Jaką membranę (producent, model) stosowaliście na "szczelinę" ?
Piotr
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, mam zobione deskowanie i pape, teraz szczelina 2-3 cm w ociepleniu zewnetrznym, zabezpieczone tylko przedluzeniem z siatki na styro. Jak to zabezpieczyc przed owadami ,ptakami aby nie dostaly sie do piany lub welny?. Macie jakies zdjecia przed zapianowaniem i folia oraz jak kladlisice folie?
Pozdr
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
Piwnicy nie ogrzewam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo nie jest takie oczywiste z tymi 2-3 cm szczeliny. Zależnie od długości połaci (krokwi) i utrudnień przepływu może być nawet 5-7cm w rejonie murłaty. Wymaga analizy. Szczelina zbyt niska może nie działać prawidłowo.
Pozdrav
SM
Kto takie bzdury rozgłasza?
Nie ma takiego problemu o ile jest to prawidłowa i uczciwa pianka OK
Pozdrav
SM
Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 17-07-2017 o 13:18 Powód: Łączenie postów
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam dach z pełnym deskowaniem, pokryty porządna membraną paroprzepuszczalną.
Wiezba schla okolo 8 miesiecy (nie mierzylem jej wilgotnosci)
W planach jest rekuperacja.
Zastanawiam sie teraz nad piana zamknietokomorkowa wprost na deski czy otwartokomorkowa ze szcelina.
Jesli dobrze rozumiem to nie jest tak wcale ze x cm piany to 2x cm wełny porównujac wspolczynniki.
Dopiero paiana zk jest "cieplejsza" od wełny tak naprawdę.
Poprawcie mnie jesli zle rozumiem.
Skoro zk jest ona szczelna to ani pianie ani wiezbie nie grozi zawilgocenie od wewnatrz. Pozostała ilosc wilgosci w wiezbie i deskach powinna odparowac przez membranę. Nie poleca sie jej natryskiwac na folię paroprzepuszczalna vbo moze po jakims czasie pekac i odchodzic od krokiew, a w dodatku wtedy szczelina i tak nie ma sensu.
W przypadku ok - bedzie ona tansza, ale ze słabsza izolacja no i trzeba robic szczeline gdyz piana ok przepuszcza pare wodna.
Wnioski mam teraz takie - albo wełna albo piana zk.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWnioski ZŁE!!! O wacie przez litość nie wspomnę... Jeżeli opierać się na samym porównywaniu lambdy to pianka ZK aplikowana natryskowo bez pełnego zabezpieczenia gazoszczelnego ma deklarowaną lambdę na poziomie 0,026-0,028 a pianka OK np. Crossin ma 0,037 (zgodnie z obecną normą pod uwagę do porównania bierzemy tzw. lambdę starzeniową). No to z prostego porównania: 0,037:0,027=1,37 mamy wskaźnik proporcji. Zatem stosując dobrej klasy i godną polecenia piankę OK za 20cm, po ostatnich podwyżkach cen surowców, około 63-67 PLN/m2 adekwatnie musielibyśmy zastosować 20/1,37=14,6cm. Ceny przyzwoitych pianek ZK, średniej gęstości, trudno znaleźć poniżej 9/cm co daje 9x14,6=131,40. No to sensu raczej nie ma, dodatkowo biorąc pod uwagę inne różnice. Lepsza dyfuzyjność pary wodnej jest cechą pożądaną w opisanym powyżej schemacie. Dużo większa elastyczność pianki OK jest walorem w kontekście tzw. pracy dachu oraz pożądanych właściwości akustycznych (tłumienie).
Wszystkie powyżej wymienione cechy nie zwalniają z obowiązku całościowego podejścia do zagadnienia izolacji. Im lepszy izolator tym bardziej dotkliwe konsekwencje pozostawienia mostków i nieszczelności (wskutek niewiedzy ew. niechlujstwa, najczęściej zarazem ) .
Pozdrav
SM
PS. W opisanym układzie warstw oraz przewidywanej WM, można odstąpić od tworzenia szczeliny wentylacyjnej pod deskami
Ostatnio edytowane przez mat3006 ; 17-07-2017 o 18:29
Oczywiście OK. Mam do wyboru Crossin Attic Soft i Demilec Sealection500.
A na Śląsku pare ekip tak mówi, jedna tylko powiedziała żebym zrobił odstęp od desek.Folia paroprzepuszczalna Marma 165 Energetyczna już kupiona do nałożenia przed pianowanie. Nie będę dawał piany bezpośrednio na deskowanie.
Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 25-07-2017 o 07:44 Powód: Łączenie postów
