Strona 3 z 4
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 71
  1. #41
    Jarek.P chodziło mi o grubość większą niż 15cm (napisałam >15). Do tej pory znalezlismy właśnie max. 15cm, a potrzebujemy 20cm.
  2. #42
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Jarek.P
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    Jasne.
    ">" przeniosło się do innego wiersza i mi umknęło.
    J.
    Dom w Lesie - Dziennik Budowy
  3. #43
    rysiula
    Aug 2009
    Cytat Napisał coffee Zobacz post
    Listwy startowe (czy profile cokołowe) grubości 203 mm bez problemu kupilismy tutaj http://www.talo.pl/cokolowy.html
  4. #44
    Wielkie dzięki Rysiula!
  5. #45
    Gdzieś w necie przeczytałem, że listwy cokołowe aluminiowe nie stosuje się od poziomu gruntu, lecz od 30 cm ponad nim. Czy jest to prawda czy nie ? Mam ten dylemat, ponieważ garaż + pomieszczenia techniczne ocieplał będę od poziomu gruntu i się waham, czy dać listwy cokołowe, czy wkleić siatkę i ją zawinąć od spodu i wkleić listwę z kapinosem. Pozostała część ocieplenia (150mm) oparta będzie na ociepleniu fundamentu (80 mm) wystającym ok. 0,5 m ponad grunt. Tutaj wklejona zostanie tylko plastikowa listwa kapinosowa.
    Pozdr
  6. #46
    Cytat Napisał Buschido Zobacz post
    Pozdr
    To może PCV właśnie wyczytałem na Listwa startowa PCV że takie też istnieją
    Kto pyta jest głupcem przez pięć minut, kto nie pyta wcale jest głupcem przez całe życie
  7. #47
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar drejku
    Sep 2009
    328
    38
    Wszytko wygląda bardzo optymistycznie w dyskusji - możecie kupić listwy tu i tam ... A w praktyce: w różnych firmach i na składach szukałem listw 18cm (183) i minimalny czas oczekiwania wynosił miesiąc!!! Styropian jest w zasadzie od ręki (do tygodnia czasu), na ekipy czeka się 2-3 tygodnie - nie ma problemu.
    Jeśli ktoś ma informacje gdzie faktycznie można kupić listwy szersze niż 15cm to proszę o info
  8. #48
    brachol
    Nov 2003
    2.947
    listy startowe do grubości 203 są na allegro
  9. #49
    Czy ma jakieś znaczenie czy listwa startowa jest aluminiowa czy ze stali ocynkowanej?
    Która jest lepsza?
  10. #50
    Cytat Napisał odaro Zobacz post
    Która jest lepsza?
    Hej napiszcie czy ma to znaczenie czy aluminiowa czy ze stali ocynkowanej.
  11. #51
    Możecie wkleić jakieś fotki - jak wygląda listwa startowa przy zrobionym ociepleniu a jak to wygląda kiedy listwy się nie daje i co można zrobić w zamian . Kwestia tzw kapinosa.
  12. #52
    czy cos sie zmieniło z tymi listwami. podnoszę temat
    ja mam ocieplenie fundamentu 15 cm i 0,5 m ponad grunt dalej ma isc styropian 20 cm
    „Bądź wierny sobie i realizuj własny program na życie”
  13. #53
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    A co się tu miało zmienić?
    Sprawa przecież jest prosta: albo dajesz te listwy albo nie. Jeśli nie dasz, to zaoszczędzisz jakieś śmieszne w skali kosztów ocieplenia pieniądze, a zafundujesz sobie za to mnóstwa innych problemów, od tego, jak zrobić kapinos począwszy, na "ratunku, myszy wgryzły się w styropian, co robić????" skończywszy.
    J.
  14. #54
    a powiedz jak połączyć ocieplenie fundamentu z ociepleniem budynku
  15. #55
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    A będzie wystawać jedno względem drugiego? Jeśli tak i jeśli będzie to normalny układ, znaczy że elewacja wystaje względem cokołu, to u dołu elewacji dajesz normalnie listwę startową, która tym samym będzie zakańczać styropian fundamentowy.
    Jeśli układ jest odwrotny (rzadkie, ale zdarza się) i cokół wystaje spod elewacji, to potrzebna jest nie listwa startowa, a normalna obróbka blacharska, coś w rodzaju parapetu wokół domu.
    A jeśli jedno z drugim jest na równo, to w sumie nie jest potrzebne nic, wystarczy po całości siatką na kleju pojechać.
    J.
  16. #56
    ocieplenie docelowe (czytaj gora) będzie wystawać poza cokół
  17. #57
    jamai
    Jan 2016
    Jaworzno
    43-608
    A Panowie, co zrobic jesli wykonawca fundamentów wykonał je krzywo a wykonawca domu szkieletowego zlecil pracownikom aby startowali z listą startową zwracajac uwage glownie na poziom pierwszej płyty styropianowej i teraz mam dolną krawędź ściany otynkowany poziomo ale pod nią mam na 1-3 palce (w zależności od ściany budynku) przerwę między listwą startową a ścianą fundamentu.
    Teraz to mogę piłę włożyć między fundament a belkę drewnianą domu i piła przechodzi do środka...
    Jak ocieplić prawidlowo ten fragment aby nie było mostka termicznego?
    Dzięki za poradę.
  18. #58
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Termo Organika
    Apr 2015
    Kraków
    30-117
    205
    Termo Organika Sp. z o.o. www.termoorganika.pl
    Cytat Napisał Metal Zobacz post
    Listwa ma jedną ważną zaletę: kapinos, który powoduje, że woda spływająca po ścianie - w trakcie zacinającego deszczu - nie spływa po np cokole i nie zamacza go. Kątownik takim zabezpieczeniem nie jest.
    Pozdrowionka
    Święta racja
  19. #59
    Witam! Mam wyjście ze ściany fundamentowej styrodurem g=15cm na 1 pustaka wyżej. Na tym styrodurze zamierzam oprzeć styropian ocieplenia elewacji g=20cm.
    1.Czy w takim przypadku nie wystarczy zwykła aluminiowa listwa podtynkowa dla wzmocnienia kapinosa? Jest jakaś przewaga listwy startowej? Styrodur jest b. twardy i będzie równo przycięty.
    2. na styrodur, pod kapinos pójdzie kilka warstw płytek klinkierowych - czy wystarczy styrodur pokiereszować/ponacinać na głębokość 0.5cm fleksem, żeby płytki się lepiej trzymały? Jak to robicie? Pozdrawiam
  20. #60
    No właśnie. Z jakich materiałów dostępne są listwy startowe i który materiał ma więcej zalet?
    Czy coś się zmieniło na rynku, jeśli chodzi o dostępność listwy startowej do styropianu > 15cm?
    Mamy do położenia 20cm i tym samym kłopot ze znalezieniem takiego profilu.
    Gdzieś wyczytałam na forum, że można robić takie listwy na zamówienie. Gdzie uderzyć z takim zamówieniem?
    Minęło dobrych parę lat od założenia wątku, ocieplenia daje się już ponad 20cm, a listw szerszych nie widzę w standardzie. Pewnie trzeba sprowadzać na specjalne zamówienie?
Strona 3 z 4
