Chcę zrobić zadaszenie z poliwęglanu litego (plexi). Szukam opini uzytkownika na ten temat. Moze ktoś się podzielić zaletami i wadami. Głównym pytaniem jest grubość płyty
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdałam linka do miejsca, gdzie ludzie opisywali wykonywanie zadaszonych tarasów. Jeśli nikt tam nie opisał przygód z plexi to znaczy, ze mała szansa, ze na forum ktoś to robił.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProblem z poliwęglanem litym jest jego waga i sztywność a właściwie proporcja jednego do drugiego, no i cena.
Na zadaszenie komorowa płyta 16 mm będzie już bardzo sztywna w większości przypadków wystarczy nawet 10, pierwsza waży ok 2,7 kg/m2 druga poniżej 2 kg/m2, cena odpowiednio ok 90 zł m2 i 60 zł m2. Jeśli chcesz dać lity poliwęglan to problemem okaże się jego sztywność. Płyta 4 mm będzie się gięła pod własnym ciężarem a np 10mm waży już 12 kg m2 i kosztuje w okolicach 400 zł m2. Czyli musisz mieć znacząco gęstszą konstrukcje, no i sam materiał będzie kosztował kilka razy więcej. Kolejna sprawa to kwestia rys. Komorowy światło przepuszcza, ale nie jest całkiem przeźroczysty więc rys na nim prawie nie widać, a na litym są bardzo widoczne. Pewnie stąd słabe zainteresowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychz tego co rozmawiałem ze sprzedawcami to na zadaszenie wystarczy grubość 4-5 mm, gęstość krokwi max metr. Rysy to niema prawa się jakiekolwiek pojawic, a cena no cóż - drogo. Jednak jest jedna wielka zaleta - jakoby jest przexroczysta jak szyba, a o to mi chodzi.
chce to jeszcze zweryfikowac jak to wyglada w praktyce...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychszkło akrylowe,szkło organiczne; pleksi, pleksiglas, metapleks itd. wszystko to nazwy polimetakrylanu metylu. Jak już wspominałem brzydko się starzeje pod wpływem UV i różnic temperatur, szczególnie jeśli np. na nagrzaną na słońcu płytę pryśnie woda, z czasem powstaje taka siateczka mikropęknięć i:
1 płyta przestaje być przejrzysta,
2 robi się krucha.
Na dodatek jest miększe od poliwęglanu (75 w skali Shore'a poliwęglan 85) a więc i podatniejsze na zarysowania. Jedyny atut to niższa cena.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZe szkła akrylowego buduje się wiaty przystankowe, ogrody zimowe, lustra zewnętrzne więc chyba nie do końca tak jest.
Tutaj jako osłona tarasu:
Ty piszesz o polimetakrylanie metylu (PMMA). A jest jeszcze poliwęglan (PC) - czyli właściwe "pleksi", który ma inne właściwości.
I to z tego poliwęglanu jest np. dach stadionu olimpijskiego w Atenach, czy przeszklenia rzeźby Atomium w Brukseli.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzyli wynika, ze trzeba szukać pleksi który jest poliweglanem a nie polimetakrylanem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMusi być odpowiednia konstrukcja, która utrzyma ten ciężar. U mnie krokwie są co 0,5m. Cena za 1 m2 płyty 6 mm, z obustronnym anty UV ok. 220 zł/m2 netto.
Tu jest instrukcja montażu zadaszenia z poliwęglanu:
http://www.eskade.pl/pomoc_techniczna,instrukcja_montazu_zadaszenie_pol iweglanowe,1.html#tresc
Cennik płyt poliwęglanu:
http://www.eskade.pl/cenniki,plyty_poliweglanowe.html
http://www.robelit.pl/attachments/price_list/23/Cennik%202014%20PCB%20P%C5%82yty%20lite.pdf
Zadaszenie tarasu ma wymiary ok. 2m x 15 m. Na razie, po dwóch latach użytkowania, nie ma konieczności czyszczenia. Zadaszenie ma lekki spadek (5 stopni) i chyba samo jakoś się oczyszcza. Poliwęglan lity ma jeszcze tę zaletę, że brud nie wciska się do komór, jak to się może dziać w przypadku poliwęglanu komorowego.
Strony z informacjami o poliwęglanie, montaż, ceny, przykładowe realizacje:
http://poliweglan.info.pl
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKrokwie co 50 cm to brzmi sensownie, choć spytam był w czasie tych 2 lat większy śnieg? Bo tu miałbym obawy jak taka cienka płyta wytrzyma obciążenie.
Co do komorowego to zabezpieczenie krawędzi z otwartymi komorami to podstawa. Inaczej do środka włazi brud, woda, rosną glony i wygląda to obrzydliwie, a wyczyścić się praktycznie nie da.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiększego śniegu nie było, może z 15cm.
Grubość płyt - 6 mm - jest dobrana zgodnie z tabelą publikowaną przez producenta płyt. Przy obciążeniu 1600-2000 N/m2 i odległości krokwi 0,5 m x 2-3 m, zalecana jest grubość 6 mm. Trzeba jeszcze oczywiście pamiętać aby konstrukcja nośna to wszystko udźwignęła.
Ostatnio edytowane przez Gabi.gg ; 01-04-2016 o 19:57
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwłaśnie nie mogę sobie poradzić z tym obciążeniem na jakiej podstawie przyjełaś wartość 1600-2000?
tarasu jeszcze nie mam, najpierw chciałabym ustalić jaka powinna być grubość płyty i pod nią zrobić odpowiednie krokwie
z jednej z firm dostałam info, że nie dam rady użyć poliwęglanu litego do zadaszenia mojego tarasu, który miałby mieć wymiar 6x4m bo nie ma takich dużych płyt
w innej firmie w ulotce znalazłam informację o większych płytach oraz możliwość zamówienia płyt na wymiar, jest więc szansa
