Do 25 to zbyt nisko , nie powinien schodzić niżej 45 stopni .
Nie masz zaworu mieszającego chroniącego powrót ?
"Ciągle mam prąd za darmo w taniej strefie,ten darmowy powinien mi się skończyć ponad rok temu.I co to zmienia, jak nie płacę podatku?" kaizen
"od 15 miesięcy masz darmowy prąd w taniej(na skutek permanentnej pomyłki sprzedawcy),to, że TY nie płacisz podatku (optymalizacja?), że widzisz tylko najdroższe oferty na PV nie oznacza, że innym sie się to nie opłaca" fotohobby
Opłacalność G12 bez wyrzeczeń
"patent na prasowanie. NIE prasuję" gawel
"Moja prasuje w wekendy albo po 21" kulibob
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPompa zbyt szybko wypycha zład z kotła i dlatego spada do 25 . Jeśli ma regulacje obrotów przekręć na minimum , najlepiej założyć zawór chroniący powrót .
Kolejna sprawa... podłogówka ma jakieś podmieszanie ? Jeśli w podłogę idzie taka sama temperatura jak w grzejniki to nie ma co się dziwić ,że salon jest nagrzany , a reszta pomieszczeń nie, bo grzejniki w nich są mniejsze niż ten w postaci podłogi.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZmniejsz jeszcze , oprócz zmiany lokalizacji tego regulatora , temperaturę idącą w podłogówke na początek o 1 stopień ( jeśli ma taką możliwość). Obserwuj z 2/3/4 dni i oceń czy temperatury się zrównały.
Pomyśl nad ochroną powrotu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJedziesz na regulatorze pokojowym czy tylko histerezie pieca?Spadek temperatury jest czymś naturalnym.U mnie po dogrzaniu pomieszczenia które stwierdza regulator pokojowy pompka od CO robi stop i wtedy piec utrzymuje w swoim małym obiegu dłużej temperaturę bez funkcji"Podtrzymanie temperatury " która jest w menu serwis.Jeśli masz ją włączoną piec będzie się co chwilę odpalał aby podtrzymać temp. bez względu ,że w pomieszczeniu jest ciepło i go nie potrzebujemy .
Defro bio slim 10 kw do ogrzania 150m . Klimy Rotenso Imoto 2,6/ 3,5 /5,3kW .PC do CWU Gorenje 300litrów.Dom czerwona cegła 44cm +10 styro/Poddasze 30cm wełny 0,33 /okna 3szybowe /grzejniki Purmo
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDo ilu stopni wychladza Ci sie piec zanim zacznie znowu prace i jak dlugo czuwa? Czy nie lepiej gdyby wlasnie pracowal w podtrzymaniu na minimalnej mocy,czytalem gdzies ze lepsze jest to dla kotla i instalacji a spalanie bardzo podobne jak w trybie czuwania. Mi sie zalacza srednio co godzine,jak tak dalej bedzie to padnie zapalarka i grzalka. Dom na razie wygrzewam,nie mieszkam tam,bojler nie chodzi,moze jak zacznie wszystko grzac to cos sie zmieni, poki co wiatr w oczy z tym piecem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSpadek temp. na piecu jest około 10 stopni przez 2,5h(stoi w pomieszczeniu nieogrzewanym 9m2 które sam sobie nagrzeje rurą spalinową do temp.21) Zapalarka pracuje u mnie 4 lata i bez przepaleń.Jak będziesz mieszkał to dojdą zyski bytowe.U mnie ochrona kociołka jest załączona .Jeśli masz możliwość zapnij piec do neta i ściągnij aplikację na smarta czy lapka będziesz miał wtedy podgląd i możliwość sterowania zdalnie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak już wcześniej pisałem powolne wychłodzenie kotła następuje dlatego ,że pompa CO po nagrzaniu pomieszczenia do zadanej temperatury robi stop.Tą opcję odkryłem właśnie w aplikacji "Emodul" Wcześniej mimo dogrzania pompa chodziła i wychładzała niepotrzebnie kocioł.Dodatkowo też dorzuciłem szamot do komory spalania który także trzyma dłużej jak sama blacha.Zadanie to było o tyle droższe ,że komora spalania u mnie jest w kształcie cylindra.Więc musiałem dokupić 2sztk. oryginalnych takich samych jaka jest w ilości1sztk. jest nad palnikiem .Wyłożyłem nimi dół komory . Z tyłu weszła płaska szamotka za kilka złotych.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie mam tego ustawione na kotle ,tylko znalazłem tą opcję w E module którym można sterować kotłem przez neta z lampka czy smatfona.Jak podłączysz kocioł do neta to zainstaluj tą aplikację.Trzeba wejść w menu instalatora ,następnie regulator pokojowy i zaznaczamy x opcję "pokojówka pompa co"Kociołek grzeje przy histerezie dla pokoju 0,4 w zależności od warunków pogodowych 45-60min.
