Podziwiam, ja pracy bez dźwigu sobie nie wyobrażam, tzn. może i sobie wyobrażam, ale sam na budowie nie dałbym rady. A dźwig nauczyłem się obsługiwać samemu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoja chatka własnoręcznie wystrugana starym ośnikiem, piłą spalinową, dłutami i świdrem.
Także i garaż. Już nie tylko siłą mięśni, ale sprzętem elektrycznym, bo był takowy strug i kątówka.
http://www.fotosik.pl/u/arkajerzybw
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpalenisko potrzebuje ~10m3 na 1kW mocy czyli 10 kW mamy 100m3 rura fi 160 będzie ok.Powinien być dobrany do mocy paleniska . Gdzieś wyczytałem ,że 150 to minimum . Lepiej większy i ewentualnie przymykać niż za mały . Pan Piotr Batura pewnie by to wyjaśnił - może tu zaglądnie .
Pod kocioł zetką z rury stalowej giętkiej mam doprowadzenie fi 160 moc 25 kW. tak że.
http://forum.muratordom.pl/showthrea...y-autonomiczny Mój dziennik budowy
Komentarze do dziennika
http://demotywatory.pl/4685816
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJakoś tak uznałem, że jak ma to być mój dom, to muszę go sam sobie wybudować . Z początku miało być z bala o przekroju prostokąta, ale gdy przeglądałem internety, to naturalny bal bardziej do mnie przemówił. Naoglądałem się filmików na Youtubie, nakupiłem masę narzędzi ręcznych niezbędnych wg mnie do budowy itp. Później znalazłem książkę z płytą p. Chambersa i tak to się zaczęło. Okazało się, że co nagle to po diable, bo narzędzia ręczne leżą grzecznie w dedykowanych skrzynkach, a mi wystarczają trzy pilarki łańcuchowe, dwie szlifierki kątowe i urządzenie wielofunkcyjne zamiast dłuta + oczywiście narzędzia pomiarowe. Ale człowiek uczy się na błędach i dobrze, że na swoich
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdzięki że pytasz tak się poskładało, że mamy bazę 1km od tego domu z bali do remontu, kawał dużej stodoły, domek i trochę podwórka- tak że dojazd, tak że czas i możliwości wzrosły, planów nie zaniechałem. Somisad - teraz widzę, że wymienia drewno na pustaki, fakt nawet Go nie zachęcałem do ratowania, masa gwoździków w ścianie + trzcina + tynk, a resztę zrobiła fizyka budowli, pod oknem - gdzie już były belki wymieniane - pod gołym leonem (sic) grzybek niczym koralowiec - tylko wersji nie 3d a na płasko . mnie japka ..Czołgista - dzięki!!!
Jak Twoje prace - zamierzenia zrealizowane?
Mój jeszcze na szczęście jest w stanie, że można go ratować. Nie ma tynków wszystko widać. Roboty będzie trochę.
do pracy w środku - planuję jakąś pilarkę akumulatorową łańcuchową.dwie szlifierki kątowe i urządzenie wielofunkcyjne zamiast dłuta
Zobaczę co będzie wygodniejsze, czy rozebrać całość - wtedy każdy bal chcę uzupełnić klejonką i poskładać ponownie.
W azot, czy ozon - żeby spuszczele, czy inne gady wybić.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSinizna to też grzybki Fobos jest wymywalny więc na powierzchni może słabo działać tak jest z roztworami wodnymi bardziej nadają się do moczenia czy ciśnieniowego zabezpieczenia do malowania zwłaszcza w miejsca narażone na deszcz i wiatr mniej. Bochemit to różne środki a co tam było zastosowane? Lazury to żadne zabezpieczenie raczej ozdoba. Spryskać grzybki jakimś środkiem chlorowym, ja używam "pilmas" ale jest tego sporo do wyboru, oczywiście po spryskaniu spłukać zgodnie z instrukcją środka. Zabezpieczyć impregnatem rozpuszczalnikowym głębokopenetrującym i dbać o bala, drewno jest wymagające
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAby być mądrym, nie wystarczy mieć wiele ksiąg: osioł dźwigający na grzbiecie wiele książek nie jest przez to mądrzejszy.
