Nasz też jeszcze rośnie ale fundamenty
już są
Mam dwa pytania:
- czy ocieplacie fundamenty pod dom z bali?
-czy sami aranżujecie wnętrze domu czy korzystacie z pomocy projektów?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA czemu nie ocieplać fundamentu? jakie to miało by przynieść korzyści?
A szkody i owszem, szybka ucieczka ciepła( beton nie stanowi żadnej prawie zapory przed ucieczką ciepła).
5cm XPS'a to w ~około 25 cm drewna i 2,8m betonu.
http://forum.muratordom.pl/showthrea...y-autonomiczny Mój dziennik budowy
Komentarze do dziennika
http://demotywatory.pl/4685816
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAby być mądrym, nie wystarczy mieć wiele ksiąg: osioł dźwigający na grzbiecie wiele książek nie jest przez to mądrzejszy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOj tam oj dobrze wiemy że może być niezły gratis w drewnie i lambda suchego drewna jest blisko 50% lepsza niż to się przyjmuje do wyliczeń.
Kolejna sprawa, drewno nie tworzy takich mostków termicznych- szczególnie przy stropach, ścianach szczytowych itp.
To nie teoria jest winna, tylko czasem nikomu nie chce się dokładnie czegoś zmierzyć i opisać.
Każdy parametr np lamba= wychodzi z empiryki i pomiarów ..
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMój architekt określał ocieplanie fundamentu budynku (wyposażonego w solidną izolację poziomą) jako równie sensowną jak kupno grzebienia łysemu. Mówił to jednak prywatnie i po cichu, bo tak w ogóle to miał układy biznesowe z lobby styropianowym i głośno mówić tego mu nie wypadało
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI tu pojawia się problem ! nie ma czegoś takiego jak oddychanie! to że będzie otwarte od strony "legarów" to tylko gorzej dla całego układu.
Ponieważ blokada będzie po stronie zimnej ! 5-10cm XPS'a nie jest w stanie zatrzymać tyle energii cieplnej, aby na powierzchni XPS'a była temperatura bezpieczna. Nastąpi tam kondensacja- ponieważ zawsze para wodna (wredny gaz bez wonny, bez barwny itp) dąży do wyrównania stężeń.
A jak wiadomo? 100% przy temperaturze +10 st - to raptem ~ około 40% przy +20 st ... i cały bigos polega na tym, aby nie dopuścić pary wodnej która skondensuje się na zimnych powierzchniach. Trudne ? wyciągnij coś teraz z lodówki, zaraz będzie całe jak wyciągnięte z pod kranu, a inne sprzęty w domu są suche .. dziwne ..? nie.
Taka sama zasada panuje przy dobieraniu izolacji. Jeśli wpuści się parę wodną w miejsce gdzie temperatura jakby wyciska tą parę wodną z powietrza ( wykres moliera).
Bo ilość gram w m3 powietrza jest zależna od temperatury i pojawia się tzw "punkt rosy"
Choć to pojęcie bardzo mylące, bo mając teraz w domu +30 st i 99% ściany o temp 29,8 st będą się rosić.. a te o temp +31 nie ..
Stąd podwalina mysi być otwarta na zewnątrz i zamknięta od wewnątrz, aby nie wpuszczać wrednego intruza (pary wodnej)... oczywiście i tak coś tam przeniknie, ale będzie to na tyle mało, że sobie jako gaz wyjdzie na zewnątrz i prosta przaśna zasada...
Stąd użył bym wełny i przykrył ją od góry "daszkiem" przynajmniej tam gdzie nachodzi na podwalinę.
Ostatnio edytowane przez מרכבה ; 02-10-2016 o 11:01
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeszcze nie zbudowałem- choć już stoi trzeba remontować
tu jest profil poprzeczny naniesiony - jak mają wyglądać wysokości Ściana oporowa została przeprojektowana.
Dom jest posadowiony na betonowych fundamentach -stan 1938 rok
Blachą kryty - dzięki temu dach wygląda ...
w środku tak ..
oryginał 78lat
Ostatnio edytowane przez מרכבה ; 04-10-2016 o 16:53
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzyli rozumiem ze do rownosci bloczkow robie xpsa. Podwaline przykrywam welna mineralna i zakrywam deska. Ale przeciez welna bedzie ciagnac wilgoc. Czy jakas folie klade na nia? Mam sporo welny pokrytej folia aluminiowa. Czy taka welne moge dac na podwaline? Taka welna bede ocieplal wszystkie sciany wewn stelazowe, dach i podlogi.
Mamjeszcze pytanie do Piotra od kominkow. Piotrze. Zaglebilem sie w temat rekuperatora z gruntowym wymiennikiem ciepla. To ze bede robil reku wiedzialem juz na etapie projektowania. Teraz doszedl GWC. Czy z takim systemem wymuszonej wentylacji musze robic czerpnie pod kominek? Czy nie zaburzy to pracy calego ukladu? Czy taki uklad nie wystarczy do doprowadzania powietrza do spalania? Reku ma przeplyw 200m3/h.
A ja piwnice wymurowalem i koniec. Kilka dni deszczu spowodowalo ze nawet vitara boje sie wjechac na dzialke,, bo albo tam zostanie albo przeoram pol dzialki zeby wyjechac. Mam nadzieje ze jeszcze kilka dni ciepla bedzie, bo musze podloge zagescic i plyte zalac
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo prawda pytanie kierowane do Piotra, ale też mam wentylację mechaniczną bez GWC ale to nie ma znaczenia. W przypadku reku kominek musi być z paleniskiem szczelnym i doprowadzeniem powietrza do spalania z zewnątrz. To właśnie reku może zaburzyć działanie kominka gdybyś instalował taki z poborem powietrza do spalania z pomieszczenia, czego zresztą przepisy zabraniają i co jest niebezpieczne.
Co do zagęszczania też byłbym ostrożny w tej chwili, zależy czym zasypałeś wykop, jeśli gruntem rodzimym (a są tacy) a grunt jest plastyczny to może być mały kłopot bo namoczony w trakcie zagęszczania potrafi się uplastycznić a schnąć potrafi i kilka miesięcy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW tym miejscu próbowałem pochwalić swoich wykonawców, ale jak twierdzą administratorzy forum: "Reklama na Forum jest patna."
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychale podciśnienie nie będzie zasysało powietrza z czerpni do kominka? Palenisko będzie zamknięte, ale powietrze będzie pobierać z pokoju. a tak na marginesie to jak ci się ten reku sprawuje? jak możesz to podrzuć jaka firma i model, jaki metraż domu. Czy badałeś różnicę temperatur na wlocie i wylocie? bo ktoś kiedyś wspominał że do domu z bala się nie nadaje i już myślałem że będę pierwszy z taką inwestycją. Zamierzam na wszystkich balach wzdłuż zewnętrznej krawędzi dać uszczelki rozprężne 1cm. powinno pomóc w uszczelnieniu bali po latach. oczywiście temat jeszcze muszę przedyskutować z wykonawcą.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKominek zamknięty + pobieranie powietrza z zewnątrz
§ 1509. W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin przewodem od urządzenia stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione.
10. Przepisu ust. 9 nie stosuje się do pomieszczeń, w których zastosowano wentylację nawiewno-wywiewną zrównoważoną lub nadciśnieniową.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychStoję dokładnie przed tym samym dylematem, stąd jakieś rozeznanie
Też skłaniam się ku opcji trzeciej. Wosk jednak bale trochę zżółca. Będę jeszcze testowo kładł delikatnie naturalny olej w zejściu do piwnicy, aby móc zobaczyć efekt i zachowanie. Bo właśnie jestem po szlifowaniu ścian i ten efekt który mam teraz chciałbym utrzymać jak najdłużej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmiśka a z którego florentynowa ty jestes? Moze z tego pod pabianicami?
Ja bez popielnika jeszcze nie widzialem. Ale czy oby na pewno jedno rozwiazanie (reku) tak ograniczalo wybor kominkow? Teoretycznie wyciag powietrza jest rekompensowany taka sama iloscia powietrza wciaganego. Co za tym idzie jest to zrownowazone. A rura bedzie zasysac gdy tego powietrza bedzie za malo. Taki prosty zawor kompensacyjny cisnienie. Chyba ze cos przeoczylem to prosze o poprawke.
