Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Belka drewniana o wymiarach 13cm x 13 cm, o jakich wymiarach i jaka cegła może ją zastąpić? Czy pustak MAX o szerokości 12 cm jest wystarczający? Czy wiecie gdzie to znależć?
    Nie wiem Anonimowy o jaki dokladnie filar Ci chodzi (wewnątrz czy zewnątrz). Ja zastąpiłem drewniane filary, które miałem w proekcie (słupy podtrzymujące taras i dach) cegłą klinkierową zazbrojoną prętami stalowymi 12mm) Na taras dałem po 5 cegieł klinkierowych na warstwę, a tam gdzie nie spełniał on funkcji nośnej - 2 cegły klinkierowe dziurawki Hansona). Efekt jest super, a koszt też nie taki duży.
