Teraz znowu problem z szybami :)
Zgłupiałem
Kupuje okna do bloku, wytłumaczcie mi, czy rzeczywiście są mi potrzebne 2 powłoki TF w pakiecie 3 szybowym?
Takie okno jak zauważyłem jest zielonkawe i mniej przezierne, a przecież w bloku wiadomo jak są doświetlone mieszkania.
Jaki pakiet szybowy powinien być wystarczający do mieszkania w bloku?
czekaj czekaj czy potrzebuje okien, niech się zastanowię... zostawię te co mam, mają 42 lata, pomaluje, poszlifuje, napcham waty w szpary i można mieszkać
Więc przestań robić doktorat z okien
W bloku zupełnie wystarczą dwie szyby ale... trzy szyby dadzą Ci nie tylko cieplej w domu ale przede wszystkim później wykraplać ci się będzie woda na szybach ale... ale czasem będziesz miał zaparowane szyby z zewnątrz, nie wewnątrz ale z zewnątrz ale....światła możesz miec tyle samo jeśli wybierzesz szkło bezbarwne
A najlepiej zostaw stare bo pojawi się problem wentylacji a właściwie jej braku i trzebaby dać nawiewniki ....cholerka, same problemy
Dzięki za radę,
Pisząc o szkle bezbarwnym masz na myśli szkło "float"?
Wykraplanie się na oknach to jest dla mnie "duży" argument.
Żonka dużo gotuje, rosołki, ogórkowe jakieś sosiki po 3h na palniku - ten argument traktuje bardzo serio. Zresztą tu gdzie mieszkam leje się po szybach.
Więc mogę zapłacić za 3 szyby
Ale zastanawiam się czy dać powlokę na szybie wewnętrznej? Takie okno będzie zielonkawe zapewne
Czy w ogóle całe okno bez powłok? Czytałem, że takich okien się nie sprzedaje
Ostatnio edytowane przez Robin77 ; 26-04-2016 o 20:21
Ale jeżeli dobrze rozumiem powłoka nawet bezbarwna ograniczy mi przezierność
2 powłoki to LT 72-74%, przez takie okno mniej widać
Widać dokładnie tyle samo
mówię, zamawiaj i zamiast skupiać się na bzdetach skup się na znalezieniu ekipy która Ci te okna prawidłowo wymieni
To nie jest bzdet czy masz okna bezbarwne, czy musisz się patrzeć przez 20 lat na zielone IMHO
