Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    Domyślnie Ocieplenie ściany miedzy garażem a resztą domu.
    Mam garaż w budynku - zajmuje 1/3 parteru w budynku bez piwnic.
    Nie chce ciągnąc tam podłogówki ani w ogóle go ogrzewać. Z tego co wyczytałem, nie należy w takiej sytuacji ocieplać go od podłoża styropianem. Należałoby jednak ocieplić ścianę miedzy garażem a domem. Niestety garaż jest wąski - jedynie 299cm bez tynków jeszcze. Każdy cm styropianu to dla mnie utrata miejsca którego i tak będzie brakować. Co mozna w tej sytuacji zrobić żeby nie tracic ciepła z domu i nie stracic miejsca w garażu? Czy np 8cm ocieplenia na tej scianie działowej bedzie wystarczające? Dla mnie to i tak za dużo...
    Do tego nad garażem jest jedna sypialnia - czy sufit też powinienem ocieplać ? U góry podłogówka.
    Ostatnio edytowane przez cactus ; 23-05-2016 o 12:57
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Jeśli 8 cm na ścianę to za dużo to daj 6 cm szarego.
    Ja ociepliłem strop w garażu, mam podobną do Twojej sytuację. Nie izolowałem za to podłoża w garażu i był to strzał w 10
    Piwnicy nie ogrzewam.
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Daj płytę PIR lambda 0,02 o połowę lepsza od grafitu.
    Cezary
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
    Nie funkcjonalny garaż to pierwszy błąd - drugi to ocieplanie materiałami łatwopalnymi ! Garaż w budynku powinien być tak odizolowany by w razie pożaru samochodu ogień nie przedostawał się dalej .
    Cytat Napisał mariober Zobacz post
    Garaż nie stanowi osobnej strefy pożarowej (przynajmniej w domu się z tym nie spotkałem), chyba że jest w projekcie osobna strefa.
    W użytkowaniu strat ciepła nie będziesz widział, bo nie masz porównania. Sufit ociepl minimum 10 cm, bo inaczej punkt rosy zawsze wypadnie za izolacją
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar piotrek0m
    Oct 2012
    Wrocław
    2.222
    148
    Sufit w garażu warto wyłożyć wełną mineralną. Styropian paląc się spada kroplami. Oczywiście wskazana jest czujka dymu i podręczna duża gaśnica.
    PLANETA 2 - dziennik budowy
    Projekt Planeta 2 / użytkowa 170 m2 + garaż 40 m2 / porotherm 24 P+W / ściany wełna 20 / podłoga styropian 14 / poddasze wełna 20 / kocioł Vitodens-222F / 100% ogrzewanie podłogowe
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.191
    "Niestety garaż jest wąski - jedynie 299cm"
    "Nie chce ciągnąc tam podłogówki ani w ogóle go ogrzewać."
    Masz "tramwaj" o małej powierzchni podłogi i sporej powierzchni ścian ZEWNĘTRZNYCH.
    Myślałeś o tym, ze straty ciepła domu poprzez ścianę do garażu to zyski cieplne garażu?
    Ścienne ogrzewanie się samoczynnie robi.
    Tej ściany nie termoizolowałbym nadmiernie.
    Tyle tylko, aby w domu woda po ścianie nie płynęła i pieczarki na niej nie rosły.
    Wyjaśniam.
    Wilgotność względna w domu przy około 20stC powinna być około 50%.
    Dla tych warunków trzeba znaleźć punkt rosy (z tabeli).
    Dać tyle ocieplenia, aby go nie przekraczać, pamiętając, ze wtedy w garażu NIGDY nie będzie mrozu - o co właśnie Ci chodzi.
    Adam M.
    możesz podać linka do takich tabeli ?
    O to mi tylko chodzi żeby ciepło z domu nadmiernie nie uciekało przez ścianę do garażu. No i żeby w garażu zawsze było bezpieczniie powyzej tych "5 stopni nawet przy minus 20 na dworze.
    Aha ściany zewnętrzne są tylko z przodu i z tyłu bo boki to moj dom i sciana sąsiada (bliżniak). Zresztą tył też bedzie kiedyś zabudowany małą komórką.
    Aaricia23
    Feb 2016
    Wroclaw
    54-530
    184
    Podepnę sie pod temat. Mamy podobną sytuacje - garaż nie jest ocieplany, ma jedną ścianę wspólną z resztą domu oraz oczywiście sufit z poddaszem. Czy ocieplać ścianę miedzy garażem a domem? Ocieplenie całości domu to 15cm styropianu. Od przodu garażu prawie całość to brama wjazdowa a od tyłu okno więc tego ocieplenia nie ma za wiele. Ostatnia ściana to jednocześnie ściana domku obok (coś ala bliżniak) więc też będzie ocieplone). Kierownik budowy mówi żeby dać minimalne ocieplenie, max 5cm na tą ścianę wewnetrzną, oczywiście od strony garażu i nie dawać nic na sufit. Czy to dobre podejscie ?
    Możesz mi pómoc z tą tabelką? jak to wyliczyć orientacyjnie ?
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.191
    Nie liczyć.
    Odczytać z tabeli.
    WSZYSTKIE znalezione powinny podawać to samo, więc wszystko jedno z której.
    Choćby tej:
    http://www.webac.pl/dbdownloads/dl_3...ktu%20rosy.pdf
    Adam M.
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Adam M.
    Kazdy kij ma dwa konce, ogrzewanie garazu poprzez scianę to koniecznosc zwiekszenia mocy grzejników podłogowych w pomieszczeniach sąsiadujących, co sie realizuje albo zmniejszonym rozstawem, zwiekszonym przepływem, zwiekszoną temperaturą zasilania lub wszytkimi czynnikami jednoczesnie. Zawsze będzie jednak zwiekszona temp podłogi. Trzeba rozwazyc czy nie lepiej dogrzewac garaż niz zmieniac parametry podłogówki w innych pomieszczeniach bo takie zwiekszenie Tz przy pompie ciepła to straty COP.
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.191
    Zawsze jest coś za coś..
    Adam M.
    Dla temperatury powietrza 20st i wilgotności względnej 50% temperatura punktu rosy to 9,3st.
    Jak teraz dobrać grubość styropianu? Jak się to będzie miało też do lambdy izolacji?
    Witajcie
    Nie chcę zaczynać nowego tematu. Chcę ocieplić ścianę między garażem a domem tylko kiedy lepiej to zrobić przed tynkami i wylewkami czy po? Teraz będę za jakiś czas robił tynki a później podłogówka i wylewki. Czy podczas robienia tynków ominąć tą ścianę od garażu zrobić wszystkie inne tynki na ścianach zrobić podłogówkę i przy okazji tynków zewnętrznych zrobić też tą ścianę wewnętrzną czy z jakiegoś powodu trzeba to zrobić w innej kolejności? Wydaje mi się że łatwiej byłoby to zrobić po wylewkach bo nie byłoby wtedy kombinowania z wysokością itp.
    Z góry dziękuję i pozdrawiam.
