Strona 56 z 58
Pokaż wyniki od 1.101 do 1.120 z 1147
  1. #1101
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar uciu
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Czesc Happekzdjęcia kozy - musisz mieć na uwadze, że mocno grzeje bo grzeje całą powierzchnią i rurą
    Ale jak się delikatnie pali to nie ma żle a i w moim przypadku rama okna jakoś się specjalnie nie nagrzewa.
Nazwa:	DSC06073.jpg
Rozmiar:	97,3 KB
Nazwa:	DSC06091.jpg
Rozmiar:	94,7 KB
    Ostatnio edytowane przez uciu ; 30-01-2021 o 05:39
    Adam
    Parterówka na wąską działkę - dziennik budowy
    Parterówka 150m2, PF na 10cm XPSm + 10cm EPS, grzane 114m2, sciany 23cm styro 032 , strop 30cm styro, okna 3szyb z wysunięciem w styro. PC PW Panasonic SDC 9kw 3f H , bufor 100l, 100% podłogowka, sunex fish 300l, Thessla Green 300v
  2. #1102
    Dzięki za foty
    Cegła na ścianie i ten piecyk to mi się bardzo podoba
    Wiem jak te rury grzeją bo mam w warsztacie i w rodzinnym domu takie podłączenie a piecyk pewnie jest trochę inaczej zbudowany niż taki co posiadam.
    Teraz zauważyłem że ma szyby na bokach dodatkowo a to już ogromnie promieniuje, taki jak mam i chciałbym mieć to kwadrat, cegły szamotowej w środku full, do tego minimum dwie warstwy blachy i szyba tylko z przodu przez co on grzeje głównie przed siebie w warsztacie piecyk mam obstawiony gratami i nie ma problemu ale jak zapomnę i postawie coś na przeciwko szyby to potrafi się przytopic
    Jak dobrze wcześniej zrozumiałem to żadnej czerpni przy nim nie masz? Ciągnie z pomieszczenia i rozumiem że sprawdza Ci się to? Bo to mniej w sumie najbardziej nurtuje jeśli chodzi o postawienie tego piecyka
    Temat ogólnie do zapisania jako "do zrealizowania"
  3. #1103
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    U mnie ciągnie całe powietrze z zewnątrz - w nodze kozy jest rura 110, która idzie pod domem i wychodzi na dworze.
    Ale od dołu piecyka są zaślepki i po ich odkręceniu będzie ciągnęła powietrze z pomieszczenia - nie próbowałem jak się to sprawdza
    Adam
  4. #1104
    Czyli źle zrozumiałem coś wcześniej i masz czerpnie Dzięki za info
  5. #1105
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar B_i_U
    Aug 2016
    Rzeszów
    796
    Cześć
    Łóżko bardzo gustowne, a tablice bardzo pomysłowe. Widzę, że znasz się na psychologii dziecięcej, aż się uśmiałem
    To tylko dopytam powracając do tematu akwarium. Jakie szyby i czy sam kleiłeś, a jak nie to jaka cena? Ja swoje 427L kleiłem sam (po 10 latach zero kłopotów), ale teraz będę miał większe obawy bo i większy litraż. To ile masz tych świetlówek? I jaka pompka? Ja też mam od centralnego, ale już do obecnego akwarium wydaje mi się trochę słaba.
    A co do wyboru biotopu, to często kuszą mnie akwaria w stylu japońskim, ale jeśli chodzi o zachowania ryb to malawi albo tanganika jest zdecydowanie ciekawsze. No i te kolory. Ja obecnie mam Chailosi, Acei, Demasoni, Maison Reef. Były jeszcze Magungi i Red-Redy. Przez 10lat ilość ryb na podobnym poziomie (bez dokupywania). Acei mnożą się jak chwasty, a Chailosi skundliły się z samotnym Demonkiem (pomimo zapewnień Meszka z klubu-malawi). Dużo trupów ale i dużo narybku. Za jakiś czas nowe dylematy. Na pewno muszą być jakieś rotacje w obsadzie i sprzęcie bo inaczej pasja zamiera.
    Bartek
    Dziennik budowy dwóch nowoczesnych domów z płaskim dachem w standardzie NF15 (płyta fundamentowa) i NF40.
    BiU-House i Zx54 - dwa domy z płaskim dachem
    BiU w podróży - filmy
    Turcja, Gruzja...
  6. #1106
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Psycholog ze mnie marny no ale musi być po równo - dla spokoju.
    Łóżko już wczoraj rozpocząłem a do tablicy zbieram składniki
    Mam szybę 15mm ale dałem ją na wyrost - takie moje widzi - misie.
    Jako, że zbiornik miał być otwarty nie chciałem wklejonego wzmocnienia na szybach tylnej i przedniej.
    Miało niby wystarczyć szkło 12mm ale wolałem jednak grubsze.
    Przy szybie 15mm i wysokości słupa wody 70cm - mam ugięcie szyby na górze około 3mm (wybrzuszona środkiem przednia i tylna szyba)
    Zbiornik kosztował mnie 2000zł - nie kliełem sam - za duży strach
    Z OLX znalazłem facet co się tym zajmuje i wysyła zbiorniki na paletach na całą Polskę
    https://www.olx.pl/oferta/akwarium-o...tml#217bcc6766
    Świetlówek mam 3x54w - ogólnie wymiar zbiornika dopasowywałem do wymiaru oświetlenia
    Pompa to IBO BETA 25-60 180 - pracuje cały czas na 3 biegu pobierając 45W/h
    Malawi ma dla mnie zasadniczy plus - mało roboty. Z japońskiem będziesz się bawił duuużo wicej
    Kiedyś miałem coś a`la styl japoński.
    Fajnie się prezentowało - ale potrzebne było CO2 a strzyżenie tego trawnika zajmowało więcej niż teraz wokół domu
Nazwa:	1 (3).jpg
Rozmiar:	71,2 KB
    O wiele mniej roboty było z glosostigmą na dnie ale cieżko było z równowagą i co chwile miałem golny.
Nazwa:	akwarium (526)a.jpg
Rozmiar:	96,4 KB
    Ostatnio edytowane przez uciu ; 01-02-2021 o 14:21
    Adam
  7. #1107
    Aug 2016
    Rzeszów
    796
    No, przy ostatnim zdjęciu szczęka mi opadła. Ja z roślinami nigdy nie miałem większych sukcesów. W Malawi największym minusem wydaje mi się brak roślin. Jak są to już nie jest za bardzo biotopowo. Bez roślin trochę łyso. Ja pewnie wprowadzę jakieś Kryptokoryny np. Cryptocoryne balansae. Anubias Nana nie chciał mi rosnąć.
    A jak realizujesz podmiany wody? Masz jakieś podejścia w ścianie, czy wiadro i wąż?
    Turcja, Gruzja...
  8. #1108
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Kryptokoryny chce dac na wiosnę- jak bedzie można wysyłać bo pewnie kupie na olx.
    Podmiany robię wężem ogrodowym Pod zbiornikiem w instalacji mam kran gdzie podpinam węża. W lato leci na trawe, w zime do prysznica. Gdy nalewam świeżą wode wykrecam waż z bateriai z prysznica lub wanny i w to miejsce do baterii podłączam złączkę 1/2 pod szybkozlacze do weza. I woda leci w druga strone. Miałem osobny kran po umywalką w kuchni ale za zimna woda leci, szczegolnie w zime. Gdy podlacze pod baterie w prysznicu/wannie mam możliwość wyregulowania temperatury.
    Po tym zwijam wąż i wrzucam pod akwarium. Trzeba tylko pilnować by nie wlać za duzo
    Z osobnym podejsciem pod zbiornikiem u mnie byloby ciezko bo daleko do lazienki czy kuchni
  9. #1109
    hajnel
    Jan 2013
    Górny Śląsk
    43-178
    1.050
    Ehhh akwarium ciągle ten temat chodzi mi po głowie. Kiedyś miałem... Gdybym budował drugi raz zrobiłbym akwa zamiast kominka .
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...iennik-Hajnela
    Dom z poddaszem z silikatu na płycie fundamentowej... OZC ~6,5kW PPC Panas T-cap, went. mech.
    Grzanych 250m2 podłóg plus garaż tak trochę....
  10. #1110
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    1 projekt prawie gotowy - jeszcze jedna ściana została i pomalowanie całości na wiosne.
    Dorobiłem też lampę, gniazdko do ładowania telefonu i włącznik.
    Z lampy jestem zadowolony - pierwsza moja zabawa z żywicą.
    Mam jeszcze kilka konarów dębu na strychu wiec może zrobie taką lampę ale nad stół w salonie
    Zdjęcie troche zakłamuje rzeczywiste wymiary bo chciałem szeroką drabinkę - w końcu ja też tam wchodze
    Łóżko ma 190x80
Nazwa:	IMG_20210210_183223.jpg
Rozmiar:	95,4 KB
Nazwa:	IMG_20210210_183250.jpg
Rozmiar:	96,2 KB
Nazwa:	IMG_20210210_134857.jpg
Rozmiar:	91,5 KB
Nazwa:	IMG_20210210_120901.jpg
Rozmiar:	90,7 KB
    Ostatnio edytowane przez uciu ; 11-02-2021 o 12:22
    Adam
  11. #1111
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    no to mamy przedwiośnie:
Nazwa:	IMG_20210221_154804.jpg
Rozmiar:	98,1 KB
Nazwa:	IMG_20210222_160706.jpg
Rozmiar:	99,4 KB
Nazwa:	IMG_20210222_160711.jpg
Rozmiar:	98,9 KB
    Co odważniejsi z napędem 4x4 jadą do domów - inni zostawiają auto w polach...
    https://www.youtube.com/watch?v=EM94oinqe6A
    Ahe jest to droga miejska - podczas kopania wodociągów miasto pobierało od na grubą kase....za...zajęcie pasa ruchu...
    Ostatnio edytowane przez uciu ; 22-02-2021 o 18:23
    Adam
  12. #1112
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    od ostatniego wpisu minęło sporo czasu ale jakoś sie już nie chce
    Przez weekend zrobiłem małą zasłonę przed słońcem na tarasie.
    Kantówki 7x7 przykręcone przy suficie i przy ziemi.
    Musze chyba dodać jeszcze po środku jakąś poprzeczkę bo mimo iż dołem i górą mam równe odległości to kantówki nie są idealnie równe i środkami nie jest już tak równo.... Inna opcja - po środku dam pręta i wyrównam odległości nakrętkami..
    Jakieś pomysły co do koloru na jaki pomalować?? - chyba przemaluje olejem/impregnatem i zostawę bezbarwny kolor - inna opcja dać jakiś kontrastowy względem reszty - limonkowy?
Nazwa:	1629099282720.jpg
Rozmiar:	100,3 KB
Nazwa:	1629099282717.jpg
Rozmiar:	100,4 KB
Nazwa:	1629099282712.jpg
Rozmiar:	101,2 KB
    Adam
  13. #1113
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Rób w kolor cegły. Będzie ładnie się komponować.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  14. #1114
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    dzięki w info - też się zastanawiałem nad podobnym do cegły kolorem tylko od środka moze być wtedy za ciemno.
    Ogólnie przez te "listewki" to mój zmysł estetyczny został troche zachwiany i waham się czy tego nie zdemontować choć na słońce się przydaje i troche prywatności jest na tarasie.
    W oryginale mały być kantówki w kształcię rombów z modrzewia syberyjskiego...ale po wycenie zrezygnowałem z tego pomysłu...
    Adam
  15. #1115
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Można zrobić w 2 kolorach, od zew i boki kolor ciemny, od środka bezbarwny. Będzie wilk i owca.
    Albo na biało .
    Ostatnio edytowane przez cob_ra ; 17-08-2021 o 14:48
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  16. #1116
    O gustach i kolorach sie nie dyskutuje, ale, skoro pytasz ...
    Bardzo mi sie podoba ta zaslona na tarasie, i dalabym jakis odlotowy kolor - taki mocniejszy akcent: zolty, albo jak myslales limonkowy, czy tez czerwony - ale nie w kolorze cegly, tylko bardziej nasycony. A od srodka moze faktycznie jakis jasniejszy. Piekny granat tez bylby niezly, no, ale juz mniej odlotowy.
    Oczywiscie, podzielisz sie efektem...
  17. #1117
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    przymiarka koloru - na razie jedna warstwa od fronu by zobaczyć jak wyjdzie...i chyba zostanie choć surowe drewno też mi się podobało.
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	96,9 KB
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	93,4 KB
Nazwa:	3.jpg
Rozmiar:	91,4 KB
Nazwa:	1631935486656.JPG.jpg
Rozmiar:	93,1 KB
    Ostatnio edytowane przez uciu ; 18-09-2021 o 04:38
    Adam
  18. #1118
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    3 warstwy farby i gotowe
Nazwa:	1632117216527.jpg
Rozmiar:	100,6 KB
Nazwa:	1632117216532.jpg
Rozmiar:	101,0 KB
    Adam
  19. #1119
    Wyszlo swietnie, chyba nawet lepiej, jak jest kilka kolorow. Scianka wyglada bardzo lekko, nie przytlacza jedna plama. Gratki .
  20. #1120
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Podwyżki prądu - straszą ale jednak się to sprawdzi - częściowo dzięki polityce rządu..,
    Zresztą, widze to na rachunkch, które w ciągu ostatniego roku poszły do góry o 29%, dodatkowo poprzez home office i ciągłe przebywanie w domu (żona z małymi dziecmi) wzrosło mi zużycie prądu o około 12%
Nazwa:	Bez tytułu.jpg
Rozmiar:	58,7 KB
    i kolumna to zużycie w kWh, druga rachunek
    Postanowiłem wiec zainwestować w panele.
    MIałem firmę z polecenia ale zapadli się pod ziemie - nie odberają tel, nie odpisują itp.
    Chcieli wcisnąć mi swoje graty a ja po prostu chciałem inne...i temat się urwał. Ale od pczątku śmierdziało mi to Columbusem - podjechał gościu w M5, i od razu gadka jua tu widze tylko full black, mamy super panele najlepsze na rynku i podobne szmery bajery... A falownik jakiś, gdzie nawet google słabo o nim słyszało
    Poszedłem więc do lokalnej firmy... ale ich wycena ok 4,7k pln za 1 kWp była troche z kosmosu. Owszem na droższym sprzecie SolarEdge z optymalizatorami itp ale za długo by się to zwracało - pomimo ulgi termomodernizacyjnej (bo na mój prąd już za późno - moze w przyszłym roku).
    Pojawiło się jednak zielone światło bo za namową kolegi Myjka i zjego know how bedziemy działać sami. Bez firmy kasującej naście tyś, za normalne pieniądze, gdzie przy skorzystaniu z ulgi instalacja powinna zwrócić się w 7-8lat.
    Panele Jinko - (mają grubszą szybe niż Longi wiec teoretycznie bardziej odporne na grad 2mm vs 3,2mm), Falownik GoodWe..
    Więcej wkróce
    Na razie rozkminiam jak je położyć na dachu
Nazwa:	zachod.jpg
Rozmiar:	96,2 KB
Nazwa:	wschód.jpg
Rozmiar:	97,8 KB
    Trzeba to jakoś mądrze rozplanować do okoliczne dziaki bedą na sprzdaż. MPZP pozwala na domy wysokie na 9m, mój ma tylko 6,8 - częściowo pomaga, że za domem jest łączenie 2 działek wiec zachowujc przesunięcie domu od płotu o 4 m nie powinno być żle mimo to jest obawa i chciałbym panele dać jak najwyżej. Od przodu jest droga szeroka na 10m wiec nie ma żle...chyba
    Ostatnio edytowane przez uciu ; 22-10-2021 o 11:57
    Adam
Strona 56 z 58
