Nie tak do końca wilgoć, skoro na betonie pod dachem. Trzeba tylko z pomyślunkiem...Fajne marzenie, nie daj się zniechęcić! Ale tak jak napisałem...potrzeba kogoś z głową.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPorozglądałam się i opcja ułożenia kostki pod domkiem tez najtaniej nie wyjdzie. Do stawiania na bloczkach betonowych jakoś nie mam przekonania - wydaje mi się to jakieś takie "tymczasowe"... Może po niedzieli któraś z firm odpisze czy i za ile by się podjęła. Ciekawi mnie to drewno z Ukrainy... Tamta firma skoro już postawiła taka chatkę to i podłogę załatwi pewnie, ale to pochodzenie drewna...
A swoja drogą - wiem, że cześć Użytkowników stawiała drewniane domki ogrodowe. Nie pamiętam kto w tej chwili. Moglibyście polecić którąś z firm? Domki wszędzie takie same, nawet nazwy maja identyczne. Interesuje mnie taki w stylu "Weekend", ":Ania", Wiktor". Gdzieś widziałam prawie idealny, ale zapomniałam jak się nazywa. Jak znajdę to wstawię. Myślę o poddaszu na którym zmieściłyby się materace (a przynajmniej antresola), na dole aneks kuchenny i łazienka.
Ostatnio edytowane przez ania.j ; 23-08-2015 o 19:02
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo nie jest lot na Księżyc, czy Marsa. Jest do zrealizowania, tylko z głową, jak napisał "kominkowy".
O narożne połączenia bali, to chodzi mi o to, że są korzenie podpierające dwa bale, a na nie półbale tworzące podłogę - tak zrozumiałem. Każdy półbal powinien być połączony z balem poniżej na "tzw. zamek" (prosty). Wg mnie wystarczą 4 podpory z korzeni. Korzeń położony na wylewce. Wylewka zasypana kamykami, lub jak napisałaś korą.
To wyceniono, że sama podłoga będzie za 30k. A to cały komplet: korzenie + bale + półbale?
Moja chatka własnoręcznie wystrugana starym ośnikiem, piłą spalinową, dłutami i świdrem.
Także i garaż. Już nie tylko siłą mięśni, ale sprzętem elektrycznym, bo był takowy strug i kątówka.
http://www.fotosik.pl/u/arkajerzybw
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie nie 30k kosztowała cała ta chatka - całość Pytanie o samą podłogę dopiero do nich wysłałam - czekam na wycenę. Tylko sprowadzają drewno z Ukrainy dlatego ewentualnie szukałabym innej firmy. I tu już liczę na Wasze doświadczenie
Jerzy - przyjrzyj się dokładnie - tam te 2 bale rzucają się w oczy ale całość wydaje mi się że jest też podparta na schodach - na poprzedniej stronie chyba było to zdjęcie gdzie lepiej było widać wszystko od spodu.
Powiedzcie mi jeszcze czy jest konieczne robić te wszystkie połączenia wod-kan już na etapie szykowania choćby kostki czy wylewki pod domek? Elektrykę wiem, że da się w ściankach w ociepleniu zrobić w razie czego i później. Żeby nie wchodzić w tej chwili w koszta - priorytetem jest postawienie domku. Cała reszta później, tylko czy podłączenie szamba do już postawionego domku nie będzie problemem? Czy trzeba będzie podnosić cały domek?
Znalazłam firmę Drewnolandia - stawia takie domki - wiecie coś na ich temat? Jeśli są solidni to wybierając ich - wypytałabym już tam dokładnie o takie szczegóły, a nawet chyba robią wszelkie podłączenia.
Ostatnio edytowane przez ania.j ; 23-08-2015 o 21:58
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodłączenia wodne zrób na etapie wylewki/kostki - nie musisz zaraz podłączać szamba, wystarczy wykonać same wypusty kanalizacyjne i podprowadzić wodną rurę PE. Jak rzeczywiście chcesz zrobić domek na podwyższeniu to na etapie projektowania zastanów się jak zamaskować instalacje bo sama rura kanalizacyjna ma 100 mm średnicy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDlatego chyba odpuszczę podwyższenie. Za dużo problemu z tym. Dziecku zrobię domek na drzewie a sobie postawię na ziemi jednak . Chyba, że któraś z firm zaproponuje cenę porównywalną z zabawą w kostkę itp. Wtedy można w korzeniu poprowadzić rurę (środkiem). Ten kto układałby kostkę czy bloczki będzie wiedział jak takie wypusty zrobić czy musi to zrobić inny fachowiec?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDo osadzenia wypustu kanalizacji nie trzeba nadprzeciętnej inteligencji. Ważne by rura była skierowana w kierunku przyszłego szamba i miała zalecany spadek. Jeśli chodzi o wodę, to najlepiej zrobić łącze na gotowo - w jednym kawałku. Unikasz wtedy wykonywania studzienki.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychania.j - jak jest już studzienka to masz większy luz. Wyprowadzasz z niej osobne łącze do domku i problem z głowy.
gos1303 - u mnie na chudziaku kładłem papę, potem grubą folię ( tak na wszelki wypadek, żeby styropian nie wchodził w reakcję z lepikiem na łączeniach papy) , potem styropian, potem kolejna warstwa folii i na to wylewka.
Ostatnio edytowane przez marmur7 ; 24-08-2015 o 20:11
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoja chatka własnoręcznie wystrugana starym ośnikiem, piłą spalinową, dłutami i świdrem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo to z rozpędu jeszcze stolik, którego dorobiłem się dzisiaj. Utrzyma balon wina i od samogonu tyż się nie przewróci. No i wreszcie obiad będę mógł zjeść bez wyginania się w pałąk
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez marmur7 ; 25-08-2015 o 09:25
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzieki Marek za odpowiedz!!!
Widze, ze pojechales grubo, najpierw skromnie laweczka, a tu widze, ze caly komplet zrobiles. Piekny!!Gratuluje zdolnosci i cierpliwosci. Do bimbrowania to wysle mojego meza, a do winka z JezrzymBw chetnie sama siade, oczywiscie ziemniaki po cabansku tez przytacham ze soba .
Ostatnio edytowane przez gos1303 ; 25-08-2015 o 09:38
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychFajny film. Aż wstyd przyznać się, że nie oglądałem tego filmu a lubię takie filmy. Muszę to nadrobić. Podobne klimaty są w filmach "Rozmowy przy wycinaniu lasu", "Konopielkę"...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKonopielka, Siekierezada i Żywot Mateusza - trzy moje ulubione. Przypadkowo wszystkie w reżyserii ś.p. Witolda Leszczyńskiego
gos1303 - taaa, zaraz Jurek albo Maciej wrzuca fotę z kolejnym rzeźbionym przez siebie słupem albo drzwiami i mnie ustawią w szeregu z tym moim amatorskim dłubaniem na trawie I słusznie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez JerzyBw ; 26-08-2015 o 17:41
