Strona 48 z 58
Pokaż wyniki od 941 do 960 z 1147
  1. #941
    Cytat Napisał mku7i Zobacz post
    Próbowałeś nawozu Yara Mila Complex ? U mnie tydzień po zastosowaniu trawa świetnie się zagęściła. Efektem ubocznym jest konieczność częstego koszenia.
    Rozsypałem trochę nawozu kilka dni temu. Kupiłem jakiś uniwersalny do innych nasadzeń. Nie wiem czy za mało nie dałem , ale nie chciałem spalić trawnika bo trawa czesto jest jeszcze niska w wielu miejscach.
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
  2. #942
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar uciu
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    uciu fajnie ta altana wyszła. Korzystałeś z jakiegoś gotowca, czy wymiary pod siebie zrobiłeś ? Jakim impregnatem ostatecznie pomalowałeś drewno ?
    Dzieki za opinie
    Bazowałem na altanie Kaszpira
    Wymiar zrobiłem "pod siebie" - by wszedł stół z fotelami i by zostało trochę miejsca na jakiegoś grilla
    W sumie wyszło 5m x 3,4m.
    Ale po ostatnich opadach widzę, ze mogłem więcej dach wypuścić bo deszcz zacinał na około 40cm do środka.
    Zamysł był troch inny - miał byś modrzew syberyjski cięty w rąby na żaluzjach - ale z racji ceny, wykorzystałem drewno, które zostało z budowy.
    Malowałem: Tikkurila Pinjasol Wax - taniej wychodzi niż Valtti Expert a to ponoć to samo.
    Pinjasolu nie kupisz w sklepie (olx/allegro) bo to produkt dla przemysłu, w Valtti płacisz za marketing, ładniejszą puszkę itp.
    Musze tam jeszcze pociągnąć prąd ale to będę robił przy okazji wkopywania rury drenażowej do podlewania żywopłotu
    Adam
    Parterówka na wąską działkę - dziennik budowy
    Parterówka 150m2, PF na 10cm XPSm + 10cm EPS, grzane 114m2, sciany 23cm styro 032 , strop 30cm styro, okna 3szyb z wysunięciem w styro. PC PW Panasonic SDC 9kw 3f H , bufor 100l, 100% podłogowka, sunex fish 300l, Thessla Green 300v
  3. #943
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    tyle dzis zrobione....
Nazwa:	IMG_20190911_171251_1.jpg
Rozmiar:	94,7 KB
    bo nie dostałem jednej rury... a te co dostałem nie pasują do muf... (mufy i rury mają tą samą średnice i nie można ich ze sobą połączyć....)
Nazwa:	IMG_20190911_192407.jpg
Rozmiar:	93,0 KB
    Adam
  4. #944
    24.312
    Cytat Napisał uciu Zobacz post
Rozmiar:	94,7 KB
    To ma być czerpnia wentylacji? To pamiętaj, że otwór w materiale konstrukcyjnym musi być sporo większy, żeby weszło tam kilka cm piany dookoła. Tą rurą będzie śmigała duża ilość lodowatego powietrza - więc trzeba to dobrze zaizolować, żeby para się nie skraplała.
    A te rury to jakieś dziwne kupiłeś - z kielichami. Spiro się normalnie stosuje (proste - do połączenia dwóch kawałków trzeba wtedy mufy, z kształtkami łączy się bez muf).
  5. #945
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    To ma być nawiew przy bramie do garażu. Otwór mam prawie na styk... na rurę 125mm
    W garazu i tak mam chłodno (nie grzałem go w zeszłym sezonie) wiec może nie być problemu z przemarzaniem ściany przy tej czerpni?
    Rurę w ścianę wstawię z PCV - metalowa za bardzo przenosiłaby zimno>
    Nie chciałbym juz te tego rozkuwać bo wczoraj już obrobiłem styro od zewnątrz.
    Mógłbym wstawić rurę 100 i wejdzie więcej piany ale wentylacja jeszcze się pogorszy
    Obecnie rura 125 to i tak mniej niż mówią przepisy - powinien być nawiew minimum 200cm2 wiec rura 150 lepiej 180, lub kratka 140x140.
    Większej rury na razie nie chce dawać by nie wyziębiało zbytnio garażu.
    Jak będzie za mało i będę widział wilgoć założę wentylator na wyciągu.
    Wylot jest po przeciwnej stronie przy suficie (rura 150) i mam do podłączony do grzybka na dachu.
    Co do rur - kupowałem je na allegro i one są z kielichami.
    Nie miałem w okolicy ządnego sklepu z gratami do WM.
    Nie miałem nigdy problemu ze składaniem tego. Teraz trafiły się jakieś niemiarowe mufy.
    Ale wczoraj już wykombinowałem - znalazłem pasujące (prawie) kolano, która zostało mi z WM. Uszczelnię to i będzie ok.
    Ostatnio edytowane przez uciu ; 12-09-2019 o 08:07
    Adam
  6. #946
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Dziś szukałem jaką tu rurę wstawić w ściane na czerpni.... miała być PCV ale przysłali mi metalową.
    Metalowej się bałem, że bedzie przemarzało, że będzie rdzewiało...
    Miała być rura 125..... ale rozkuliśmy ścianę bardziej i wstawiłem kanalizę SN8 160....
    Okazało się ze rura 160 SN8 idealnie pasuje do kratek 150mm - z racji grubej ścianki.
    Miałem też rurę SN4 ale w niej kratka była za lużna - do -SN8 wchodzi z delikatnym oporem.
    Pozostaje zapianować...brakło mi piany... i kupić anemostat 150 pd strony garażu.
Nazwa:	IMG_20190912_194137.jpg
Rozmiar:	93,2 KB
Nazwa:	IMG_20190912_194204.jpg
Rozmiar:	94,2 KB
Nazwa:	IMG_20190912_194152.jpg
Rozmiar:	99,6 KB
    Adam
  7. #947
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    recykling desek po budowie cd
    Z racji zbliżającej się pogody dobudowałem jeden mały pokoik
    Nie chciałem już malować na szaro/biało wiec domek pomalowany olejem lnianym i opalony na ognisku.
Nazwa:	DSC04857.JPG.jpg
Rozmiar:	88,7 KB
Nazwa:	DSC04853.JPG.jpg
Rozmiar:	98,1 KB
    Adam
  8. #948
    Nayri
    Oct 2018
    Chmielnik pod Rzeszowem
    36-016
    493
    Super "domek"
  9. #949
    Mały domek super, ale ten większy też świetny.
    Uciu, pokażesz może jak masz kran na elewacji zamontowany i powiedz czy zamontowałeś tą kratkę ściekową pod kranem?
  10. #950
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    WiolciaO dzięki
    Kran jest na razie roboczo... po prostu wystaje z elewacji. W przyszłym roku będę musiał coś pokombinować z tynkiem mozaikowym (przy okazji robienia cokolika wokół domu). Na razie mam na stałe wpięty wąż do kranu. Elewacja strasznie się przy takim kranie brudzi. Następnym razem zrobiłbym jakąś studzienkę w ziemi do podpinania węża - są takie fajne z kawałkiem węża spiralnego (jak do kompresora).
    Kratkę ściekową zamontowałem. Jest to zwykła wycieraczk Bielbet https://www.bielbet.pl/produkt/22,4/wycieraczka/ podłączyłem ją rurą drenażową do instalacji z rynien - rura ta biegnie do studni chłonnej.
Nazwa:	Bez tytułu.jpg
Rozmiar:	33,8 KB
    Tak to wygląda - wersja tymczasowa bo kostka bedzie zmieniona
Nazwa:	IMG_20190930_161522.jpg
Rozmiar:	99,0 KB
    Ostatnio edytowane przez uciu ; 07-10-2019 o 21:48
    Adam
  11. #951
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Sikabond T8 pod płytkami na dylatacjach.
    Zauwazylem ze prawie przy kazdej dylatacji w mniejszym lub wiekszym stopniu pękła lub kruszy sie fuga. Oznacza to ze wylewka pracuje ale daje rade klej do płytek. Pewnie gdybym dal zwykly klej pekla by plytka a tak peka tylko fuga przy dylatacji. Czeka mnie wydrapanie fugi i danie silikonu w jej kolorze. Ale na razie poobserwuje jeszcze temat.
    Zaczął się tez u mnie sezon grzewczy a wiec rachunki za prąd pójdą do gory. Prowadzę sobie statystykę odkąd rozliczam sie wg tego co zużyje. Na razie nie ma źle, choc wydaje mi sie że moja pc bierze wiecej niz u innych. tu na forum. Moze to kwestia bryly domu - parterówka. Albo tego ze lubimy ciepło - utrzymuje w domu ok 24°. Ale i tak nie ma zle.
    Grzeje w 2t ale okienko dzienne na PC mam wydłużone do 17bo lubimy ciepla podloge popoludniu i wieczorem, Na Salusie okienko mam wydłużone do 18 - PC wylacz sie o 17 ale obiegowka (sterowana salusem) pedzi jeszcze wode w podłodze do 18 - tak wykorzystje bufor
    Odkad mieszkam najwięcej za prąd zapłaciłem w styczniu 400zeta. Potem z miesiąca na miesiąc co raz mniej az do 180zl w miesiącach letnich.
    W domu wszytko na prąd...cw, oczyszczalnia, wm, indukcja itp. Za kilka miesięcy dojdzie akwarium 800l wiec kwota pojdzie do gory... o ok 50-70zl.:-/
    Ostatnio edytowane przez uciu ; 07-10-2019 o 21:52
  12. #952
    Cześć uciu!
    Podglądam Twój dziennik, bo domek mega, wszystko, co robisz, wygląda świetnie. Także gratuluję i podziwiam!
    Też mam dom na prąd, dlatego zaciekawiły mnie Twoje rachunki. Kwoty, które podałeś, to zużycie miesięczne, czy 2-miesięczne?
    Bo nie wiem, jak się do nich odnieść
    Zaciszny domek pod lasem
    143m2 PU, PF-20cm XPS, ściany-20cm grafit, dach i strop-ponad 30cm PUR, poddasze nieużytkowe 15cm PUR-dach+ściany szczytowe, rekuperacja, 100% OP akumulacyjne, wszystko na prąd
  13. #953
    WiolciaO dzięki
Rozmiar:	33,8 KB
Rozmiar:	99,0 KB
    Cześć uciu, dziękuję za zdjęcia. Ja nie mam jeszcze elewacji, tylko te rurki wyprowadzone na zewnątrz (mniej więcej na takiej wysokości jak u Ciebie), więc chyba obniżę je do samej ziemi i zrobię jak piszesz, jakąś studzienkę do podpięcia węża.
  14. #954
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Cześć annatulipanna, dzięki za miłe słowa ja też u Ciebie bywam
    Ty masz temat szafy...ja też działam w tej kwestii - w sypialni zrobiłem zwykłą z półkami - teraz musze jakieś dzwi suwane dorobić.
    Przede mną jeszcze szafa w przedpokoju...z szufladami
    Rachunki są miesięczne - 1go podaję odczyt na stronie Tauronu i przysyłąją mi fakurkę.
    od stycznia mam tak:
    data dzienna nocna zużyte zużyte rachunek
    31/01/2019 3930 2160 dzienna nocna
    29/02/2019 4057 2830 127 670 126,40 147,40 273,80
    31/03/2019 4174 3449 117 619 116,40 136,18 252,58
    01/05/2019 4286 3924 112 475 111,40 104,50 215,90
    02/06/2019 4415 4336 129 412 128,40 90,64 219,04
    01/07/2019 4549 4656 134 320 133,40 70,40 203,80
    01/08/2019 4688 4912 139 256 138,40 56,32 194,72
    01/09/2019 4818 5177 130 265 129,40 58,30 187,70
    01/10/2019 4947 5445 129 268 128,40 58,96 187,36
    Adam
  15. #955
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Ciemność widze....
    w okolicy nie mam latarni...
    ciemno jak w ....
    Chodzi mi po głowie jakieś oświetlenie ogrodu.
    Gotowe, ładne, nowoczesne lampy są mega drogie....
    Miały być zwykłe tuby philipsa na żarówke...bo tanie 60zł
Nazwa:	lampa.jpg
Rozmiar:	10,5 KB
    Ale wymysiłem, że taka lampa to bułka z masłem
    Będe robił podobne do philipsa za 3 stówki
Nazwa:	1A.jpg
Rozmiar:	50,6 KB
    Mój koszt powinien się zamknąć w 80zł (około)
    Kupiłem:
    profil alu 80x40
Nazwa:	1c.jpg
Rozmiar:	37,9 KB
    zaślepki na górę
Nazwa:	1B.jpg
Rozmiar:	33,2 KB
    plexi mleczne 5mm
Nazwa:	1d.jpg
Rozmiar:	18,9 KB
    Nie wiem jeszcze co z malowaniem...
    Od dołu przymocuję i zrobię jakąś kotwę
    W profilu wytnę dziury na które nakleję plexi.
    W środku przymocuję 3-4 paski diód wodoodpornych na każdy kawałek plexi.
    Chciałbym zrobić 2 wersje.
    - z plexi i źródłem światła po 2 stonach profilu
    - z plexi i żródłem światła z jednej strony profilu.
    Zobaczymy co wyjdzie
    Adam
  16. #956
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Dziś przyszły profile, plexa i ledy.
    Ledy dałem mocne 2835 premium 1200ledów na 1m
    Na wkleiłem 3 paski po 15cm na 1 strone.
    Miałem malować profile ale wziąłem gąbkę ścierną 80 i 60 przeszlifowałem profile w jedną strone i wyszło szczotkowane aluminium
    Plexi wkleiłem na taśmę 2 stronną 3m - taką jak do listw samochodowoch.
    Dałem plexi 5mm kupioną na wymiar na allegro, ale widzę ze 5mm to za dużo bo bardzo tłumi ściatło, plusem jest efekt ze plexi świeci na krawędzich
    Diody zamontowałem do kapsla tak by w razie koniczności można było je wyciągnąć nie demontując całego słupka do kapsla przymocowałem spienione PCV i do tego przykleiłem diody.
    Na razie jest to robocze wykonanie by zobaczyć czy mi się efekt końcowy spodoba - podłączyłem na przedłużaczu bo nie mam jeszcze wkopanego kabla ziemnego.
    Koszty:
    profil 80x40x2 2m 55zł czyli na 1 lampe 13zł
    kapsel 80x40 1zł
    led 19zł
    zasilacz ip67 15w 28zł
    plexa 3zł
    To cena tylko za to co musiałem kupić, doszły jeszcze przesyłki bom wygodny i nie chce mi się po sklepach jezdzić
    Najdroższy w tej zabawie jest zasilacz...
    Zastanawiam się czy mogę kilka lampek puścić na 1 zasilaczu - jaki powinienem wtedy zastosować kabel?
Nazwa:	IMG_20191011_153314.jpg
Rozmiar:	97,6 KB
Nazwa:	IMG_20191011_170924.jpg
Rozmiar:	97,7 KB
Nazwa:	IMG_20191011_170920.jpg
Rozmiar:	97,4 KB
Nazwa:	IMG_20191011_162214.jpg
Rozmiar:	97,9 KB
    zdjęcia mało profesjonalne.. z komórki
    Ostatnio edytowane przez uciu ; 11-10-2019 o 19:23
    Adam
  17. #957
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
Nazwa:	IMG_20191011_175256.jpg
Rozmiar:	102,4 KB
Nazwa:	IMG_20191011_175208.jpg
Rozmiar:	103,3 KB
Nazwa:	IMG_20191011_182749.jpg
Rozmiar:	91,7 KB
Nazwa:	IMG_20191011_182816.jpg
Rozmiar:	106,0 KB
Nazwa:	IMG_20191011_201144.jpg
Rozmiar:	90,9 KB
    Adam
  18. #958
Rozmiar:	102,4 KB
Rozmiar:	103,3 KB
Rozmiar:	91,7 KB
Rozmiar:	106,0 KB
Rozmiar:	90,9 KB
    Mega!
  19. #959
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    dzieki
    zamiast zając się szafą...robie pierdoły... ale póki jest pogoda nie ma sensu siedzieć w domu
    Po pierwszej nocy świecenia zrobiłem modyfikacje.
    Diody mega mocno się grzeją.
    Tak mocno, że spaliły spienione pcv w miejscach gdzie były przyklejone
Rozmiar:	82,1 KB
    Zastąpiłem wiec PCV płytką ciesielską 60x200.
    Powinna lepiej odprowadzać ciepło - zobaczymy jutro
Nazwa:	IMG_20191012_120709.jpg
Rozmiar:	97,2 KB
    Zrobiłem też prowizoryczną "stopę", którą chyba będę zamieniał na jakieś kątowniki przykręcone od środka i wbite w ziemię - powinno być stabilniejsze.
    Jutro spróbuję coś takiego zrobić z resztek bednarki.
Nazwa:	IMG_20191012_141546.jpg
Rozmiar:	96,9 KB
    Znalazłem też na allegro tańsze zasilacze 10W IP67...za 15zł wiec za 50% ceny
    10W powinno wystarczyć.na lapkę 1 stronną (1m tych diód to 20W, - wklejam 3 paski po 15cm)
    Do lamp podwójnych bedę dawał dalej zasilacz 18W.
    Ta lampka ma 50cm, i i zastanawiam się czy części lamp nie zrobić wyższych na 66cm (by z profila 2m wyszły 3szt),
    Adam
  20. #960
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Widzę, że wpadłeś na ten sam pomysł co ja, tylko u Ciebie są postępy, u mnie wszystko w głowie jeszcze siedzi, bo brak czasu na dłubanie.
    Sam brałem pod uwagę gotowe oświetlenie od jednej firmy z Krakowa SU-MA, mają fajne rozwiązania ale zakup ponad 20 lamp daje już spore kwoty.
    Bardzo ładnie wygląda.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
Strona 48 z 58
