterujesz? I jakim cudem podaje stałą tz? Czy masz na myśli stałą zadaną, a nie faktyczną? I na ile zmienną masz temperaturę w pomieszczeniach?
Masz jakieś pomiary?
Te wzrosty to głównie kominek w salonie (wykres z najdalszej sypialni).
W tym czasie ręcznie zwiększałem kWh pakowane w podłogę - ale za mało. "Zapomniałem" o tym, że muszę wpakować co najmniej kilkanaście kWh ekstra, ponad straty żeby zwiększyć moc podłogówki.
Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 22-02-2021 o 13:49
DB
