Pokaż wyniki od 1 do 20 z 30
    grend
    grend
    Domyślnie Poliwęglan lity
    Chcę zrobić zadaszenie z poliwęglanu litego (plexi). Szukam opini uzytkownika na ten temat. Moze ktoś się podzielić zaletami i wadami. Głównym pytaniem jest grubość płyty
    50.149
    Cytat Napisał grend Zobacz post
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...aszenie-tarasu
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar G.N.
    Jun 2005
    Kraków trochę Królówka
    1.403
    ...z poliwęglanu litego (plexi)...
    Plexi to polimetakrylan metylu nie poliwęglan. Różnica o tyle istotna że plexi na UV kruszeje, powstają mikropęknięcia (wygląda jak szkło mrożone) i po latach potrafi się rozsypać od byle puknięcia.
    grend
    grend
    Cytat Napisał G.N. Zobacz post
    to nawet w ten sposób sprzedajacy pisza tak jak pisałem - Plexi odporne na UV....
    grend
    grend
    Elfir tam nic nie ma o co pytam. Nie interesuje mnie poliweglan komorowy, lity w segmentach tylko - poliwęglan lity płaski - a"la plexi
    50.149
    dałam linka do miejsca, gdzie ludzie opisywali wykonywanie zadaszonych tarasów. Jeśli nikt tam nie opisał przygód z plexi to znaczy, ze mała szansa, ze na forum ktoś to robił.
    Jun 2005
    1.403
    Problem z poliwęglanem litym jest jego waga i sztywność a właściwie proporcja jednego do drugiego, no i cena.
    Na zadaszenie komorowa płyta 16 mm będzie już bardzo sztywna w większości przypadków wystarczy nawet 10, pierwsza waży ok 2,7 kg/m2 druga poniżej 2 kg/m2, cena odpowiednio ok 90 zł m2 i 60 zł m2. Jeśli chcesz dać lity poliwęglan to problemem okaże się jego sztywność. Płyta 4 mm będzie się gięła pod własnym ciężarem a np 10mm waży już 12 kg m2 i kosztuje w okolicach 400 zł m2. Czyli musisz mieć znacząco gęstszą konstrukcje, no i sam materiał będzie kosztował kilka razy więcej. Kolejna sprawa to kwestia rys. Komorowy światło przepuszcza, ale nie jest całkiem przeźroczysty więc rys na nim prawie nie widać, a na litym są bardzo widoczne. Pewnie stąd słabe zainteresowanie
    grend
    grend
    z tego co rozmawiałem ze sprzedawcami to na zadaszenie wystarczy grubość 4-5 mm, gęstość krokwi max metr. Rysy to niema prawa się jakiekolwiek pojawic, a cena no cóż - drogo. Jednak jest jedna wielka zaleta - jakoby jest przexroczysta jak szyba, a o to mi chodzi.
    chce to jeszcze zweryfikowac jak to wyglada w praktyce...
    50.149
    masz jeszcze szkło akrylowe jeśli chcesz efekt szyby.
    Jun 2005
    1.403
    szkło akrylowe,szkło organiczne; pleksi, pleksiglas, metapleks itd. wszystko to nazwy polimetakrylanu metylu. Jak już wspominałem brzydko się starzeje pod wpływem UV i różnic temperatur, szczególnie jeśli np. na nagrzaną na słońcu płytę pryśnie woda, z czasem powstaje taka siateczka mikropęknięć i:
    1 płyta przestaje być przejrzysta,
    2 robi się krucha.
    Na dodatek jest miększe od poliwęglanu (75 w skali Shore'a poliwęglan 85) a więc i podatniejsze na zarysowania. Jedyny atut to niższa cena.
    50.149
    Ze szkła akrylowego buduje się wiaty przystankowe, ogrody zimowe, lustra zewnętrzne więc chyba nie do końca tak jest.
    Tutaj jako osłona tarasu:
    Ty piszesz o polimetakrylanie metylu (PMMA). A jest jeszcze poliwęglan (PC) - czyli właściwe "pleksi", który ma inne właściwości.
    I to z tego poliwęglanu jest np. dach stadionu olimpijskiego w Atenach, czy przeszklenia rzeźby Atomium w Brukseli.
    Jun 2005
    1.403
    ......Ty piszesz o polimetakrylanie metylu (PMMA). A jest jeszcze poliwęglan (PC) - czyli właściwe "pleksi"..li.
    https://pl.wikipedia.org/wiki/Szkło_akrylowe
    http://www.plexi.eskade.pl/
    http://magaplex.pl/3/plyty_akrylowe_pleksi_(PMMA)
    http://plexi.info.pl/
    50.149
    Czyli wynika, ze trzeba szukać pleksi który jest poliweglanem a nie polimetakrylanem.
    Mam zadaszenie tarasu z poliwęglanu litego. Mogę potwierdzić, że jest niemal tak przezroczysty jak szkło. Ja nie widzę różnicy. Grubość 6 mm, obustronnie warstwa anty UV.
    Ostatnio edytowane przez Gabi.gg ; 29-03-2016 o 20:15
    Cytat Napisał Gabi.gg Zobacz post
    jaka konstrukcja musi być pod to? co ile rozstaw krokwi? ile kosztuje 1 m2 tego materiału?
    grzane 123 m2 || 3,2 kW || bez urządzeń dymiących || COP 1 || PV
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH || ZDECYDOWANIE NIE POLECAM KALORYFERÓW REGULUS
    zastanawiam się nad użyciem polieglanu litego bądź komorowego na zadaszenie tarasu (ok24m2)
    jaki jest duży twój taras, ile lat go użytkujesz, jak z koniecznością czyszczenia?
    mogłabyś wrzucić zdjęcia?
    Cytat Napisał imrahil Zobacz post
    Musi być odpowiednia konstrukcja, która utrzyma ten ciężar. U mnie krokwie są co 0,5m. Cena za 1 m2 płyty 6 mm, z obustronnym anty UV ok. 220 zł/m2 netto.
    Tu jest instrukcja montażu zadaszenia z poliwęglanu:
    http://www.eskade.pl/pomoc_techniczna,instrukcja_montazu_zadaszenie_pol iweglanowe,1.html#tresc
    Cennik płyt poliwęglanu:
    http://www.eskade.pl/cenniki,plyty_poliweglanowe.html
    http://www.robelit.pl/attachments/price_list/23/Cennik%202014%20PCB%20P%C5%82yty%20lite.pdf
    Cytat Napisał Niureczka Zobacz post
    Zadaszenie tarasu ma wymiary ok. 2m x 15 m. Na razie, po dwóch latach użytkowania, nie ma konieczności czyszczenia. Zadaszenie ma lekki spadek (5 stopni) i chyba samo jakoś się oczyszcza. Poliwęglan lity ma jeszcze tę zaletę, że brud nie wciska się do komór, jak to się może dziać w przypadku poliwęglanu komorowego.
    Strony z informacjami o poliwęglanie, montaż, ceny, przykładowe realizacje:
    http://poliweglan.info.pl
    Jun 2005
    1.403
    Krokwie co 50 cm to brzmi sensownie, choć spytam był w czasie tych 2 lat większy śnieg? Bo tu miałbym obawy jak taka cienka płyta wytrzyma obciążenie.
    Co do komorowego to zabezpieczenie krawędzi z otwartymi komorami to podstawa. Inaczej do środka włazi brud, woda, rosną glony i wygląda to obrzydliwie, a wyczyścić się praktycznie nie da.
    Większego śniegu nie było, może z 15cm.
    Grubość płyt - 6 mm - jest dobrana zgodnie z tabelą publikowaną przez producenta płyt. Przy obciążeniu 1600-2000 N/m2 i odległości krokwi 0,5 m x 2-3 m, zalecana jest grubość 6 mm. Trzeba jeszcze oczywiście pamiętać aby konstrukcja nośna to wszystko udźwignęła.
    Ostatnio edytowane przez Gabi.gg ; 01-04-2016 o 18:57
    właśnie nie mogę sobie poradzić z tym obciążeniem na jakiej podstawie przyjełaś wartość 1600-2000?
    tarasu jeszcze nie mam, najpierw chciałabym ustalić jaka powinna być grubość płyty i pod nią zrobić odpowiednie krokwie
    z jednej z firm dostałam info, że nie dam rady użyć poliwęglanu litego do zadaszenia mojego tarasu, który miałby mieć wymiar 6x4m bo nie ma takich dużych płyt
    w innej firmie w ulotce znalazłam informację o większych płytach oraz możliwość zamówienia płyt na wymiar, jest więc szansa
