Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    DamianB
    Dec 2015
    Katowice
    40-219
    36
    Domyślnie Bosch PFS 3000-2 lub PFS 5000 E do malowania gładzi?
    Cześć,
    nie znalazłem żadnych wątków o tych dwóch pistoletach na tym forum, więc zakładam swój temat. Są jakieś tematy na temat innych modeli i najczęściej nie były pochlebne, ale mają już kilka lat, więc mam nadzieję, że technika poszła do przodu i coś się zmieniło w tej kwestii.
    Czy któryś z tych sprzętów (preferowany ten tańszy, 3000-2) pozwoli amatorowi na pomalowanie ~300m2 ścian i sufitów (gładzie) w domu w sposób cieszący oko, szybszy i mniej męczący niż machanie wałkiem? Z gruntowaniem to już wychodzi ~600m2, więc jest to powierzchnia przy której warto się zastanowić nad jakimś elektrowspomagaczem. W przyszłości pistolet mógłby dodatkowo służyć do elewacji domku działkowego, o ile jest w stanie obsłużyć taką farbę.
    Opis producenta podaje, że farb nie trzeba rozrzedzać - prawda czy chwyt marketingowy?
    http://www.ceneo.pl/28906896 Bosch PFS 5000 E
    http://www.ceneo.pl/28906897 Bosch PFS 3000-2
    DamianB
    Dec 2015
    Katowice
    40-219
    36
    Nikt nic?
    Cytat Napisał DamianB Zobacz post
    Cześć,
    Daj sobie spokój z tym mikro pistoletem, zajedziesz się. Niedługo zabieram się za malowanie nowego domu, 800 mkw ścian. Wypożyczam agregat do malowania Wagner Project Pro 117 i do roboty. Koszt 150 zł/dobę. A producent napisze dokładnie to co chcesz przeczytać. Ten Bosch zesra się, a nie zassie gęstej farby. Wagner daje ponad 100 barów i ma co robić, do niego rozcieńcza się farbę max 10%. Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez wg39070 ; 05-05-2016 o 11:09
    Obydwa systemy natryskowe poradzą sobie z palowaniem ściany, jednak warto lekko skorygować konsystencję farby, gdyż przy zachowaniu oryginalnych parametrów niektórych farb mogą zdarzyć się zacieki lub grudki. Najlepiej przed rozpoczęciem zrobić test na skrawku ściany i sprawdzić, czy uzyskaliśmy należyty efekt.
    DamianB
    Dec 2015
    Katowice
    40-219
    36
    Cytat Napisał Narzędzia Bosch Zobacz post
    Spoko, przez ten rok zdążyłem już dawno pomalować wałkiem.
