Jestem przed wykonaniem podlog.
W pierwszej kolejnosci chce zrobic parkiet w salonie.
Salon jest polaczony otwarta przestrzenia z kuchnia i hollem.
W kuchni i hollu beda plyki ceramiczne. Jaka kolejnosc zachowac, czy najpierw parkiet czy moze plytki.
I co zrobic z roznica wysokosci. Plytki maja 9mm a parkiet 20mm.
Dodam ze plytki i kafle bede sie w dwoch miejscach stykac.
Maciej
w pierwszej kolejności wykonaj roboty "brudne" czyli płytki klej,fugi będzie Ci trudno zmyć z parkietu, natomiast pył z czyszczenia parkietu na gotowej podłodze z płytek nie stanowi problemu
co do styku parkiet płytki to są gotowe profile aluminiowe niwelujące różnicę poziomów około 1 cm do kupienia w większości składów zajmujących się sprzedażą płytek
mam zamontowaną listwę aluminiową na styku płytek i paneli podłogowych - przy każdym nadepnięciu na nią wydaje piekielnie nieprzyjemny dźwięk. My domownicy nauczyliśmy się ją omijać chodząc, ale wszyscy inni depczą po niej chodząc, brrrrr straszny dźwięk.
czy Ty masz taką listwę przykręcaną wkręcikami.
Ja miałem na myśli taką listwę metalową której piuro wkleja sie pod glazurę (tak jak profile narożne)
coś takiego jak http://strony.wp.pl/wp/wiktordurka/ lub http://www.wig.lublin.pl/str7.htm
Danajot-poluzuj tę listwe i wciśnij pod nią troche akrylu na pewno pomoże(moze być silikon ale akryl łatwiej zmyć wodą-nadmiar)Mario
Mario- wielkie dzięki za radę, zrobię to na pewno i to już dzisiaj.
