Strona 3 z 19
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 364
  1. #41
    Cytat Napisał Nefer
    Ja zastosowałam systemowe poszerzenie ramy (chyba tak to się nazywa )... fajna rzecz I niedroga.
    Ja tez chciałem te systemowe poszerzenia dokupić ale ekipa montująca okna stanowczo protestowała bo im to przeszkadza w montażu okien.
    I ustąpiłem bo zona mnie ostatnio strofuje żeby delikatnie rozmawiać z fachowcami i nie stawiać im zbyt wysokich wymagań bo wszyscy uciekną tak jak to było z instalatorami od alarmu.
    A wracając do mojego pytania jakie wysokości okno powinno być zamówione
    a właściwie to to się ma wysokość okna do systemowego poszerzenia.
    Kto pyta jest głupcem przez pięć minut, kto nie pyta wcale jest głupcem przez całe życie
  2. #42
    Dec 2005
    35.721
    2772
    Cytat Napisał odaro
    Cytat Napisał Nefer
    ekipa nie miała ŻADNYCH problemów - montaż wzorowy. Z tego co wiem szerokość poszerzenia może być różna. U mnie 10 cm. Ja założyłam, że musi wystarczyć na ocieplenie ( 8 ) + 10 cm wylewki. Na poddaszu ocieplenie ( 5 ) + 8 wylewki. Jareko w razie czego mnie poprawi, ale wylewka może "zalać" całe poszerzenie ( i nawet troszeńkę wejść na ramę) albo i nie. Poszerzenia niezalanego wylewką praktycznie nie widać. Możesz zamówic w kolorze okien.
    Dziennik
    Kołmentarze,
    Nalewki - nowe hobby
  3. #43
    Cytat Napisał jareko
    Cytat Napisał odaro
    ..Mam okno balkonowe. Otwór w ścianie jest wysokości 250cm docelowa wysokość wylewki razem z wykończoną podłogą panelami drewnianymi to 10cm od stropu czyli góra gotowej podłogi jest 10cm od stropu.....
    2500 - dpp 100 - 20 mm luz na uszczelnienie =>2380 - takiej wysokosci powinno byc okno
    No widzisz a moi fachowcy liczyli odwrotnie 2500-100=2400 do tego dodać 20 żeby gotowa podłoga zachodziła 20mm na ramę okna.
    No i co teraz?
    Te 10cm od stopu to nie jest góra wylewki ale góra już wykończonej na gotowo podłogi. Na panele przyjmuje 20mm wysokości czyli koniec wylewki będzie 8cm od stropu.
  4. #44
    Dec 2005
    35.721
    2772
    tu widać gdzie kończy sie rama a gdzie zaczyna poszerzenie - przed wylewkami
    poddasze :
    i taras - nieco wyrzej osadzone okna.
    Dziennik
    Kołmentarze,
  5. #45
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    zapewne naciskaliscie na nich, przy pomiarze, by prog byl jak najnizszy
    co dalej?
    Jak to co - zrobią tak jak uzgodniliście, zrobisz wylewkę, później położysz podłogę i będziesz mial 5-15 mm luzu (zależy od systemu profili) miedzy podłogą o skrzydłem.
    nie wciśniesz tam żadnego dywanika by kapcie z piasku oczyścić a i przy ewentualnej regulacji będą psioczyć ze klucze specjalnie dla ciebie będą musieli podcinać bo miejsca za mało
    podana wysokość jest bez listwy - jest to wymiar samej ościeżnicy
    Idealnie z wymiarowany balkon dla wykończeń terakota, panelami czy czymkolwiek o wysokości do 30mm powinien listwe podparapetowa (30mm) miec zalana wylewka
  6. #46
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    i jakby na koniec
    wylewki najlepiej zaczynać od drzwi tarasowych, balkonowych itp - widziałem juz cuda na kiju gdzie zaczynano od wejściowych czy z dowolnego punktu a później wylewka wchodziła w skrzydło drzwi tarasowych mimo prawidłowego ich montażu
    wszelkiego rodzaju odchyłki od poziomu zawsze można wyrównać - bo czym ze jest różnica 10 czy nawet 20 mm na 10 metrowej podłodze ? tego nikt nie wychwyci a poziomice laserowe poki co sa u nas rzadkością na etapie wylewania law, murowania ścian i ostawiania nadproży - toż to cholerny wydatek - az 300 zeta !!
  7. #47
    co dalej?
    Co jest listwa podparapetowa bo zaczynam się denerowawać
    Chodzi o profil Avans z Okonoplast Kraków rama ościeżnicy chyba nie jest aż tak niska w Oknoplascie.
  8. #48
    Cytat Napisał krk women
    Witam. Odnowię troszkę wątek.
    Mam pewien problem z moim balkonem. Podczas montażu panowie pod ramą okna pozostawili 2 cegły po bokach a w środku pustkę. Ponieważ po pierwszym deszczu zalało nam pomieszczenie postanowilismy je zabezbieczyć więc powciskaliśmy tam styropian , który został nam po innych pracach. Po nastepnym deszczu też troche przciekło ponieważ wiadomo były sczeliny pomiedzy styropianem-więc powciskalismy tam resztki wełny.Po małym desczu było ok ale po większym ok 50 cm od balkonu wewnątrz domu strop był cały mokry. Zrobilismy wylewki, ciesząc się że w końcu problem zniknie a tu niestety rozczarowanie.
    Balkon jest oczywiście wylany ze stropem, ale tego nie da się juz zmienić.Czy jest to spowodowane przesiąknięciem betonu i wylewki na balkonie ( ciągną wodę do środka?) Czy moze jest to spowodowane źle wylanym balkonem lub innymi błedami wykonawców.Doradźcie ponieważ na tym etapie mogę wezwać ekipy zeby na gwarancji naprawiły błedy, Chyba że jest to normalne zjawisko i jak się zaizoluje balkon czymś wodoodpornym i ociepli to problem zniknie. Co o tym myślicie?
    Generalnie działo sie to na 1 balkonie( mamy wrażenie że z tej strony zawsze bardziej zacina deszczem) ale ostatnie 2 tyg ciągle pada i na drugim balkonie po przeciwnej stronie domu również zuważylismy mokra plamę
    Przepraszam że az tak się rozpisałam
    P.s.Wylewki są dobrze wylane (na styk z ramą)- cegły zostały usunięte a rama stoi bezpośrednio na wylewce- czy u was też tak było dopóki nie zaizolowaliście balkonu z zewnątrz?
    Nikt nie pomoże?
    Po 4 latach wykańczania domu i siebie nawzajem termin przeprowadzki zaczął się zbliżać wielkimi krokami ....ufff )
  9. #49
    Cytat Napisał odaro
    Chyba w ostatniej chwili udało się jeszcze wszystko odwrócić tzn teraz mam korektę zmówienia i będzie tak że koniec wykończonej podłogi panelami będzie równo z końcem ościeżnicy czyli wtedy listwa podprogowa będzie cała pogrążona
    w wylewce a poniżej listy podprogowej będzie ocieplenie styropianem.
    jareko powiedz że będzie dobrze
  10. #50
    U mnie murarze podurowali mi okna cegłą ale ciągle miedzy oknami a tymi cegłami jest przerwa 2-3 cm. Między te cegły, w lini okien wsadze styropian. Czy cos jeszcze wsadzic między te cegły a okna czy zostawić tam miejsce tylko na wylewkę?
  11. #51
    Cytat Napisał himlaje
    Pomóżcie no. Proponuje zrobić tak:
    Styrodur bym tak docinał by go wepchnąć na wcisk miedzy te cegły a ramę okna. Jakby były wciąż jakieś szczeliny to zapełnie je pianką. Czy tak będzie dobrze? Doradźcie dobrzy ludzie...
  12. #52
    Ja mam 14 cm luzu i też tak miałem - zrób śruby rzymskie wyremb te cegły i śruby sobie ocieplisz styro i pianą. Jareko a co z winstepem ja zostawiłem od środka sobie 2 cm na płytkę i klej zostanie jakieś 1-0,5 cm a co z zewnątrz dać kurna nie wiem jak to pogodzić. Nie chciałem robić tarasu tylko np kostkę granitową pod winstep wcisnąc.
    Miło być ważnym, ale ważniejsze być miłym.
  13. #53
    himalaje, zrób np tak:
    wywal te cegły bo one tam do niczego potrzebne nie są
    wstaw wsporniki kątowe, solidne, ocynkowane na podpórki z obu stron okna (pod każdym słupkiem ościeża)
    resztę wypełnij styropianem/styrodurem i pianką, wylewka którą dałeś pod ramą moze powodować przemarzanie/mostek w tym miejscu
    moze lepiej coś w stylu:
    ja kombinowałem początkowo tak:
    wyszło coś takiego:
    i w tych pojedynczych oknach balkonowych tak zostało (wiem, nie wszystko jest ok: wsporniki nie centralnie pod słupkami, może za słabe te kątowniki, mogłyby być solidniejsze i do samej góry, do ramy), potem styropian eps200 i pianka, z zewnątrz mapelastic i taśma narożna sopro, wewnątrz jeszcze nic
    ale już w tarasowych potrójnych dokonałem modyfikacji: wspornik i solidne do samej ramy, chyba 4mm grubości, podparcie pod słupkami i też styro i pianka, niestety nie udokumentowałem tego fotograficznie
    kiedyś na stronie jareko też coś zbliżonego ideologicznie oglądałem
  14. #54
    To co, pod ramą okienna ma wogóle nie byc wylewki? Maja byc tylko te wsporniki i potem wypełnia sie to styropianem/styrodurem? Wylewka się kończy przy ramie okiennej ale pod nią nic nie wchodzi? Juz głupieje...
    aha, dzieki za takie fajne zdjęcia
  15. #55
    jak dasz 4-5cm styropianu to wylewka trochę podejdzie pod ramę (rama ma te 7-8cm szerokości przecież), choć raczej nie zadaniem pracującej wylewki jest utrzymywać okno, tym bardziej ze ze względu na płytki przeważnie zawsze i tak jest niżej niż krawędź okna, dochodzi raczej do styropianu pionowego i wsporników
    co Ty na taki oto rysunek?
    ps. teraz dopiero zajrzałem na góre wątku: te foty jareko o których wspominałem są tu już wcześniej wklejone
  16. #56
    Gdzie jest strona wewnetrzna a gdzie zewnętrzna? Zakładam, że z lewej to zewnatrz...
    Skąd wziałeś takie profile? ewentualnie co mozna wykorzystać zamiast takich profili? Kombinuje by pociac plastkowe kanały wentylacyjne na wymiar przykręcic do nich kątownik ciesielski, wsadzic na sztorc między okno a chudziaka (zamiast tych cegieł a potem wnętrze tych kanałów wypełnic pianką, tylko nie wiem czy taki plastikowy kanał, wstawiony co prawda na sztorc, utrzyma okno by się nie opuszcalo, czyli spełni funkcje konstrukcyjną
  17. #57
    no co ty, spadku na balkonie nie widzisz?
    lewo to wewnątrz - prawo zewnątrz
    profile to standardowy montażowy czy transportowy profil podokienny, nie wszystkie firmy ponoć go daja, moje okna przyjechały z nim więc kazałem z nim montować, poza jednym oknem gdzie wymiar nie pozwolił, poza tym chłopaki mieli dwa na samochodzie i je zostawili, pociąłem na kawałki poskładałem i powstała podpórka
    ale zamiast tego możesz dać też do wspornika drugi odwrócony wspornik, spójrz na zdjęcie wcześniejsze jareko, tam jest tak metalowy wspornik tak wstawiony chyba, jakby L i do tego dokręcone odwrócone L
    albo zamiast kanałów (mają cienkie ścianki) coś o grubości pomarańczowych rur kanalizacyjnych...? na ciepło spłaszczone, albo przecięte na pół wzdłuż i uformowane na podstawkę, tylko coś takiego może być ciężko co do mm dorobić a wspornikami skręcanymi można zawsze podregulować i sztywno podeprzeć
  18. #58
    No własnie myslałem o tych wspornikach, na wzór jareko, ale nie wiem czy można je tak co do mm ze sobą złozyc by idealnie pasowąły między rame okna a chudziaka. Chyba, że mówimy o nawiercaniu nowych otworów - dokładnie na wymiar.
  19. #59
    Nie chcę żeby spotkało Cię to co mnie dlatego przeczytaj sobie najpierw wątek
    http://forum.muratordom.pl/wygiete-o...em,t167477.htm
    a później zastosuj podporę montażową taka jak ta
    http://www.heicko.pl/
    Zakładka elementy łączące i montażowe.
    Jest to aktualnie najlepsze rozwiązanie jakie znalazłem.
    Nawet Jareko nie wie o istnieniu takiej podpory montażowej ....tak sobie myślę skoro nigdy jej nie polecał.
  20. #60
Strona 3 z 19
