Może ktoś polecić producenta farby lub żywicy epoksydowej który dopuszcza jej stosowanie na wylewkach anhydrytowych?
Dwa wybrane przeze mnie produkty czyli żywica cienkowarstwowa z firmy bautech oraz farba FEG-B z Polifarbu nie nadają się.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ firmy Noxan dostalem info mają złe doświadczenia z żywicą Hydropox na anhydrycie, że nie polecają bo jest wodorozcieńczalna i grozi to odspojeniem podłoża ale żeby sie wypowiedział producent wylewki. Czytając między wierszami wychodzi na t,o że można sobie pomalować na własną odpowiedzialność. Uda się albo nie...
Caparol Disbopox 442 GaragenSiegel też jest wodorozcieńczalny ale w karcie informacyjnej doczytałem że można stosować na anhydryt.
Pozostaje kwestia jak ma się teoria do praktyki. Stąd cenne okazało by się polecenie od kogoś kto ten produkt przetestował we własnym garażu lub jest wykonawcą i na nim pracuje
Pozostaje jeszcze Sika. Chyba najbardziej uznana marka w temacie żywic podłogowych. Niestety nie miałem dotąd czasu by się zagłębić w rozwiązania tego producenta.
Stąd też między innymi wynikła prośba o poradę odnośnie konkretnego produktu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDo garażu można zastosować żywicę firmy Bautech "Parking system"
"Specjalistyczny, sztywny system posadzkowy o strukturze antypoślizgowej. Przeznaczony do stosowania w wewnętrznych obiektach garażowych i parkingowych narażonych na obciążenia typowe dla ruchu kołowego - samochody osobowe, techniczne i ciężarowe.
Baupox Parking System
1. Bezbarwna żywica Baupox 100 ST lub STR, 2. Piasek, 3. Pigmentowana żywica epoksydowa Baupox 200
Parking System - posadzka przeznaczona do aplikacji na wysezonowane podłoża betonowe oraz jastrychy cementowe, spełniające standardowe parametry równości i nośności w obszarze wewnętrznych garaży oraz parkingów wielostanowiskowych, np. :
ciągi jezdne
miejsca postojowe
rampy zjazdowe
W zalażności od rodzaju poślizgowości Bautech Parking System można stosować z różnymi wielkościami kruszywa kwarcowego:"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMusi to być odpowiedni rodzaj anhydrytu z dedykacją w karcie technicznej pod posadzki żywiczne. Inne , czyli te pod wykładziny, panele czy płytki się nie nadają. Jest natomiast możliwość nałożenia cienkowarstwowej nakładki z micro toppingu i wtedy można użyć barwniki i zabezpieczenia według projektu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie mam karty technicznej anhydrytu z Lafarge ale sprawę udało się chyba rozwiązać.
Sika proponuje cytuję: posadzki z żywicy epoksydowej np. Sikafloor 2540, Sikafloor 264. Podłoże z jastrychu anhydrytowego należy oczyścić z mleczka cementowego /zeszlifować na sucho/ i zagruntować dobrze penetrującą żywicą epoksydową Sikafloor 156 w celu powierzchniowego wzmocnienia.
Po szczegóły mam dzwonić do doradcy technicznego.
Lafarge ma ponoć z kolei listę produktów które są dopuszczone do stosowania.
Ciekawa sprawa jest też z Bautech. Oficjalne stanowisko jakoś niedawno sie zmieniło jest takie że nie polecają itp.
Natomiast mój wykonawca anhydrytu rozmawiał przy mnie z kimś z Bautech i wyszło na to że jeśli próba pull off będzie ponad o ile dobrze pamiętam 15Mpa i wilgotność poniżej 0,5% to nie widzą przeszkód.
Ostatnio edytowane przez zbigor ; 02-06-2016 o 18:21
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRozmawiałem z producentami żywić (noxan, bautech), przeglądałem karty techniczne, opinie na forum, rozmawiałem z doradcami technicznymi, wykonawcą posadzki anhydrytowej i zdania niestety są różne, jasności w temacie niestety nie mam.
Producenci żywić z obawą patrzą na anhydryt twierdząc, że może być za słaby "bo to gips a nie beton B25" (jak słyszałem), żywica może odrywać wierzchnie warstwy wylewki, podobno niektórzy klienci się skarżyli, reklamowali i stąd takie obawy. Producenci żywić odsyłają więc do producentów wylewek a Ci jak widać z postu powyżej grają w "ping ponga" i odsyłają do producentów żywić....
Ja muszę do soboty wybrać żywicę i pomalować swoją wylewkę anhydrytową w kotłowni i garażu... mam wylewkę o parametrach ca-c25-f5 i zaryzykuję chociaż wolałbym poznać doświadczenia innych
Ostatnio edytowane przez jkowals1 ; 15-06-2016 o 15:49
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychanhydryt jest wrażliwy na wilgoć.
1. Zbyt wilgotny anhydryt powyżej 0,5% wilgoci resztkowej dla 20C i 55%RH nie powinno pokrywać się żadną żywicą, blokującą odparowywanie wody z posadzki anhydrytowej.
2 .Warstwa wierzchnia powstała w wyniku sedymentacji musi być usunięta aż do pokazania się kruszywa.
3. Wytrzymałość posadzki na odrywanie musi wynosić minimum 1,0N/mm2 lub na ścinanie 1,5N/mm2.
Jeżeli to wszystko zostanie spełnione to na rynku jest pełno żywić, które można użyć.
vanitas vanitatum et omnia vanitas
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, czy w temacie żywic na posadzkę anhydrytową wystąpiły jakieś nowe informacje, uwagi czy opinie posiadaczy rożnych żywic zastosowanych na anhydryt.
Przeglądając forum i ogólnie internet mamy rozwiązanie:
1) Hydropox + RO 3333
2) Disbopox 442 GaragenSiegel Caparol + grunt 443
3) Sika 2540W + grunt Sika 156
4) Bautech
Z opinie zastanawiam się przede wszystkim nad opcją 1 lub 2, natomiast odrzuciłem(nie wiem czy słusznie) ze względu na koszty Sika.
Bautech posiada mało opinii.
Czy na chwilę obecną któryś z forumowiczów posiada jakieś doświadczenie opinie na temat tych preparatów- żywic.?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMy robimy żywice na naszych anhydrytach i mamy już to dość dobrze przetestowane, mieliśmy kilku producentów żywic, aż końcowo zdecydowaliśmy się na współpracę z BAUTECH, czy to chodzi o garaże i posadzki BAUPOX czy np. mikrocement Creativo, bez problemu trzyma się na anhydrycie Anhylevel CA C25 F5 produkcji CEMEX Polska węzeł betoniarski Kąty Wrocławskie (na innych nie wiemy jakie jest kruszywo)
załączam zdjęcie żywicy w garażu na anhydrycie
Ogrzewanie Podłogowe | Wylewki Anhydrytowe | Pianobeton | Styrobeton
www.termolit.pl
tel. 513 148 985
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOgrzewanie Podłogowe | Wylewki Anhydrytowe | Pianobeton | Styrobeton
www.termolit.pl
tel. 513 148 985
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychczytałem właśnie, że dobrym sposobem jest
Żywica epoksydowa na anhydryt - HP Primer + Hydropox
Żywica Hydropox przystosowana jest do zabezpieczania posadzek w zróżnicowanych warunkach. Profesjonalna, a zarazem łatwa w aplikacji - doskonale sprawdza się do przemalowania posadzek anhydrytowych w obszarach przemysłowych i domowych, między innymi w:
https://www.noxan.pl/posadzki/posadz...malowanie.html
