Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 29 z 29
  1. #21
    Obciążenie 2000 N/m2 było maksymalnym obciążeniem jakie było przyjęte w tabelach producenta poliwęglanu.
    Oznacza ono, że na poliwęglanie może leżeć ok. 25 cm mokrego, zlodzonego śniegu lub nawet metr świeżego śniegu (1m3 świeżego śniegu waży ok. 200 kg, 1m3 mokrego lub oblodzonego waży nawet 800 kg).
    Jeżeli chciałabyś te tabele, to podaj mi na prive swój e-mail, to Ci je wyślę.
  2. #22
    Tabele widziałam ale nie wiedziałam, którą wartość miałabym dla siebie wybrać.
    Jak na razie zdecydowałam się na gr. 8mm.
    Czy oprócz profilu górnego stosowanego przy ścianie stosowałaś jakieś inne akcesoria ? Jakieś specjalne wkręty, śruby, podkładki, profile itp?
  3. #23
    Tez planuje budowę zadaszenia tarasu poliwęglanem litym i tu mam pytanie czy w czasie dużego nasłonecznienia nie jest zbyt gorąco pod takim dachem? Myślałam żeby w takim przypadku zamontować dodatkowo markizę z napędem elektrycznym ale nie wiem czy lepiej byłoby ja zamontować pod czy nad dachem ? Ma ktoś może takie rozwiazanie u siebie?
  4. #24
    monic167
    Jun 2015
    Tarnowskie Góry
    42-600
    19
    Cytat Napisał ikem Zobacz post
    Ikem,,czy udało Ci się podjąc decyzję?
    jestem na etapie wyboru materiału na dach. Szkło odpada (cena, ciężar).
    Rozpatruję tworzyto sztuczne wyglądające jak szkło- w grę wchodzi poliwęglan lity, ewentualnie plexi PMMa (o ile znajdę jakieś odporne na promienie uv)...
  5. #25
    Cytat Napisał monic167 Zobacz post
    Tak, jesteśmy już troszkę mądrzejsi. Pogrzebałam w internecie, popytalam specjalistów, odwiedzilam pare sklepow i wnioski nasze sa takie:
    - poliweglan lity ok ale tylko w gotowych arkuszach bo nie nadaje sie na łaczenie chyba ze sa to gotowe systemy na "klik" - takie cos oferuje firma carpotplanet w rozsadnych wg mnie cenach
    - markiza pod spod to ponoc porazka bo bedzie sauna i tak od poliweglanu ktory ponoc nagrzewa sie okrotnie
    - jezeli juz to na poliweglan zastosowac tzw verande- to ma firma selt- fajne rozwiazanie ale nie tanie
    - jezeli taras mialby byc wiekszy to w gre wchodzi poliweglan komorowy ale to juz inna bajka- ponoć bardzo ważne zeby zrobil to ktos kto ma duze doswiadczenie bo mozna to latwo zmaścić no i jest on mniej odporny na grad i w ogole na czynniki atmosferyczne
    Podsumowujac- zdecydowalismy sie na taras drewniany z dachówką betonową taka jaka mamy na dachu domu
    Powyższe nie jest poparte doświadczeniem a informacjami od innych osob wiec kazdy moze miec inne wnioski, pozdrawiam i zycze trafnego wyboru
  6. #26
    Domyślnie leje się z dachu
    Witam. Mam taras zadaszony poliwęglanem litym. Płyty są połączone na zakładkę śrubami. Teraz gdy zaczęło padać dach przecieka. Nie mogę doprosić się wykonawcy o poprawę, bo się zwinął i nie daje znaku życia. Moje pytanie, czy są jakieś uszczelki do poliwęglanu, czy trzeba to potraktować silikonem dekarskim. Poza tym na słońcu poliwęglan zaczyna pracować i się podnosi-robią fale Dunaju. Jak się ochłodzi wszystko wraca do normy.
  7. #27
    Czyli wychodzi na to, że między płytami powinny być dylatacje, a między nimi uszczelki.
  8. #28
    Płyta jest położona na płytę i skręcona? Teraz co? Uszczelki-jakie? Czy silikon dekarski?
  9. #29
    Podbijam. Teraz w czasie deszczu cieknie jak z durszlaka. Pokleiłem silikonem, ale to pewnym czasie wszystko wraca do normy-czyli przecieka. Poliwęglan zaczął pracować, silikon się pewnie wykruszył i cieknie. Cieknie przy ścianie, cieknie na łączeniach płyt. Czy jest jakiś system mocowania poliwęglanu do konstrukcji drewnianej?
Strona 2 z 2
