Strona 57 z 60
Pokaż wyniki od 1.121 do 1.140 z 1194
  1. #1121
    Już podawałem tego gościa co montuje klimatyzatory jako pompy ciepła https://www.youtube.com/watch?v=UrswlPi_MW4 , bardzo ciekawy temat.
    Wężownice w buforach mogą być nieodporne na ciśnienie i wibracje sprężarki.
  2. #1122
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar 19TOMEK65
    Jan 2016
    ZG i okolice
    65-001
    312
    Widok jednostki wewnętrznej u Ciebie mi nie przeszkadza . Drapię się nie tylko po głowie jak ją zamontować i ukryć u mnie w domu !
  3. #1123
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar B_i_U
    Aug 2016
    Rzeszów
    796
    Ja mam taki problem, że brakuje mi ścian w salonie, a nad telewizorem nie jest zalecana. Niestety modele na sufitowe są droższe.
    Może to głupie pytanie, ale jak to jest z odprowadzeniem skroplin. Zawsze z jednostki wewnętrznej niezależnie czy klima chłodzi czy grzeje? Jaką rurkę na skropliny wcześniej uwzględnić?
    Otoczenie domu masz zajebxxxx
    Bartek
    Dziennik budowy dwóch nowoczesnych domów z płaskim dachem w standardzie NF15 (płyta fundamentowa) i NF40.
    BiU-House i Zx54 - dwa domy z płaskim dachem
    BiU w podróży - filmy
    Turcja, Gruzja...
  4. #1124
    Cytat Napisał B_i_U Zobacz post
    Bartek
    Jak chłodzi to z jednostki wewnętrznej się leje, jak grzeje to z zewnętrznej.
  5. #1125
    Bartek
    Dziekuję
    Sam tez miałem duży problem z lokalizacją jedn.wewn. Z tego powodu zwlekałem z decyzją... Teraz pozostaje mi już się tylko przyzwyczaić do jej widoku.
    Rurka skroplin z jednostki wewn ma ok 20-22mm. Przewiert przez scianę wg instrukcji ma być min 55mm, żeby zmieściły się obie rurki z czynnikiem(1/4 i 5/8''), rurka skroplin i w moim przypadku dwa przewody, bo zasilanie jest prowadzone z domu do jedn.zewn. i dopiero z zewn jest zasilanie do jedn.wewn.
    Dom pod klucz za 1400zł/m2? Jasne, że można. (było w 2017!) Zobacz mój dziennik Z258 w wersji DIY
    Nie polecam SWISSPORa - płyty nie mają kątów prostych.
  6. #1126
    Aug 2016
    Rzeszów
    796
    Dziękuję za te informacje i proszę o więcej. Czyli jak moja jednostka zewnętrzna będzie stała na betonowym tarasie to pasowałoby tam wywiercić jakąś dziurę, która przyjęłaby te skropliny, tak jak robiło to kilka osób z forum pod pompą ciepła? A teraz jednostka wew. na suficie oddalona jakiś metr od ściany - czy tam jest fabrycznie wyprowadzona jakaś rurka, którą muszę dosztukować do jakiegoś pexa lub pp? Będzie tam około metra bez spadku.
    Turcja, Gruzja...
  7. #1127
    Jak będziesz klimą grzał w temperaturach bliskich zeru to podobnie jak PPC wymiennik będzie się oszraniał i pompa będzie go rozmrażać. To skutkuje zamarzniętą kałużą i większymi lodowymi tworami. Latem będziesz musiał zagospodarować skropliny z rurki z jedn.wewn (jest tam tylko kawałek rurki w zestawie). Do skroplin to monterzy stosują elastyczną rurkę z tworzywa (jakby winyl) z wtopionym spiralnym zbrojeniem. Musi mieć spadek za całej długości (odpływ grawitacyjny) lub pompka jeśli brak takiej możliwości, ale to raczej nie w domowych rozwiązaniach. Rurkę wyprowadzisz na taras i jak tam jedn.zewn nie stoi blisko krawędzi, gdzie skropliny mogły by swobodnie spływać to można pomyśleć o jakimś przepuście w tarasie. Skroplin podobno w upalne lato jest sporo (liczone w litrach na godzinę).
    PS. dzisiaj przed 6 rano w garażu 9*C, a na dworze -4*C. Wiadomo, że taki dodatkowy pokój w domu dla samochodów to spory wydatek, ale trzeba dostrzegać plusy
  8. #1128
    Super dziennik
    Gratuluję fajnej stodoły. Też będę się za jakiś czas zabierał za podobną, tyle że muszę mieć 3 sypialnie + pomieszczenie do codziennej pracy (komputer itp). Szukam projektów ale ciężko żeby nie było więcej jak 115-120m2
  9. #1129
    Cytat Napisał L.mArK Zobacz post
    Super dziennik
    Popatrz tutaj:
    https://projektyzwizja.pl
    Może coś wybierzesz, ale zrobisz indywidualny podpatrując co nieco.
  10. #1130
    dlt7
    May 2012
    Lublin i okolice
    149
    Cytat Napisał Daniellos_ Zobacz post
    Na razie trudno powiedzieć. Na pewno salon+kuchnia czyli 40m2. Powiesiłem ja też tak żeby częściowo dmuchała na korytarz.
    W tej chwili mam taryfę dwustrefową, która nie jest dobrą opcją przy używaniu dogrzewaniu/chłodzeniu klimą.
    Mam też sporo resztek deski elewacyjnej z garażu, którą przelałam sporadycznie w kominku. W dodatku październik był bardzo ciepły i do tej pory nie włączałem CO.
    Dam znać jak będę miał jakieś wnioski z eksploatacji.
    Spora moc tej klimy jak na taki metraż. Mogłeś wybrać o oczko mniejszy model (startowałaby z grzaniem od 700W a nie 1600W). Zapewne będziesz obserwował taktowanie jej, bo nie będzie w stanie z modulacją zejść niżej. Kolega mam Midee Smart najsłabsza z typoszeregu (grzanie od 800W) i przy nastawie 18,5*C (do prac temp. idealna) trzymała w pomieszczeniu 20*C (na zew. około +5*C). Pobierała przy tym około 270W.
  11. #1131
    Cytat Napisał dlt7 Zobacz post
    Mogę się mylić, ale wydaje mi się że w przypadku inwerterów nie taktowania i sprężarka pracuje z taką mocą jakiej w danej chwili potrzebuje.
    Druga teza przy której mogę się mylić to taka, że jednostka większej mocy będzie pracowała na mniejszych obrotach przy małym obciążeniu i dzięki temu będzie ciszej.
    Ten model był w tej samej cenie co oczko niższy dlatego wybrałem ten. Mam duże przeszklenia i w lato robi się w salonie do 31stopni. Mam też nadzieję że większa jednostka przy dużych obrotach będzie w stanie popchnąć chociaż część masy powietrza wgłąb korytarza.
  12. #1132
    Generalnie sprężarka nie zejdzie poniżej 25% mocy nominalnej, tak więc lepiej dobierać na styk niż przewymiarować, choć w przypadku chłodzenia nie ma to tak dużego znaczenia.
    Z doświadczenia powiem, że klimę odpalam z minimalnymi obrotami wentylatora i ustawiam 24 stopnie min. Klima w upały praktycznie nie będzie w stanie osiągnąć temperatury zadanej (a raczej min. 2 stopnie niższej bo tak to działa) tak więc będzie brać ze 300 W i cały czas dmuchać przyjemnym chłodem
    Wybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
    Sezon 12/13 (3 osoby), CO/CWU: 2200 zl/920 m3
    Sezon 13/14 (3 osoby), CO/CWU: 1620 zl/648 m3 +klimatyzator LG P09RL: ok 80 kWh = 45 zł
    Sezon 14/15 (3 osoby), CO/CWU: 1350 zl/413 m3, CWU: 157 m3, CO: 1860 kWh z gazu + 773 kWh z klimy
    Sezon 15/16 (4 osoby), CO/CWU: 1950 zl/731 m3, CWU: 220 m3, CO: 5550 kWh z gazu + 437 kWh z klimy
  13. #1133
    dlt7
    May 2012
    Lublin i okolice
    149
    Poobserwuj działanie i daj znać - najwyżej "potomność" skorzysta. Masz jakiś podlicznik energii do klimy? (u kumpla działa Sonoff POW R2 i do tego Domoticz+Graphana, więc ładnie rysuje wykresy zużycia).
  14. #1134
    Chyba jednak coś na zasadzie taktowania występuje, bo teraz gdy jest włączone grzanie to jak już osiągnie zadaną temp to się wyłącza i ponownie włącza po jakimś czasie. Nie przeszkadza mi to, że ten cykl jest dłuższy lub krótszy. Nawtomiast w moim przypadku, gdy jedn.wen. jest blisko stołu to nawet na najmniejszych obrotach czuć znaczny powiew powietrza. Dla poprawienia komfortu użytkowania lepiej byłoby przenieść jednostkę dalej od miejsca przebywania ludzi lub faktycznie zdecydować się na słabszy model.
    Podlicznik mam i w sumie mógłbym założyć na klimę. może w jakiejś wolnej chwili... Miałbym większą motywację, gdybym w efekcie zobaczył wykresy, ale taki zwykły.
    Ps sprawdziłłem co to ten sonof POW - bardzo fajna rzecz
    edit:
    Dodam jeszcze, że dzisiaj sprawdziłem empirycznie, że nawet na najniższym biegu wentylatora stojąc na końcu korytarza na gołej skórze czuć powiew powietrza. To sugeruje, że na wyższych biegach można będzie doraźnie w krótkim czasie dogrzać/schłodzić na większą powierzchnię domu.
    Może jednak będą jakieś plusy dodatnie
    Ostatnio edytowane przez Daniellos_ ; 17-11-2019 o 11:19
  15. #1135
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar ACCel
    Sep 2016
    Mazowieckie
    1.085
    Ładny dom i piękny garaż. Może nawet będę się wzorował na kolorystyce.
    Jako specjalista od PV DIY powiem Ci tak. Znajdź kogoś kto przepuści tą instalację przez jakąkolwiek firmę i zrobi z tego 8% VAT. Jak przyłoży palec do instalacji to będzie czysty.
    Jeżeli chodzi o chińskie (i nie tylko) panele to największym ryzykiem jest trwałość powłoki laminowanej od spodu. Ja lubię panele z podwójną szybą (bifacial), wtedy to ryzyko jest prawie zerowe. Są już w Polsce chińskie produkty za 490zł/315W. Tylko są o 10kg cięższe.
    Jeżeli chodzi o papiery to zazwyczaj wystarcza "SEP E", a można go zrobić za 300zł w 3 godziny Byle byś cokolwiek kojarzył z elektryki. Praktycznie każdy zdaje bo to bardziej egzamin z BHP niż znajomości elektrotechniki.
    Zadzwoń do ZE i dowiedz się czy wystarczy.
    Ja używam głównie klimy do grzania, u mnie zasada jest taka aby ustawić na sztywno siłę nadmuchu, skierować w jeden komfortowy punkt i pozwolić automatyce sterować temperaturą nadmuchu. Automatyka siły nadmuchu się nie sprawdza.
    Twoja klima jest trochę za duża, ja mam 3,5kW na ok. 60m2.
    Ostatnio edytowane przez ACCel ; 08-12-2019 o 16:58
    Projekt 1: AC25K - Dom 52m2 za 30 700 zł lub 59 m2 za 34 500 zł z gankiem -> KLIK!
    Projekt 2: AC2020 - Ekonomiczna i energooszczędna parterówka 140m2 Dziennik -> KLIK!
    Komentarze i rozważania-> KLiK!
  16. #1136
    Hej Accel,
    PV już w trakcie choć powoli to idzie... Zacząłem montować już uchwyty na dachu, a moduły czekają w garażu. Jak pogoda pozwoli to w tym roku jeszcze uruchomię.
    Fakturę będę miał na montaż. Wyszło tak, że dogadalem się z jednym człowiekiem z branży na coś w rodzaju układu z odplatnymi konsultacjami. Mam mam dostęp do know how za kwotę znacznie niższą niż zapłaciłbym przy VAT 23%.
    Wiem że są moduły z podwójną szybą i nawet nie bifacial, bo z takich pożytku na dachu nie ma. Zdecydowałem się postawić na dużego producenta, którego moduły plasują się w czołówce niezależnych testów - Longi.
    Ja nawet jestem elektrykiem z wykształcenia i mam uprawnienia SEP, ale nieaktualne
  17. #1137
    Sep 2016
    Mazowieckie
    1.085
    No to super. Pisałeś o Csun, dlatego sugerowałem coś pewniejszego jeżeli chodzi o podobne. Ale jak wziąłeś Longi to ryzyko jest znacząco mniejsze.
    Odnowienie SEP to będzie pestka, więc papiery możesz sobie sam zrobić. Chyba że kolega od know-how to zrobi
    Patrzę dalej na Twój dziennik i widzę kolejne interesujące zagadnienie - wiązary DIY, wystarczająca jest taka nieduża liczba gwoździ w płytkach?
    A i płyta garażowa z Twojego dziennika też mi się przyda, mnóstwo ciekawych rzeczy tu masz
    Ostatnio edytowane przez ACCel ; 08-12-2019 o 18:07
  18. #1138
    Cytat Napisał ACCel Zobacz post
    Robię dokładnie tak samo. Nawet fakt, że temperatura ustawiona nie jest osiągana nie ma znaczenia, ponieważ klima dmucha cały czas.
    Zanim założyłem to były obawy, czy kogoś nie zamrozi albo nie zagotuje, a jak uruchomiłem to się okazała urządzeniem wielofunkcyjnym, jak suszarka, osuszacz, generalnie "poprawiacz komfortu"
  19. #1139
    Witam po dłuższej przerwie
    Mocno się to wszystko przeciągało.... ale stało się. Mam 7,56 kWp na dachu
    W rolach głównych :
    Inwerter Sofar 6.6 KTL-X
    24x moduł Longi LR6-60PH 315Wp
    W rolach drugoplanowych:
    Rozdzielnia ETI 1000V DC 2x12
    2x Ogranicznik przepięć Citel T1&T2
    Wyłącznik róż-prąd. 3F Eaton 25A 100mA
    Wyłącznik nadprądowy 3F Eaton B25
    Statyści:
    48x klema końcowa
    24x klema środkowa
    80x śruba imbusowa M8x30
    4x złącze MC4
    2m przewód YDY 5x4
    15m przewód LGY
    20m Kabel Solarflex czarny 4mm2
    20m Kabel Solarflex czerwony 4mm2
    10m Peszel w otulinie gumowej UV
    Trailer:
    Making Of:
    Backstage:
    Pierwsze wyprodukowane testowo kWh
  20. #1140
    W poniedziałek planuję złożyć dokumenty w ZE o przyłączenie mikroinstalacji. Potem ZE ma 30 dni na wymianę licznika na dwukierunkowy. Jak to zrobią to podpisuje się umowę i zostaje oficjalnie prosumentem.
    Na koniec jak przystało na Janusza fotowoltaiki koszty... były cięte gdzie się da, ale postawiłem na sprzęt nowy.
    Jak już wspominałem bardzo pomógł mi człowiek z branży PV, którego los postawił na mojej drodze - pozdrawiam Przemek
    Umówiliśmy się na super dla mnie układ - ja robota, a on konsultacje/audyt.
    Finalnie inwestycję zamknąłem kosztem 18500pln co przekłada się na 2447pln/kWp
    Po odjęciu ulgi 5000 (mój prąd) i odliczeniu 19% ulgi termomodernizacyjnej mam koszt 11000pln.
    Przy moim rocznym zużyciu na poziomie ok 5500 kWh to czas zwrotu inwestycji wyniesie 3,33 roku
Strona 57 z 60
