Pokaż wyniki od 1 do 20 z 28
    Domyślnie panele ogrodzeniowe czy siatka?
    Czy ktoś miał podobny dylemat?
    Panele niewątpliwie są solidniejsze. Po ocynkowaniu można dowolnym kolorem proszkowo pomalować.
    Mam jedynie pewne wątpliwości co do estetyki tych paneli.
    Siatka ocynkowana - podobno nie nadaje się już do malowania. Powinna pozostać w srebrnym kolorze. Poza tym jest mniej trwała.
    Szukam optymalnego ogrodzenia dla działki usytuowanej w lesie między innymi domami.
    Co byłoby lepszym rozwiązaniem?
    Bardziej to kwestia gustu.
    I jedno i drugie wyglada malo estetycznie.
    Tylne ogrodzenie dzialki zrobilem jednak z zielonej siatki - panele IMHO wygladaja jak ogrodzenie w obozie dla uchodzcow...
    Cytat Napisał mistalova Zobacz post
    Czy ta zielona siatka jest ocynkowana?
    Jak prezentują się siatki ocynkowane i powlekane PCV?
    Ostatnio edytowane przez Nasir ; 23-06-2016 o 18:27
    Cytat Napisał Nasir Zobacz post
    Podobno tak, ale nie cialem jej i nie sprawdzalem...
    W sumie zle to nie wyglada, ale czy za pare lat dalej bedzie dobrze wygladac to nie wiem.. moj Tato ma na dzialce juz z dziesiec lat i wyglada jak nowa, ale czy kazda tak bedzie to nie wiem...
    Czy mógłby ktoś jeszcze podzielić się swoimi doświadczeniami w tym temacie?
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar escone
    Jan 2012
    3city
    84-200
    173
    Tylko i wyłącznie panele. Wiem co mówię bo własnie skończyłem moje ogrodzenie z paneli
    Sama łatwość wykonania tego ogrodzenia to niewątpliwy +. Wszystko wykonałem w 100% sam i zajęło mi to 3 dni
    POLECAM.
    Ja też jestem za panelami, są łatwe w montażu i w sumie gotowe elementy można łatwo kupić. Jakby coś wymieniasz jedno przęsło i z głowy albo demontujesz wstawiasz furtkę, bramkę. Obserwuję takie ogrodzenia i widzę że stoją już kilka lat i nic się z nimi nie dzieje. Siatka mimo naciągu jest chwiejna i mało estetyczna, można nią grodzić niewidoczne miejsca np od strony lasu. Hm pytanie tylko jak to kosztowo wychodzi. Siatka ta ocynkowana jest dobra ale jej połączenia i sploty ciągle pracują a w tych miejscach po prostu zaczyna rdzewieć. Chyba wolałbym taką powlekaną PCV. Tylko że powłoka po iluś latach pod wpływem słońca (UV) zacznie się łuszczyć i kruszyć. Pamiętam stare zardzewiałe siatki które hałasowały na nawet na wietrze. Jedno wiem w ogrodzeniu nie wolno spawać ... spaw będzie najsłabiej odpornym miejscem na rdze . Lepiej skręcać i wiercić
    escone jak ty teraz tą skrzynkę elektryczną otworzysz ?
    Jan 2012
    3city
    84-200
    173
    Cytat Napisał cactus Zobacz post
    Skrzynka elektryczna jest na ulicy.
    Na działce, jak widać na zdjęciu jest szafka od Gazu z licznikiem. Zdjęcie zrobione przed wycięciem otworu w panelu
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar autorus
    Jan 2002
    Żelechów koło Żabiej Woli
    9.544
    U mnie jest tak samo.
    www.timtur.com.pl/budowa/avatar.jpg
    Barnela
    Jun 2016
    Zamość
    22-400
    U mnie jest siatka z linek kopalnianych . Solidna sztywna , IMO dużo trwalsza niż powlekana .Miałem ten sam dylemat siatka.czy panele , wybrałem siatkę bo i tak dookoła będą iglaki i drzewa owocowe . Ogrodzenie.robilem sam ( 30 ar) jesienią kiedy szybko robiło się ciemno udawało mi się ustawić 10 słupków dziennie w tym wykonanie otworu 1m wyrobienie betonu zalanie słupka i wypoziomowanie. Drugi raz też dałbym siatkę- wygląda estetycznie i przy niewielkich spadkach nie trzeba robić schodkow jak przy panelach.
    Zastanawiałeś się nad siatką zgrzewaną? Wyglądem przypomina panele, ale jest od nich tańsza. Żywotność produktu zależy od powłoki antykorozyjnej. W przypadku siatki zgrzewanej Pantanet Family wykonanej z drutu ocynkowanego i powleczonej PVC ochrona gwarancyjna wynosi nawet do 20 lat w środowisku łagodnym.
Nazwa:	114224s_1beka.jpg
Rozmiar:	79,3 KB
    Tu była reklama.
    Jak zawsze w takich sytuacjach - konflikt między estetyką a wymiarem praktycznym Generalnie to proste w formie i tanie ogrodzenia nigdy piękne nie są. Siatka to chyba najmniejsza linia oporu, ale jeśli jest dobrze zrobiona z napinaczami z muntech24 i sama w sobie solidna, to po prostu spełni swoje zadanie. I chyba o to w ogrodzeniu chodzi przede wszystkim, żeby było stabilne i trwałe. Choć trzeba przyznać, że panele wizualnie prezentują się znacznie lepiej.
    Też miałem dylemat siatka czy panele.Wybrałem panele-sam zrobiłem 160 metrów ogrodzenia na działce pochyłej.Koszt był nieco wyższy niż siatki ale wyszło chyba o wiele estetycznie niż siatka, z którą może być problem z naciągnięciem itp , tym bardziej jak się to robi samemu.
    Jaki kolor paneli uważacie za optymalny, najbardziej uniwersalny i "najmniej przemysłowy" ??
    Ostatnio edytowane przez Nasir ; 27-09-2016 o 23:40
    Jan 2002
    9.544
    Dla mnie najbardziej przemysłowy to sam ocynk. Reszta jest ok. Ale np. w gabionach nie maluje sie siatek i są ocynkowane i to też dobrze wygląda.
    A co sądzicie o panelach na działce nachylonej ok 1.6m/50m, gdzie wychodzi uskok dla każdego panelu ok. 8cm? Czy ta schodkowość paneli nie będzie dużym minusem w stosunku do klasycznej siatki? Oczywiście 2 boki byłyby poziome, ale 2 dłuższe już nie, co sądzicie i co proponujecie?
    A z siatką jak wyjdziesz? będziesz ciąć co dwa słupki żeby ratować poziom ? Lepiej chyba panele.
    Przecież siatkę daje się wg nachylenia, czyż nie? Jaki sens ciąć ją na panele?
    Ostatnio edytowane przez Ivonex ; 02-10-2016 o 22:35
    Widzialeś jak wygląda siatka naciągnięta z nachyleniem ? I to takim wyraźnym ? Najpierw zobacz to u kogoś....
