Strona 10 z 10
Pokaż wyniki od 181 do 191 z 191
  1. #181
    Nie mogę znaleźć zdjęcia z jednostki wewnętrzej Midei tam czujnik był przed wymiennikiem ale nie był do niego przyczepiony, była jakaś odległość w mm od lameli na "specjalnym" uchwycie pewnie podobnie jak u Ciebie, czasem jest z przodu wymiennika widoczny zaraz po otwarciu obudowy, czasem jest u góry ale zawsze w miejscu gdzie ma wlecieć powietrze z pomieszczenia.
    Co firma to obyczaj, jedni czyszczą kompleksowo inni udają że to robią.
    Producent nie jest głupi, nie daje gwarancji 5 letniej na produkty, których nie jest pewien. Gree ma bardzo dobry stosunek jakości do ceny.
  2. #182
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Myjk
    Aug 2013
    WAW
    5.057
    Cytat Napisał kamil.szymczak Zobacz post
    W moim chińskim klimatyzatorze ten czujnik jest na górze wymiennika, przyczepiony do plastikowej "płytki", która niby chroni go przed temperaturą od wymiennika. Edit, zrobiłem foto:
Nazwa:	czujnik.jpg
Rozmiar:	91,4 KB
Nazwa:	czujnik2.jpg
Rozmiar:	78,3 KB
    U moich rodziców w U-Crown czujnik jest położony w połowie lameli i po prostu sobie wisi (a wcześniej, przed wizytą "drugiego" technika, był skitrany pomiędzy wymiennikiem a obudową i był zetknięty z lamelą). Edit, jest też foto u moich rodzicieli:
Nazwa:	czujnik3.jpg
Rozmiar:	54,0 KB
    Przełożyć go ponad to "coś" zielone?
    Czy ktoś może zrobić fotkę tego czujnika (umiejscowienia i sposobu osadzenia) w U-Crown? Wygląda to tak jak na fotce powyżej?
    Ostatnio edytowane przez Myjk ; 17-11-2017 o 15:50
    Dziennik Budowy
    *Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
    *PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
    *Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
    *Stan: Meblowanie
  3. #183
    Pio_tr-1
    Dec 2016
    Łódź
    91-746
    Zdjęcie z mojego U Crown. Czujki nie widać, kabelek idzie do modułu WiFi.
    A z tym błędnym działaniem i domysłami co do czujki to raczej kiepski kierunek.
    Nowy sprzęt, uszkodzone może być 1001 podzespołów. Nie wnikając w szczegóły, chociażby płyta główna.
    Od tego jest gwarancja i serwis.
Nazwa:	20171207_234352a.jpg
Rozmiar:	98,7 KB
  4. #184
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    Hanss
    Jul 2013
    Bydgoszcz
    593
    Mają być dwa U-Crowny... w salonie 30m2 3,5kW, w sypialni mieszczącej się na poddaszu 25m2 2,6kW . Mam takie zapytanie: czy robić to na dwóch jednostkach zewnętrznych czy na jednej multi ?... Jakie są plusy i minusy tych rozwiązań? Cenowo multi tańsze, ale czy parametry nie dostają w łeb ? Oczywiście chcę również nimi dość mocno grzać... główne ogrzewanie to kable grzewcze. Proszę o podpowiedzi.
  5. #185
    Fuego
    Jan 2019
    Piaseczno
    05-500
    To u syna Gree Amber na R32 dwie jednostki wychodziły taniej, podział też salon większy i jednostka mocniejsza i sypialnia mniejsza i jednostka słabsza.
    wybraliśmy dwie nie tylko z powodu ceny lecz biorąc pod uwagę że to podstawowe ogrzewanie lepiej mieć dwie niezależne jednostki w razie awarii niż jedną.
    W sypialni rzadko się uruchamia bo budynek dobrze ocieplony, multisplit nie jest w stanie zejść do tak niskiej modulacji jak pojedyncza jednostka i chyba cop jest też lepszy.
    Na dzień dzisiejszy uważamy że wybór był słuszny.
    Pozdrawiam Fuego
  6. #186
    Panowie przeczytałem cały wątek ale dla pewności chcę jeszcze podpytać. Chodzi o główne źródło ogrzewania do domku drewnianego całorocznego, w którym na stałe bedzie mieszkać 1 osoba. Powierzchnia: parter czyli salon z aneksem 35m2 + na poddaszu 2 sypialnie po 15m2 powierzchni użytkowej - domek ocieplony wełną 15cm. Wstępnie wybór padł na Gree u crown 3,5mW na parterze i jakaś mniejsza osobna jednostka na górę do jednej sypialni (tej, która bedzie na stałe użytkowana). W łazience jakiś konwektor elektryczny. I teraz pytanie...jak to najlepiej i rozsądnym kosztem rozwiązać? Zastosować w salonie i sypialniach po jednym dodatkowym konwektorze czy wystarczy sama klima?
  7. #187
    Zorientuj się, czy Gree oferuje U-Crowna z dwoma jednostkami wewnętrznymi. Jeden "wiatrak" na zewnątrz i 2 nawiewy wewnątrz.
    Jeśli tak, to jedna na dół,druga na górę gdzieś pomiędzy pokojami.
    Dla komfortu jakieś maty grzewcze w podłogę łazienki.
    Dla czytających: U Crown ma się świetnie, chłodzi w te upały zacnie. Zimą chodził na zasadzie dogrzewania dla komfortowej temp. Tzn. chodził mój podstawowy system grzewczy, a klima w zależności od potrzeb. I jest super.
    pzdr
  8. #188
    Cytat Napisał ProStaś Zobacz post
    pzdr
    U mnie na parterze U Crown to główny system grzewczy (podłogówka działa tylko w łazience).
    W tym roku podczas upałów zaczęła kapać woda z jednostki wewnętrznej, było to już tak uciążliwe, że od połowy sierpnia nie dało się już z klimy korzystać.
    Zobaczymy co powie finalnie serwis.
  9. #189
    Ło masz....szkoda.
    U mnie na razie, odpukać, wszystko OK.
    Daj znać co powie serwis.
    pzdr
  10. #190
    A kanalizacja drożna?
  11. #191
    Cytat Napisał _John Zobacz post
    Tak, woda schodzi bez problemu.
    Najprawdopodobniej się coś przy tej tacce ściekowej nad łopatkami wywiewu rozszczelniło, że woda zamiast do odpływu to leje się na tą dolną cześć z łopatkami od kierowania nawiewem.
Strona 10 z 10
