Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 24 z 24
Temat: Bieganie
    Nie forsuj się, zawsze się rozgrzewaj na początku i rozciągaj po bieganiu (ludzie bagatelizują rozciąganie, a to niemal tak samo ważna rzecz jak samo bieganie. Jak będziesz się prawidłowo rozciągał to będziesz miał większe postępy, bo twoje ciało nie będzie cię blokowało) Dużo dobrych porad możesz sobie poczytać tutaj: Ale najlepiej dopytuj jeszcze bardziej doświadczonych
    Ostatnio edytowane przez Greengaz ; 31-10-2019 o 11:25
    Żeby nie znudzić się bieganiem musisz często biegać w różnych miejscach. Ja czytałem na o bieganiu po lesie i zacząłem tam wyprawy, ale bieżnia też jest ok na siłowni tylko nie cały czas. Interwały są ciężkie, jeśli dopiero zaczynasz to raczej zacznij od joggingu.
    Ostatnio edytowane przez Greengaz ; 14-08-2020 o 17:50
    Ja np. ciągle mam problem z tym, że bieganie mi się nudzi. Zdecydowanie wolę jakieś dyscypliny, w których jest rywalizacja jak piłka nożna. Zresztą - taka aktywność jest też mega dobrym rozwiązaniem dla utrzymania normalnej wagi. Mam też ławeczkę treningową i trochę obciążenia w domu. Taki zestawik już robi wystarczają różnicę.
    Na pewno fajną robotę robi też to -
    Ostatnio edytowane przez Greengaz ; 02-07-2022 o 00:25
    Talking
    Główną radą jest dyscyplina. Jeśli planujesz biegać, musisz biec, nikogo to nie obchodzi. I nie podawaj swojemu organizmowi szybkiej dopaminy. Może zrujnować wszystkie twoje plany. Uciekłem, kiedy zacząłem grać w ]\ to jest kasynie online. Ale teraz daje mi o wiele więcej adrenaliny, więc czuję się dobrze
    Ostatnio edytowane przez Greengaz ; 02-07-2022 o 00:33
Strona 2 z 2
