Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 26 z 26
    50.146
    nie wiem czy możesz tak zrobić, bo to rozbudowa domu - czy będziesz miał zgodne z przepisami odległości ścian do granic po dobudowie garażu?
    Tarasy - zastanów się czy będziesz z niego korzystał do czegoś innego niż wystawianie prania?
    Dobudowując garaż o odmiennej konstrukcji musisz go zdylatować od ściany domu, bo będzie inaczej pracował niż dom. Aby ukryć dylatację (czyli de facto szczelinę) można zastosować oblicówkę na ścianie garażu. Na dachu gdy użyjesz elastycznej papy, to nie powinno zaciekać w szczelinę.
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 10-08-2019 o 23:23
    Tak, o warunki się nie martwie bo działka ma 30x37m więc jest sporo miejsca. Dach jakby miał płaską konstrukcję to taras jest i tak efektem ubocznym tego, więc czemu nie skorzystać
    50.146
    Bo taras jest o wiele kosztowniejszy w budowie niż płaski dach kryty papą.
    Jak jest kasa na zbytki to ok. Ale jak budżet na styk, to wydasz kupę kasy na element, który będzie sezonową suszarnią prania. Suszarka jest o wiele tańsza.
    Plan byłby taki, że przy robieniu fundamentow domów odrazu majstry zrobiliby drugi zdylatowany fundament pod garaż. Dodatkowo nadproże w ścianie zewnętrznej domu. Za X lat dobudowa garażu. Żeby było taniej dach drewniany który byłby odrazu tarasem przy 2 sypialniach.
    Bardzo dobrze. Zaplanuj wszystko na ten garaż tak jakbyś go miał budować, ale zrób tylko to co konieczne, aby potem tanim kosztem rozbudować dom:
    1) Miejsce na działce
    2) Nadproże na drzwi
    3) Oddylatowane fundamenty (przykryć ziemią do odbioru domu)
    4) Przejścia w fundamentach domu do instalacji do garażu.
    50.146
    z tym, że np. fundamenty pod garaż w lekkiej konstrukcji (np. szkielet) mogą być zdecydowanie lżejsze (i tańsze) niż domu.
Strona 2 z 2
