Pokaż wyniki od 1 do 19 z 19
    Marian_Wolski
    Apr 2016
    Nowy Dwór Gdański
    82-100
    Domyślnie Listwa przyokienna ?
    Witam! Czy profile przyokienne np. taki jak w załączniku, dają także izolację cieplną? Czy przeszkadza fakt że styropian i siatkę kleję w tym roku, a elewacje planuję zrobić dopiero za rok? Jakie są zalety tych profili?
    Pozdrawiam,
    Marian
Nazwa:	listwa_przyokienna.jpeg
Rozmiar:	5,3 KB
    Cytat Napisał Marian_Wolski Zobacz post
    - nie dają żadnej dodatkowej izolacji cieplnej
    - przeszkadza gdyż przyczepność struktury do zakurzonego kleju będzie mniejsza lub wręcz żadna
    - zmniejszają bądź całkowicie eliminują spękania tynku na styku okno/mur
    Nazywa się to listwą dylatacyjną
    Ostatnio edytowane przez nikt ważny ; 23-05-2016 o 19:22
    MMichal
    Mar 2012
    Bydgoszcz
    86-005
    2.623
    Pozdrawiam,
    Marian
    2 funkcje takowego profilu:
    - połączenie tynk okno jest ELASTYCZNE - a to moim zdaniem konieczność - to co napisał nikt ważny - brak spękań
    - umożliwia doklejenie foli ochronnej na okno - przydatne w czasie tynkowania.
    Witam, ja również chciałam zapytać o listwy przyokienne, a raczej ich montaż. Chodzi o to, że wykonawcy ocieplenia nie zamontowali nam tych listew. Niestety nie zauważyłam tego wcześniej. Styropian zaciągnęli już klejem, a tynk będzie kładziony wiosną. Przed tynkiem jeszcze raz będą zaciągać klej i wtedy też chcą zamontować listwy. Dlatego chciałam zapytać czy lepiej zrobić to teraz czy na wiosnę przed tynkiem czy w ogóle ich nie montować, co oczywiście według wykonawcy jest najlepszym rozwiązaniem. Proszę podpowiedzcie coś, bo nie mam pojęcia co powinnam zrobić.
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Wykonawca ma rację. Listwy należy montować, ale lepiej zrobić to na wiosnę, tuż przed tynkami.
    Gdyby u mnie wystąpiła taka sytuacja, nakazałbym oprócz montażu listew, dodatkowych narożników wokół okien. Narożniki na koszt wykonawcy.
    Też mam takie listwy przy oknach, na zewnątrz i wewnątrz.
    Jak moderator się nie pogniewa, to polecę listwy Bellaplast. Moim zdaniem Mercedes wśród polskich producentów listew.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    Cytat Napisał cezary.pl Zobacz post
    A jak chcesz wkleić listwy pod styropian "zaciągnnięty" siatką i klejem?
    No ja właśnie mam takie listwy, tylko wykonawca ich nie zamontował i teraz mówi, że tak naprawdę są nie potrzebne, a jeżeli już się upieram na ich montaż, to zrobi to wiosną, bo teraz już jest siatka i klej, a wiosną będzie drugi raz przed tynkiem zaciągał klej i wtedy je zamontuje. Tylko nie wiem czy po zamontowaniu ich na już położony klej będzie dobrym rozwiązaniem czy nie ma to znaczenia i nic się z nimi później nie będzie działo.
    Czy ja dobrze zrozumiałam, że powinny być również zamontowane dodatkowe narożniki wokół okien?
    Cytat Napisał bwojtek Zobacz post
    Właśnie się zastanawiałam czy jest sens ich montowania przed drugim zaciągnięciem kleju skoro powinny być wklejone na styropian.
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Przecież są przypadki klejenia dwóch warstw siatki. N/p w przestrzeni przycokołowej, pod płytki.
    Moim zdaniem można przykleić listwy do okien, ich siatkową część zaciągnąć klejem, założyć wokół okna narożnik, z siatką oczywiście. Może dać dodatkowe kołkowanie.
    Będzie grubiej, mocniej, bo siatka podwójnie w okolicy okna i na to właściwy tynk.
    Tak bym to naprawił.
    Ale narożniki i listwy okapnikowe mamy zamontowane, brakuje jedynie tych listew przyokiennych. Dzięki za podpowiedzi, myślę, że skoro są już kupione, to może je zamontuję.
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Polecenia ze strony wiarygodnych użytkowników są bardzo pożądane. Nawet jakbyś dał link
    Jeśli chodzi o dostępność w Polsce to ja jako firmy stosuje od 14 lat naprzemiennie Protektor i Belaplast. Niemieckie jako tako są niby lepsze jakościowo ale też dużo droższe i mniej dostępne.
    Powiedzcie proszę czy montaż tych listew rzeczywiście jeszcze będzie można wykonać?
Nazwa:	elewacja 1.jpg
Rozmiar:	97,0 KB
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Styropian sporo zachodzi na ramę okna i jak zamontujesz wspomniane listwy będzie wyglądało jeszcze słabiej.
    Trudno coś doradzić.
    Jak ma być budżetowo, to trzeba tak zostawić, docelowo położyć tynk i patrzyć na dylatacje tynk-okno (szpary).
    Albo wyciąć w diabły obróbkę okien razem z narożnikami i zamontować listwy przyokienne plus nowe narożniki. Zaciągnąć siatkę na ścianę wokół okien.
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Nożykiem lekko naciąć robiąc przy ościeżnicy zagłębienie i wypełnić silikonem
    Spełnia taka sama rolę jak listwa dylatacyjna
    Lub
    Zrobić całość od poczatku
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    zgadza sie...
    montowac montowac, niestety trzeba wypruc troche to co jest zeby ta listwa tam weszla.
    z polskich producentow tylko bella plast zadnej innej.
    ovczywiscie systemowe ze sto i caparol-a ale z dostepnoscia bieda.
    i absolutnie zadnych polskich podrobek bella !!! bo wiecej szkody niz pozytku moze sie okazac. jezeli masz innego producenta - nie montuj wcale albo je wymien.
    z belli: te
    https://med-bud.pl/search/text=midi/pl.html
    Mam właśnie takie i chciałabym, żeby je zamontowali, ale rozumiem, że trzeba będzie usunąć wszystkie narożniki, wyciąć na około styropian, zamontować listwy i ponownie narożniki, a potem zaciągnąć klejem.
    Powiedzcie jeszcze ile wyciąć tego styropianu, żeby po zamontowaniu tych listew dobrze okno wyglądało?
    Regius
    Jul 2007
    Żory / Świętochłowice -> docelowo Mikołów Paniowy
    988
    Cytat Napisał WiolciaO Zobacz post
    O ile dobrze zrozumiałem Fighter'a, to nie trzeba usuwać narożników, czy wycinać całego styropianu przy glifach, tylko wyciąć styropian przy samej ramie, na tyle, żeby wkleić listwę. Listwa BP nie jest łaska z tyłu (jak np. Protektor), tam gdzie dolega do do styropianu:
    A jeśli chodzi o producentów, to podpisuję się wszystkimi kończynami pod tym co napisał Fighter. Miałem BP i Protektora (brakło BP i musiałem zaopatrzyć się w zielonym markecie budowlanym) i mimo odtłuszczenia ramy przed przyklejeniem listwy jak przyszła porządna wichura to Protektor odpadł a BP się nic nie stało (i powiszą do wiosny, bo robić warstwę zbrojoną przy takiej pogodzie się boję).
    Jeśli tak można zrobić, to jestem spokojniejsza, bo bałam się już, że wszystko trzeba będzie robić od początku, a to i czas i kolejne wydane pieniądze. Mam tylko nadzieję, że wykonawca wykona to prawidłowo.
