Strona 49 z 58
Pokaż wyniki od 961 do 980 z 1147
  1. #961
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar uciu
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Dzieki
    U mnie to wyszło spontanicznie - miałem zabrać się za płytki w garażu....a wyszło co innego.
    Na razie zrobiłem 4 lampki.
    Było trochę modyfikacji.
    Czekam na kuriera z profilami na resztę.
    Dziś bede wkopywał kabel w ziemie..troche tego jest.
    Przewód miałem dać w peszel - nie chce mi się głęboko kopać - ale z racji cięcia kosztów dam go do rurki z podłogówki
    Zostało mi ich trochę na strychu wiec je wykorzystam. Kabel będzie zabezpieczony przed gryzoniami
    MIłego dnia
    Adam
    Parterówka na wąską działkę - dziennik budowy
    Parterówka 150m2, PF na 10cm XPSm + 10cm EPS, grzane 114m2, sciany 23cm styro 032 , strop 30cm styro, okna 3szyb z wysunięciem w styro. PC PW Panasonic SDC 9kw 3f H , bufor 100l, 100% podłogowka, sunex fish 300l, Thessla Green 300v
  2. #962
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    U mnie kable są zakopane już, ziemne 3x1,5mm2. Zostało tylko poprzecinać i lampy montować.
    Dałeś mi zabawę na wolne chwile. Co prawda myśałem o gotowych kloszach z poliwęglanu, ale to podrażało mocno koszt samoróbki. A tu takie proste i tanie rozwiązanie.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  3. #963
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Owszem proste i tanie i mam nadzieję, ze wytrzyma w miarę długo.
    Najwyżej za kilka lat wymienię klosze.
    Aha dawałem plexe 5mm bo ona fajnie rozprasza światło - świeci cały klosz.
    Przy plexi 2mm było widać wyraźne paski taśmy.
    Adam
  4. #964
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Lampy ogrodowe skończone.
    Zostało mi jeszcze materiału na 2 sztuki ale nie che mi się na razie już ich robić
    Zdjęcia nie oddają efektu. Troche dziwnie zawsze było ciemno a teraz tak jasno na działce.
    Za sztukę wyszło ok 70zł
Nazwa:	DSC04917.jpg
Rozmiar:	81,9 KB
Nazwa:	DSC04921.jpg
Rozmiar:	76,7 KB
Nazwa:	DSC04923.jpg
Rozmiar:	85,4 KB
Nazwa:	DSC04924.jpg
Rozmiar:	83,3 KB
Nazwa:	DSC04928.jpg
Rozmiar:	90,1 KB
    Adam
  5. #965
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
Nazwa:	DSC04935.jpg
Rozmiar:	85,0 KB
Nazwa:	DSC04938.jpg
Rozmiar:	91,7 KB
Nazwa:	DSC04943.jpg
Rozmiar:	88,6 KB
Nazwa:	DSC04946.jpg
Rozmiar:	92,6 KB
    Aha, dziś złożyłem na kopalnie papiery o zwrot kosztów poniesionych na zabezpieczenie chałupy przeciw szkodom górniczym.
    Troche fantazja poniosła mojego inspektora patrząc jaką kwotę wyliczył... zobaczymy ile z tego oddadzą.
    Jak bedzie mniej niż 60% wyliczonej kwoty bede ciągną sprawę dalej ale sądownie.
    Na kopalni powiedzieli mi, że mają 3 miesiące na rozpatrzenie wniosku i wypłatę - jak zaakceptuję kwotę i podpisze ugodę.
    Zagadałem też jak oni to liczą to powiedzieli mi że oni już tego nie liczą. Ogłaszają przetarg i wylicza to firma zewnętrza.
    Zobaczymy co z tego będzie
    Adam
  6. #966
    Brzmi jak jasny, przejrzysty i transparentny sposób, żeby na pewno nie wypłacić tyle ile powinni dla takiego szaraczka jak my ale powodzenia
    >>> dziennik budowy <<<
  7. #967
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Zobaczymy z tą kopalną Najwyżej nie kupie auta w przyszłym roku a za 2lata
    Lampki w dzień:
Nazwa:	IMG_20191025_073038.jpg
Rozmiar:	100,2 KB
Nazwa:	IMG_20191025_073049.jpg
Rozmiar:	96,1 KB
Nazwa:	IMG_20191025_073100.jpg
Rozmiar:	94,5 KB
Nazwa:	IMG_20191025_073129.jpg
Rozmiar:	100,5 KB
Nazwa:	IMG_20191025_073144.jpg
Rozmiar:	101,8 KB
    Adam
  8. #968
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Super wyszło. Pokazałem żonie i stwierdziła że możemy spróbować. Jedna zrobiłem za wzór i robi to robotę. Więc po wypłacie zamawiam graty i w wolnej chwili będę składał. Zasilacze dawałeś 10W?na obie strony dobrze pamiętam?
  9. #969
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    NA pojedyncze dawałem zasilacz 10W, na podwójne 15W. (IP67)
    Diody o barwie ciepłej 3014 z aukcji
    https://allegro.pl/oferta/super-gesta-tasma-led-premium-3014-ip20-1020d-1mb-7846478958
    Obawiam się troche tego IP20 ale do lampki nie powinno się nalać wody wiec powinno być OK
    Adam
  10. #970
    Papucy
    Feb 2017
    Jaworzno
    43-600
    355
    Hej te lampy masz połączone szeregowo?
    Projekt Indywidualny 154m2 po podłogach ściany porotherm, 20 cm grafit 0.33, podłoga 15 cm grafit 0.31, skosy 30 cm wełna 0.33, sufit poddasza 35 cm wełna 0.33, PC PW SDC 9kW, AirPack 300h, brak kominka i kominów.
  11. #971
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    tak, szeregowo.
    Początek na 3x2,5 reszta 3x1,5. Czemu tak? Brakło przewodu 3x1,5
    Adam
  12. #972
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Dziś przez przypadek znalezłem ogłoszenie na olx z recznie robionymi lampkami.
    Ktoś robi różne wersje. Między innymi takie
Nazwa:	Bez tytułu.jpg
Rozmiar:	71,8 KB
    Takie klosze mona kupić gotowe na stronie szklo-polskie (wiele wersji)
Nazwa:	klosz-5444-w-roznych-wersjach-z-gwintem-dl-125-mm.jpg
Rozmiar:	11,3 KB
    Pomysł ciekawy... postument można zrobić z belek opalanych ogniem - coś jak SHOU SUGI BAN
    W środku oprawka na zwykłą żarówkę - bez lutowania, zasilaczy itp czyli rzeczy, które w pierwszej kolejności mogą się zepsuć.
    Ostatnio edytowane przez uciu ; 31-10-2019 o 22:26
    Adam
  13. #973
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Wszyscy tutaj włosy wyrywają jak coś pójdzie nie tak a zobaczcie jak budują koło mnie ukraińcy.
    Na razie działają przy fundamentach.
    Możliwa 3 kat szkód górniczych.
    Ławy na głębokości ok 40cm poniżej poziomu gruntu - ledwo humus ściągnęli.
    Fundamenty robią z ciętej na kawałki siatki 8mm,...bez strzemion.
    Łączenia wyglądają tak:
Nazwa:	IMG_20191101_140521.jpg
Rozmiar:	97,8 KB
    To już etap finalny, przygotowany do zalania...
    Ogólnie mają fajne dniówki...wpierw idą na grzyby, potem myją auto, gotują jedzenie (grzyby) i w między czasie coś robią...
    Obok tego domu, buduje sie inny dom na 35cm płycie fundamentowej....
    Adam
  14. #974
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    uciu , widziałem te lampki na olx, nie powiem, wygladają oryginalnie, niestety nie mam już modrzewia do wykonania, a czekać min rok czasu na zamówione beleczki średnio mi się chce. Więc robię Twoją kopie lampek.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  15. #975
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    moje na razie świecą i dorobię jeszcze 2szt.
    Pomyśl czy zamiast plexi nie dać poliwęglanu litego.
    Piszą, że odporny na UV. Na mojej plexi nie było to napisane i mam obawy czy nie zźółknie.
    Ja te kawałki plexi wklejałem na taśmę 2stronną 3m z allegro :
    3M VHB 5925 NAJMOCNIEJSZA taśma akrylowa 6mmx3m
    Ostatnio edytowane przez uciu ; 07-11-2019 o 10:45
    Adam
  16. #976
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Taśmę kupiłem taką
    3M VHB GPH Supermocna taśma żelowa 0.6mm 6mmx3m
    Moje plexi ma taki opis
    Zalety płyt: transparentność, bardzo dobra odporność na promieniowanie UV i zmienne warunki atmosferyczne, znakomita odporność na wiele żrących chemikaliów, łatwość obróbki mechanicznej i termicznej, dopuszczone do kontaktu z żywnością, można je łatwo poddawać recyklingowi, przepuszczalność światła na poziomie nawet 90% oraz odporność na starzenie.
    Stosowane w reklamie do produkcji: tablic podświetlanych, paneli reklamowych, opraw oświetleniowych, ekspozycji w sklepach itp.
    Zamawiałem tu
    http://plyty.fabertec.pl/Plyty-Plexi-PMMA-na-wymiar
    Ogólnie od nich zamawiałem materiały na 2 pokrywy na akwarium, po nowym roku jak już zamówię baniak również u nich zamówię. Zawsze szybko i wg mnie bardzo trzymają się wymiarów podawanych w zamówianiach. A towar dobrze zabezpieczony na czas transportu.
    Ostatnio edytowane przez cob_ra ; 07-11-2019 o 11:21
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  17. #977
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Ja już nabyłem materiał na lampe/pokrywe na akwarium - będzie jak zwykle wisząca na zbiornikiem z profili aluminiowych.
    Też baniak chce zamówić po nowym roku, tylko sie zastanawiam czy nie przeginam z pojemnością - przy tym stelażu co mam wychodzi zbiornik 750l co przy wysokosći 70cm daje szybe 15mm a wiec koszta idą duuużo w górę. Przy niższej szybie obawiam się, że zbiornik nie będzie dobrze wyglądał.
    Zastanawiam się też czy nie skrócić stelaża i nie zrobić czegoś takiego jak miałem 80x80x70.
Rozmiar:	93,7 KB
    Inna obawa to wytrzymałość wylewki....
    Adam
  18. #978
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Ja u siebie mam styro eps100, w wylewce mam siatkę. Stelaż ma wymiary 200x60 i takie dno będzie miał baniak, a wysokość albo 60 albo 50. Ale skłaniam się do 60.
    Z tą pokrywą fajnie wygląda, tylko jakoś nie mogę się przekonać do lampy wiszącej.... . Bardziej stabilnie dla mnie jak opiera się na szkle.
    Gdzie zamawiał będziesz szklankę? Ja planowałem u Przemka ze Szczecina. Podoba mi się jego wykonanie, ale czas oczekiwania to już jest kosmiczny.
    Ostatnio edytowane przez cob_ra ; 07-11-2019 o 15:39
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  19. #979
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    zbiornik bede zamawiał lokalnie - znalazłem na olx kilka osób.
    Lampa wisi na stalowych linkach - takich warsztatowych
Nazwa:	pol_pl_Uniwersalna-linka-stalowa-do-zwieszania-opraw-oswietleniowych-ROPE-NT-150-SINGLE-7871-Kan.jpg
Rozmiar:	12,9 KB
    Lampa wisząca ma dla mnie takie plusy:
    - woda nawilża powietrze,, co przy WM się bardzo przyda
    - na suficie robią się fajne bliki z wody - dajesz 1 diode CREE na oświetlenie nocne i po całym suficie rozchodzą Ci się bliki.
    Ja, tam gdzie planowałem akwarium, dałem XPSa pod wylewkę, ale obawiam się samej wylewki (ma 5-6cm, nie ma siatki i akurat tam wychodzą rurki z podłogówki).
    Jak masz stelaż 200x60 to czy nie musisz go zabudować - jak tak, to wymiary Ci się zwiększa.
    Jak o tym nie pomyślałem i zamówiłem stelaż 120x80. Na to pójdą płyty laminowane na magnesach a wiec już masz 2cm więcej w każdą stronę. Do tego blat musiałby być trochę większy (z 3 stron, z tyłu na równo) i tak wyszedł mi zbiornik z dnem 128 x 84. Jeszcze mam opcję obrócenia stelaża i będzie zbiornik 128x74 ale wtedy zbiornik będzie wyżej i nie sięgnę do dna bez drabinki.
    Powodzenia, działaj z lampkami i czekam na fotki
    Adam
  20. #980
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Ja jeszcze w miejscu zbiornika zrobiłem wyjście do kanalizacji oraz doprowadziłem wodę,chociaż teraz mając zmiękczacz nie sądzę, aby ta woda była odpowiednia dla ryb, a po za tym woda z wodociągu dobrze jakby odstała te 24h.
    Wymiary zwiększą się i wg moich obliczeń baniak może mieć 204cm. Chociaż, ja ze względu na miejsce brałem pod uwagę aby zbiornik był lekko wciągnięty aby krawędzie szafki zabezpieczały chociaż minimalnie przed ruchliwymi dzieciakami... .
    Tak wstępnie wyglądać ma szafka. W tym lewa ściana otwierana aby wsunąć butlę z co2.
    Ostatnio edytowane przez cob_ra ; 08-11-2019 o 07:48
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
Strona 49 z 58
