Witam! Czy profile przyokienne np. taki jak w załączniku, dają także izolację cieplną? Czy przeszkadza fakt że styropian i siatkę kleję w tym roku, a elewacje planuję zrobić dopiero za rok? Jakie są zalety tych profili?
Pozdrawiam,
Marian
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez nikt ważny ; 23-05-2016 o 19:22
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, ja również chciałam zapytać o listwy przyokienne, a raczej ich montaż. Chodzi o to, że wykonawcy ocieplenia nie zamontowali nam tych listew. Niestety nie zauważyłam tego wcześniej. Styropian zaciągnęli już klejem, a tynk będzie kładziony wiosną. Przed tynkiem jeszcze raz będą zaciągać klej i wtedy też chcą zamontować listwy. Dlatego chciałam zapytać czy lepiej zrobić to teraz czy na wiosnę przed tynkiem czy w ogóle ich nie montować, co oczywiście według wykonawcy jest najlepszym rozwiązaniem. Proszę podpowiedzcie coś, bo nie mam pojęcia co powinnam zrobić.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWykonawca ma rację. Listwy należy montować, ale lepiej zrobić to na wiosnę, tuż przed tynkami.
Gdyby u mnie wystąpiła taka sytuacja, nakazałbym oprócz montażu listew, dodatkowych narożników wokół okien. Narożniki na koszt wykonawcy.
Też mam takie listwy przy oknach, na zewnątrz i wewnątrz.
Jak moderator się nie pogniewa, to polecę listwy Bellaplast. Moim zdaniem Mercedes wśród polskich producentów listew.
Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
Rekuperator o3ozon 400m3/h
Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
Biokominek na etanol.
PV 7,3 kWp na gruncie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo ja właśnie mam takie listwy, tylko wykonawca ich nie zamontował i teraz mówi, że tak naprawdę są nie potrzebne, a jeżeli już się upieram na ich montaż, to zrobi to wiosną, bo teraz już jest siatka i klej, a wiosną będzie drugi raz przed tynkiem zaciągał klej i wtedy je zamontuje. Tylko nie wiem czy po zamontowaniu ich na już położony klej będzie dobrym rozwiązaniem czy nie ma to znaczenia i nic się z nimi później nie będzie działo.
Czy ja dobrze zrozumiałam, że powinny być również zamontowane dodatkowe narożniki wokół okien?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzecież są przypadki klejenia dwóch warstw siatki. N/p w przestrzeni przycokołowej, pod płytki.
Moim zdaniem można przykleić listwy do okien, ich siatkową część zaciągnąć klejem, założyć wokół okna narożnik, z siatką oczywiście. Może dać dodatkowe kołkowanie.
Będzie grubiej, mocniej, bo siatka podwójnie w okolicy okna i na to właściwy tynk.
Tak bym to naprawił.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychStyropian sporo zachodzi na ramę okna i jak zamontujesz wspomniane listwy będzie wyglądało jeszcze słabiej.
Trudno coś doradzić.
Jak ma być budżetowo, to trzeba tak zostawić, docelowo położyć tynk i patrzyć na dylatacje tynk-okno (szpary).
Albo wyciąć w diabły obróbkę okien razem z narożnikami i zamontować listwy przyokienne plus nowe narożniki. Zaciągnąć siatkę na ścianę wokół okien.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychzgadza sie...
montowac montowac, niestety trzeba wypruc troche to co jest zeby ta listwa tam weszla.
z polskich producentow tylko bella plast zadnej innej.
ovczywiscie systemowe ze sto i caparol-a ale z dostepnoscia bieda.
i absolutnie zadnych polskich podrobek bella !!! bo wiecej szkody niz pozytku moze sie okazac. jezeli masz innego producenta - nie montuj wcale albo je wymien.
z belli: te
https://med-bud.pl/search/text=midi/pl.html
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam właśnie takie i chciałabym, żeby je zamontowali, ale rozumiem, że trzeba będzie usunąć wszystkie narożniki, wyciąć na około styropian, zamontować listwy i ponownie narożniki, a potem zaciągnąć klejem.
Powiedzcie jeszcze ile wyciąć tego styropianu, żeby po zamontowaniu tych listew dobrze okno wyglądało?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychO ile dobrze zrozumiałem Fighter'a, to nie trzeba usuwać narożników, czy wycinać całego styropianu przy glifach, tylko wyciąć styropian przy samej ramie, na tyle, żeby wkleić listwę. Listwa BP nie jest łaska z tyłu (jak np. Protektor), tam gdzie dolega do do styropianu:
A jeśli chodzi o producentów, to podpisuję się wszystkimi kończynami pod tym co napisał Fighter. Miałem BP i Protektora (brakło BP i musiałem zaopatrzyć się w zielonym markecie budowlanym) i mimo odtłuszczenia ramy przed przyklejeniem listwy jak przyszła porządna wichura to Protektor odpadł a BP się nic nie stało (i powiszą do wiosny, bo robić warstwę zbrojoną przy takiej pogodzie się boję).
