Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Czołem,
    Potrzebuję załatać szczeliny (3mm) w tynku na zewnętrz na styku dwóch ścian. Szczeliny narażone są na deszcz. Tynk jest zrobiony z tzw. „kornika” – taka gotowa masa.
    Myślę o 3 rozwiązaniach:
    1. tą samą masą – ale coś nie wierze w elastyczność i uszczelnienie;
    2. neutralny silikon sanitarny (np. http://www.soudal.pl -> Silrub 2/S) – wygląda na super odporny ale będzie kłopot z pomalowaniem/przykryciem go czymś;
    3. uszczelniacz dekarski (np. http://www.soudal.pl -> Specjalistyczny uszczelniacz dekarski) – daje się malować ale trochę gorsza elastyczność i odporność na niskie temperatury.
    Proszę o inne pomysły, komentarz, poradę ... Z góry dziękuję.
    Nie chcę być pesymistą, ale najlepiej będzie zrobić nową warstwę tynku na siatce (ciekawe, czy tynk miałeś położony też na siatce i czy były odpowiednie zakłady?). Jest oczywiście jeden minus - będzie widać różne odcienie tynku, chyba, że pomaluje się potem cały dom.
    Najważniejsze jest też stwierdzenie co pęka, czy ściana, czy tylko warstwa tynku.
    Można spróbować też z sylikonem, może się uda.
    Proponuję Akryl da się go zamalować bez większych problemów.Mario
    czy to przypadkiem nie jest w miejscu dylatacji?
    bigmario4: myslalem o akrylu ale na tubach wypisuja, ze nie mozna stosowac w miejscach narazonych na wilgoc
    ketiso: tak to mi wygląda na dylatację
    jeżeli jest to dylatacja to najlepiej zastosować tam jakiś typ kitu trwale plastycznego.wszystkie łączenia tego na siłę,jeżeli rzeczywiście jest to dylatacja zdadzą się psu na budę.
    HEJ!
