Strona 51 z 58
Pokaż wyniki od 1.001 do 1.020 z 1147
  1. #1001
    Świetny domek! Będzie frajda
  2. #1002
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar uciu
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Ktoś coś doradzi?
    Mieszkam około roku, instalacja wodna ma około półtorej.
    W ostatnim czasie zauważyłem korozje na jednej redukcji (redukcja stalowa, przy rozdzielaczu z nierdzewki, ciepła woda).
    Połączenie już ciekło..
Nazwa:	IMG_20200222_192005.jpg
Rozmiar:	94,7 KB
Nazwa:	IMG_20200225_175806.jpg
Rozmiar:	90,9 KB
    Redukcje wymieniłem na mosiężną ale ta stalowa wygląda jakby miała 20lat...
Nazwa:	IMG_20200225_175834.jpg
Rozmiar:	94,0 KB
Nazwa:	IMG_20200225_175843.jpg
Rozmiar:	94,9 KB
    Co może być przyczyną takiej szybkiej korozji?
    Może trzeba coś dokupić do baniaka - jakąś anodę?
    Mam jeszcze kilka takich redukcji (reszta instalacji jest z mosiądzu/pexa).
    Na reszcie redukcji nie widać z zewnątrz korozji
    Adam
    Parterówka na wąską działkę - dziennik budowy
    Parterówka 150m2, PF na 10cm XPSm + 10cm EPS, grzane 114m2, sciany 23cm styro 032 , strop 30cm styro, okna 3szyb z wysunięciem w styro. PC PW Panasonic SDC 9kw 3f H , bufor 100l, 100% podłogowka, sunex fish 300l, Thessla Green 300v
  3. #1003
    Bo ten "ocynk" w elementach hydraulicznych koroduje już w drodze ze sklepu do domu Masz wodę ze studni? Bo mi to na żelazo wygląda. Nieźle "zarosło" w środku. Pytanie co jest dalej?
  4. #1004
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Woda z wodociągu....
    Adam
  5. #1005
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Apacer
    Mar 2019
    Polkowice
    59-101
    419
    korozja elektrochemiczna
  6. #1006
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Właśnie tak mi sie też wydaje.
    Żelazo w wodociagu nie jest jakos przekroczone a taka korozja wystepuje tylko na kilku stalowych elementach. Anoda w zbiorniku prawie jak nowa.
    W przyszlym tygodniu zamienie stalowe redukcje i nyple na mosiężne.
    PS. Firmy od wody juz wciskały mi uzdatniacze za 5klocków...
  7. #1007
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Mam już wszystkie elementy mosiążne, które musze wymienić w instalacji CWU.
    Czekam tylko na wiecej czasu...
    Na razie działamy w domu
Nazwa:	DSC05244.jpg
Rozmiar:	86,8 KB
    i na dworze
Nazwa:	IMG_20200301_074229.jpg
Rozmiar:	95,1 KB
    Adam
  8. #1008
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Korzystamy z pogody
Nazwa:	IMG_20200320_064547.jpg
Rozmiar:	97,6 KB
Nazwa:	IMG_20200320_064632.jpg
Rozmiar:	97,0 KB
Nazwa:	IMG_20200320_064653.jpg
Rozmiar:	97,7 KB
    Tył i bok jest olejowany, front i taras będzie malowany w kolorze szarym (bo akurat zostało malowidła z altany)
    Pod spodem będzie piaskownica i schowek na zabawki.
    Ogólnie domek wyszedł troche za duży...
    Adam
  9. #1009
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Prawie finish
    Jeszcze czekamy czy zajączek przyniesie zjeżdżalnie i mamy koniec
    Pozbyłem się resztek blachy i desek z szalunków.
    Miały być inne barwy... ale dostałem impregnat antracyt zamiast szarego... reklamować nie mogłem bo przebiłem już wieko (pinjasol nie ma zwykłego wieczka...)
    Deski z odzysku, a wiec do ideału im daleko (popękane, dziurawe itp). w dodatku straaaasznie się pokurczyły... miejscami są szpary na 1cm... :-/ ale taki mają urok i efekt całkowity... z daleka super
Nazwa:	DSC05337.jpg
Rozmiar:	100,1 KB
Nazwa:	DSC05338.jpg
Rozmiar:	101,9 KB
Nazwa:	DSC05343.jpg
Rozmiar:	99,2 KB
Nazwa:	DSC05350.jpg
Rozmiar:	99,6 KB
    Ogólnie jest wiosna...powinno padać a susza jak cholera. Dobrze, że jest darmowa woda ze studni i 2 taryfy prądu...
    Podlewam krzaki dziennie i tak ładnie zaczynają kwitnąć
Nazwa:	DSC05356.jpg
Rozmiar:	88,4 KB
    W kwestii podlewania. U mnie sam piach wiec to walka z wiatrakami. Najlepsze byłoby jakieś automatyczne podlewanie... ale by zastosować jakieś węże do nawadniania (kropelkowo) musiałbym do studni sobie sprawić hydrofor z automatyką... a to jakieś 1200zł. W dodatku wode mega zażelaziona wiec nie wiem jak długo by te kropelki leciały.... Wymyśliłem sobie (nie wiem czy to ma sens) że przy żywopłocie (podlewanie go mi najwięcej czasu zajmuje bo jest tego 150m) wkopię rurę drenażową w którą pompa dziennie wleje jakąś tam ilość wody. Mogę tam lać zarówno wodę ze studni jak i wodę z oczyszczalni. Planuję zrobić próbę i wkopać taką rurę fi 80 na jednym boku działki. System prosty. Łącznie ok 50m dłogości. Na początku i końcu dałbym kolano 90* w środku trójnik - na to kawałek rury 110 (pewnie sam kielich) i od góry zaślepka - po to by w trzy różne miejsca można było wrzucić weża do zalewania tej rury. Działka ma niewielki spad wiec woda powinna grawitacyjnie rozlewać się po całej rurze.... tyle teorii a jak wyjdzie w rzeczywistości??? Zawsze byłoby z tym mniej roboty - co kilka dni wrzucam weżą do innej dziury i pompa wg zegara załącz się w tanim prądzie i zalewa tą rurę wodą. Woda idzie od razu w korzenie a nie tak jak teraz rozlewa się po powierzchni..
    Ostatnio edytowane przez uciu ; 10-04-2020 o 22:46
    Adam
  10. #1010
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    teraz przenosimy siły do garażu bo udało mi się w dobrej cenie kupić gres na podłoge
    Przypadkiem stałem się też właścicielem lamp ze starego warsztatu..
    Wymyłem je benzyną, odtłuściłem. Jedną nawet na próbę pomalowałem plastidipem - efekt super. Zawisła w altanie (robiącej na razie jako magazyn przy budowie domku)
    Szukam teraz miejsca na 3 pozostałe
    Do środka wsadziłem zarówkę led e27 20w i lampa świeci mega mocno - zawdzięcza to pewnie temu, że klosz jest zrobiony z bardzo grubego szkła i ma w środku prążki. Minus takie że zajebiście ciężko ten klosz przykręcić (ciężar i 3 śrubki).
Nazwa:	IMG_20200410_113125.jpg
Rozmiar:	97,4 KB
Nazwa:	IMG_20200410_113131.jpg
Rozmiar:	97,3 KB
Nazwa:	IMG_20200410_113022.jpg
Rozmiar:	99,2 KB
Nazwa:	IMG_20200410_113041.jpg
Rozmiar:	97,3 KB
Nazwa:	IMG_20200410_200430.jpg
Rozmiar:	95,6 KB
    Ostatnio edytowane przez uciu ; 10-04-2020 o 22:20
    Adam
  11. #1011
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar B_i_U
    Aug 2016
    Rzeszów
    796
    Co do tego podlewania to ja już bym wolał położyć za żywopłotem rurę PE,PP lub PEX i co kawałek nawiercić w niej dziurkę (jak deszczownica w akwarium). Problem tylko z wyregulowaniem tego na tak długim odcinku. Najlepiej byłoby to puścić kilkoma niezależnymi odcinkami rury.
    Z rury drenarskiej wkopanej od spodu woda w piasku poleci w dół i korzenie będą miały jeszcze krótszy kontakt z wilgocią. Poza tym nie będziesz widział jak ta woda się rozsącza i gdzie dopływa. Ja jednak nie mam tu żadnego doświadczenia.
    Bartek
    Dziennik budowy dwóch nowoczesnych domów z płaskim dachem w standardzie NF15 (płyta fundamentowa) i NF40.
    BiU-House i Zx54 - dwa domy z płaskim dachem
    BiU w podróży - filmy
    Turcja, Gruzja...
  12. #1012
    U nas też same piachy , taka działka , do tego mocno nasłoneczniona.
    Co do roślin to wybieramy takie które mają małe wymagania co do nawadniania , bo podlewanie ręczne ogrodu 3000m2 do najfajniejszych nie należy.
    Jest wiele bylin i krzaków które dobrze sobie radzą w takich warunkach , więc najlepiej patrzeć na wymagania danej rośliny aby później nie biegać z konewką albo nie marnować za dużo wody.
    U nas to co nie daje "rady" to znika z ogrodu i w miejsce tego wyrastają inne ..
    Jedynie warzywnik i sad mają u nas nawadnianie kropelkowe. Bo niestety ciągłe podlewanie warzyw i owoców było męczące a przy zbyt słabym nawadnianiu niestety plony kiepskie.
    Mam kupiony jakiś sterownik za coś trochę ponad 100zł który tym będzie sterował (montowany na kran) i tyle z automatyki u nas
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
  13. #1013
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Ja u siebie robiąc wykopy pod szambo rozłożyłem glinę po działce, na to zaspałem czarną ziemie. Działka ma meliorację i woda momentalnie odchodziła. Dzieki glinie jest zdecydowanie lepiej. Niestety brakło gliny na warzywniak, ale pociągnąłem wodę z rynien pod trawnikiem to zawsze coś dało. Jakby nie patrzeć coraz gorzej z opadami i w tym roku wiercili nam studnię. Woda zażelaziona, ale lepsze to niż nic. U siebie planuje nawadnianie kropelkowe, ale wężami z kompensacją. Potrzebuje w sumie z 1km węża, głównie pod byliny, hortensje, rododendrony i parę innych roślin, reszta sobie radzi.
    Trawnik niestety będzie musiał mieć swoje nawodnienie, ale coś czuje, że go mało zostanie .
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  14. #1014
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Póki co mam chęci do podlewania ręcznego.
    Czasem gdzieś rzucę węża i włacze pompę w 2 taryfie.
    Tak jak pisał cob_ra przydałaby się glina.... i nawet bym ją załatwił ale szkoda mi trawy....
    Jutro wrzucę jakieś foty bo fajnie wszystko startuje do życie
    Tymczasem zagościł u mnie ciągnik z 24tonami kostki Wiem, mamy co robić do końca roku Kostka mała 4/6 i dość nieregularna... do tego 3 tony oporników.
Nazwa:	IMG_20200422_111319.jpg
Rozmiar:	97,3 KB
    Ale nie ruszę z nią póki nie skończę garażu. Na podłodze gres techniczny na ścianach ceramika - krzywa strasznie...środkiem wybulona na 2-3 mm no ale trudno to garaż a nie łazienka
Nazwa:	IMG_20200430_213208.jpg
Rozmiar:	100,1 KB
    (Na burdel nie patrzeć - tak to jest jak się robi...)
    i przy okazji...za rok zmiana znakowania...
Nazwa:	IMG_20200429_170247.jpg
Rozmiar:	99,8 KB
    Adam
  15. #1015
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Cytat Napisał uciu Zobacz post
Rozmiar:	97,3 KB
    Granit?
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  16. #1016
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Tak granit. Zamówiłem bez pośredników w kamieniołomie. Tylko transport trzeba było sobie pochytać..
    Bedzie zabawa z układaniem... ale wpierw musze skoczyć garaz a to jeszcze z 7 dni.
    Będę układał na grysie 2-8 i jako zasypke dam drobny grys.
    Tymczasem krzaki zaczynają cieszyć oko
Nazwa:	DSC05490.jpg
Rozmiar:	98,6 KB
Nazwa:	DSC05505.jpg
Rozmiar:	97,6 KB
Nazwa:	DSC05491.jpg
Rozmiar:	102,0 KB
Nazwa:	DSC05496.jpg
Rozmiar:	106,4 KB
Nazwa:	DSC05497.jpg
Rozmiar:	99,7 KB
    Ze strat - przemarzła tawuła japońska goldflame - szybko wypusciła młode listki, przyszedł mróz i efekt końcowy kiepski. Judaszowiec i tulipanowiec miały kołderki i nic im się nie stało. Myślę jeszcze nad bambusami - mam jeden róg działki gdzie chciałbym coś posadzić gęstego i wyższego niż docelowe 2m żywopłotu. Wybrałem już kilka bambusów. Na tył Bisetti i Aureosulcata a od frontu Jiuzhaigou i Rufa.
    Ostatnio edytowane przez uciu ; 01-05-2020 o 20:01
    Adam
  17. #1017
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Możesz zapodać cenę i gdzie zamawiałeś? Ja mam kontakt jeszcze do jednego kamieniarza w Strzegomiu, co brałem u niego parapety. Może być pw. Ja planowałem układanie na wysiewce+zasypanie mączką granitową. Ale to już następny rok.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  18. #1018
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    W najbliższym czasie czeka mnie montaż napędu do bramy Nice Robus 600,
    Montował ktoś coś podobnego?
    Miałem brać z montażem ale okoliczni montażyści chcieli między 800 z 1100 z sam montaż... stwierdziłem, że będę działał sam
    Czytając instrukcję nie wydaje mi się to trudne ale obawiam się programowania.
    Adam
  19. #1019
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.279
    Prawie finish
Nazwa:	DSC05337.jpg
Rozmiar:	100,1 KB
Nazwa:	DSC05350.jpg
Rozmiar:	99,6 KB
    Domek w porzo, huśtawka na dwóch linach także w porzo. Pojedyncza lina to nie jest dobry pomysł, gdyż nie trzyma kierunku i bujając się można uderzyć o podporę. Może być bolesne.
  20. #1020
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Dzięki
    Na razie na szczęści obyło się bez wypadku. I do takiej pojedynczej liny to tego słupka musiałby nie być wcale.
    Studiuję YT z montażami na pędów do bram. I jakoś skomplikowane to nie jest....chyba
    Nie umiem wymyślić jak przymocować listwy zębate do bramy. W zestawie dostałem jakieś metalowe tulejki z gwintem w środku. Tylko jak to przymocować do bramy? Spawanie odpada. Myślałem nad dziurami w profilu bramy 4mm, nagwintowaniu ich i przykręceniu zębatek poprzez te tulejki dystansowe. Problem w tym że śruby w zestawie są za krótki wiec musi być jakiś inny sposób...jaki?Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20200507_203825.jpg
Rozmiar:	100,4 KB
    Adam
Strona 51 z 58
