Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Wg. projektu belki drewniane na których opiera się dach znajdują się w sciankach działowych i z dwóch stron zostaną otynkowane (cem-wap)razem ze ścianami.
    Czy aby w tych miejscach tynk nie będzię pękał i jak temu zapobiec?
    Dziękuję z góry za porady.
    Wydaje mi się, że każde drzewo należy izolować od muru. Tynkowanie drewna ? Więcej uroku ma jego własna struktura.
    Drewno trzeba zabezpieczyć środkiem konserwującym,następnie siatka tzw.rapica(to chyba od nazwiska tak że z góry przepraszam tego pana)lub plastikowa i normalny tynk.Nie powinno pękać.
    Kiedyś dawano trzcinę zamiast siatki i trzyma to do dzisiaj,mam taki sufit w starym poniemieckim domu.Mario
    Jan 2002
    Południowa Wielkopolska
    8.524
    To nazwisko to chyba Rabitz. Ja osobiście myślę akurat takie ścianki obłożyć płytami G-K, żeby dostać jednolitą ścianę.
    Poieram Frankai, ja mam zamiar zrobic tak samo.
    am
    Sep 2002
    1.008
    99
    Mam takie same połączenie słupków drewnianych i ścianek działowych. U mnie tynki gipsowe. Poszedł impregnat do drewna, później siatka akrylowa, później chyba jeszcze jakiś papier - ale...
    Wykonawca od razu zastrzegł się, że nie gwarantuje, że nie bedzie pękać. Podał sensowne uzasadnienie i przekonał mnie. Każdy z tych elementów jest innym materiałem i inaczej się zachowuje - to pierwszy powód powstawania naprężeń i pęknięć. PO drugie, ścianka działowa nie pracuje tylko oddziela pomieszczenia, a słupki (przynajmniej u mnie) pracują utrzymując więźbę dachową - to drugi powód naprężeń. Wykonawca twierdził, że kiedyś na pewno pęknie. Radził obrobienie płytą g-k - wtedy na pewno nie będzie widać rys. Inaczej co kilka lat trzeba się liczyć z koniecznością pociągniecia pęknięcia np. cekolem. Ja jestem w stanie z tym żyć
    Jan 2002
    8.524
    Albo jak ktoś ma ochotę "wyrzucić" słupek ze ściany, to - tak jak sugeruje Hans_68 - taka drewniana konstrukcja ładnie wygląda w pokoju.
