Pokaż wyniki od 1 do 20 z 23
    witam
    mój aktualny dylemat - wełna czy styropian.
    jak wyglądają koszty przy obu technologiach? co jest lepsze dla 50-letniego budynku z cegły? jakie są trudności przy samodzielnym wykonaniu? jakie tynki w zależności od rodzaju izolacji?
    wszyscy budujecie tylko nowe?
    Tak na chłopski rozum to wziąłbym styropian - lżejszy i tańszy. Z przyczepieniem wełny do 50-letniej cegły mogłyby być - tak mi się zdaje - jakieś problemy. Chyba jej wierzchnia warstwa jest już mniej mechanicznie odporna niż nówki. Nie ma też chyba sensu płacić sporo więcej za wełnę na ocieplenie starego muru. Ja przy budowie nowego domu, nie wiem jeszcze czy wełna jest warta swej ceny... Z wstępnego rozeznania wiem, że ocieplanie wełną może wyjść prawie 2 razy drożej niż styropianem.
    ociepliłam stary - prawie 70 letni dom styropianem. Jest lekki, sztywny, prace ociepleniowe postępowały szybko i sprawnie. Pokryliśmy go tynkiem mineralnym . Zmniejszenie kosztów za ogrzewanie - gaz , odczuliśmy od razu . Styropian leży już sobie 4 lata i spełnia swoje zadanie.
    DJ
    mój dylemat sprowadza się górnolotnie mówiąc do tego gdzie wystąpi punkt rosy w takiej ocieplonej ścianie i jak na to zazreaguje ocieplenie i ściana.
    po ludzku: czy nie ma zwiększonego ryzyka grzybobrania przy ociepleniu styropianem.
    Styropian jest lżejszy, tańszy, łatwiejszy w obróbce, bardziej wodoodporny, mniej "naturalny" ...
    Dom jest otynkowany starym barankiem więc wydaje mi się że nawet ocieplenie styropianem pozostawi minimalne szczeliny dla przepływu powietrza. Co o tym sądzicie?
    Czy zamontowaliście jakieś nawiewniki w ociepleniu styropianowym czy to jest zbędne? Czy styropian był przyklejany tylko na "placki" czy także po obwodzie (co zaleca większośc firm a co zmniejsz migrację powietrza pod styropianem)?
    DanaJ
    jakiej grubości był styropian? Ile procentowo wyniosły oszczędności?
    czy opłaca się stosowac styropian w dwóch warstwach?
    Wprawdzie ocieplenie wełną jest droższe od styropianu, lae wełna ma dwie ważne zalety:
    1. Wełna jest niepalna, a styropian "samogasnący"
    W razie pozaru ma to zasadnicze znaczenie.
    2. Styropian praktycznie nie przepuszcza pary wodnej. Ze swojej praktyki zawodowej znam mnóstwo przykładów nowych domów ocieplonych styropianem, w których pojawił się problem wilgoci, a nawet grzyba. Oczywiście można z tym walczyć, ale jeśli kogoś stac na wełnę - to polecam.
    pitbull
    Jan 2002
    5.745
    Welna lub styropian ze szczelina wentylacyjna.
    Jakiego pożaru, czy pożaru wewnętrznego budynku ocieplonego wełną czy też pożaru budynków stojących obok budynku ocieplonego wełną? W którym to przypadku ocieplenie z wełny ma zasadnicze znaczenie? Szczerze mówiąc w przypadku palącego się wewnątrz murowanego budynku ocieplenie czy to z wełny czy styropianu ma niewielkie znaczenie. A w przypadku budynków stojących obok - jeśli one się palą a dom ocieplony jest wełną i jest w zasięgu płomieni, to wełna opóźni czas nagrzania tego budynku a styropian niestety się stopi. Ale ponieważ beton który ukryty jest pod otuliną czy to wełny czy styropianu zwykle słabo się pali, to ma to głównie znaczenie przy domach wykonanych z materiałów palnych np. drzewa.
    On 2002-08-21 09:27, tom soyer wrote:
    witam
    witam
    Jezeli jestes w stanie udzwignac koszt docieplenia welna to niema nad czym sie zastanawiac i tylko wykonczenie na gladko malowane farba przepuszczalna tzn silikatową
    Greta
    May 2003
    Czy ktoś wie cos na temat ocieplenia granulatem styropianowym? Remontuję stary domek. Sciany są: cegła-pustka-siporeks. W tę pustkę podobno wpompowuje się granulat styropianowy, ale nie mogę dotrzeć do kogoś kto to robi, albo przynajmniej wie coś pewnego na ten temat. A może są inne sposoby wypełnienia tej pustki powietrznej? W dodatku zagnieździły się tam osy!
    Stary dom, który remontuję, również zbudowany jest w technologii "pustki". Jednakże u mnie nasypano tam torfu (rok budowy 1937). Czytałem w muratorze o róznych sposobach wypełniania takiej szczeliny - włókna celulozy, granulat keramzytowy, pianka itp. Jak znajdę ten artykuł to Ci go prześlę.
    Ja również zastanawiam się w kwestii ocieplenia styropianem i wełną. Odkryłem, że ściany są nieco zawilgocone i boję się kwestii grzybobrania. Jako że zniechęca mnie cena wełny myślałem o płytach styropianowych, które stosuje się przy ocieplaniu domów drewnianych, czyli o płytach z rowkami, ryflowanych, umożliwiających wentylację ściany. Czy to jest wyjście?
    jaras
    jaras
    Domyślnie termos
    Ociepl styropianem i mieszkaj w termosie Firmy zazwyczaj oferuja proste klejenie, opackac sciane i kleic (przedszkolna wyklejanka ) Warto pomyslec o jakims przewentylowaniu takiej sciany. Proponuje pozostawic niewielka szczeline pomiedzy murem a styropianem, wykonac otworki nawiewowe u dołu (powyzej cokolu, tam gdzie zaczynasz ocieplac) i gdzies wyzej.
    Domyślnie Re: termos
    Cytat Napisał jaras
    dobrze jest uzyc do tego celu listwy startowej ze specjalna perforacja tak aby byl obieg powietrza pomiedzy sciana a plyta styr. + taka listwa dodatkowow zabezpiecza przed ew. wgryzieniem sie myszy
    styropian do sciany kleic TYLKO NA PLACKI i ew. walki wzdluz krotszych scianek - NIGDY tak jak glazure, bo grozi to pozginaniem plyt styr. i pekaniem tynku !!!!
    Docieplasz dom??? Tynki, styropian i ...
    Masz pytania pisz śmiało
    Szczegóły i kontakt w moim profilu!
    Hmmm... Pomysł z plackami i specjalnymi listwami startowymi umożliwiającymi wentylację ściany wydaje się do rzeczy. Pozostajemy wtedy przy tańszym ociepleniu na bazie styropianu, a ściana sobie w pewnym stopniu oddycha.
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) DOBRY DUSZEK FORUM...ŻÓŁTA KARTKA!!!!KOMTUR MAZURSKI - napisał "Wrócę"...FORUMOWY MISTRZ PIÓRANAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWA DOBRA DUSZA I POMOCNA DŁOŃUŚMIECH FORUMFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar tomek1950
    Jul 2002
    14.233
    247
    Cytat Napisał Danajot
    Danajot, też remontuję 100 letni dom. W jakim stanie byłe ściany zewnętrzne? Styropian kleiłaś, czy używałaś kotew? Ze względów finansowych jestem zdecydowany na styropian.
    Zależy ilu warstwowa jest ściana
    Jeżeli 1 warstwowa, to tylko wełna
    ( pod styropianem moze zbierac sie wilgoć z budynku i grzyb murowany...)
    Cytat Napisał Alupin
    a ja mam pytanie jak wyglada sprawa z ewentualnymi rysami na scianach wyniklymi z osiadania budynku (starego budynku) czy przejda one na nowy ocieplony styropianem tynk?
