Ocieplenie zewnętrznej rury wodnej na ścianie
Ostatnio poprowadziliśmy sobie rurę w ziemi na 1,2m, teraz przydałoby się wykorzystać stare przyłącze od kranu, który nie był używany z 10lat
W załączeniu przedstawiam jak to wygląda, teraz chciałbym na stałe zamontować rurę PE25 bezpośrednio do ściany i zamontować zawór w studzience.
Chciałbym, aby instalacja była całoroczna zatem muszę ocieplić rurę na zewnątrz. Warstwa od strony kranu to nic innego jak styropian 5 + siatka + warstwa tynku...
Teraz pytanie jak to zrobić?
Jakie materiały należy zakupić, aby rura nie zamarzła w zimie?
Jak zabezpieczyć studzienkę? Wystarczy warstwa 10cm styropianu + wełna mineralna?
Lecieć będzie przez nią woda z instalacji wodociągowej z domu do komórki.
Z góry dziękuję za udzielenie pomocy
Ostatnio edytowane przez djvolt ; 07-08-2016 o 23:45
Rura zamarznie. Żeby nie zamarzła to pod warstwą ocieplenia musisz poprowadzić przewód grzejny.
Odnośnie studzienki to to co napisałeś powinno wystarczyć.
Myślałem, aby poprowadzić przewód stałooporowy ze studzienki wzdłuż rury po zaworach, opasać baniak 24L i doprowadzić po rurze PE aż do miejsca gdzie obecnie znajduje się kran + do tego ocieplenie z pianki poliuretanowej i dla bezpieczeństwa wełna mineralna i do tego zabudować to całe przyłącze.
Czy to dobry pomysł czy jednak są lepsze?
Mam podobny problem.
Od momentu założenia tego tematu minelo trochę czasu. Jak została ostatecznie ta rura ocieplona?
