Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    przy montażu okien i drzwi upaprano drewniane futryny pianką montażową, wypróbowałam rozpuszczalnik, amoniak, aceton, denaturat i nic!, czy ktoś zna na to sposób?
    pytanie dotyczy również silikonu, który muszę zmyć z szyb piaskowanych.
    niestety pozostaly ci tylko metody mechaniczne
    ale uwaga ostroznie aby nie porysowac !!
    pianke powinni wyczyscic montazysci - dali gwarancje
    po oczyszceniu - mechanicznym bedzie mozna podmalowac to miejsce farba od producenta
    jezeli tego nie zrobia nie to nalezy uzyc drewnianej skrobaczki a potem kiedy zostanie tylko slad sprobowac wypolerowac np.woskiem polerujacycm samochodowym
    zabrudzenia szyby piaskowanej zwlaszcza silikonem nalezy usuwac ostroznie aby nie uszkodzic piaskowanej struktury szkla - rowniez mechanicznie
    odradzam wszelkie mocne rozpusczalniki ze wzgledu na mozliwosc niekontrolowane reakcje z lakierem,uszczlkami a co najwazniejsze skora rak itp.
    tak w ogole to montazysci wiedza o obowiazkowym zabezpieczeniu powierzchni okien i szyb przed pianka i silikonanmi , a ci ktorzy powaznie traktuja swoich klientow czyszcza ramy i myja szyby przed odbiorem robot montazowych
    Mysle ze uszkodzenie okien powstało na wskutek montazu okien przez :kowalskiego bo taniej: niestety nie zawsze wychodzi taniej.Nalezaloby zapytac z jakiego drewna sa okna i w jakim kolorze, okna ubrudzone pianka jest oknem do przemalowania.
    Papier grubosci 100 potem ,180 zadne skrobaki . trzeba sie postarac o farbe od producenta okien,powinien ja dostarczyc zawsze z oknem w odpowiedniej ilosci jako farba do zaprawek. malujemy zawsze caly jeden ramiak walkiem z gabki rozzrzedzona farba przy oknach bialych niekiedy trzeeba malowac trzy razy bo wychodzą żółte plamy
    spokojnie!
    do pianki montażowej jest zmywacz - taki sam jak do s\czyszczenia pisoletów piankowych z końcówką pionową spray - ja to kupuję w austrii więc nie wiem jak to wygląda w polsce.
    co do sylikonu niektóre z nich można łatwo malować ale jeśli tego nie chcesz to należy nożem zdjąć jak najwięcej a reszta po prostu się wykruszy myjąc okno grubą frotą, pozostanie jedynie nieco w porach (jeśli jest bezbarwny to nie ma problemu).
    powodzenia
    aceton
