Strona 23 z 23
Pokaż wyniki od 441 do 450 z 450
  1. #441
    A oto wykończony taras.
  2. #442
    Nie wiem czy jesteście zainteresowani, ale specjalnie dla Was tzn. tych którzy mogą, chcą, mają czym i lubią samodzielnie wykańczać przestrzeń swojego domu zrobiłam kilka fotek ze szczegółami z montażu naszego tarasu, tej drewnianej części ma się rozumieć.
    Powiem szczerze. Ja się na tym nie znam zupełnie, wiem tylko tyle ile poczytałam w internecie kiedy wpisałam wujkowi G hasło "jak wykonać taras z drewna egzotycznego".
    Więc nie będę się wymądrzać, tylko napiszę to co wiem i co mogłam zmierzyć, a osoby zainteresowane między wierszami uzupełnią sobie swoją wiedzą, albo wiedzą z innych źródeł.
    Chyba zapomniałam napisać, że to nasze drewno to Garapa, ale można też spotkać nazwę Muirajuba. Sprowadzane jest ono głównie Brazylii, ale występuje też w Argentynie, Paragwaju i Urugwaju. Jest ono niezwykle twarde i ciężkie, a także odporne między innymi na ogień, wodę, działanie warunków atmosferycznych, pasożytów oraz na gnicie (nie testowałam wszystkich wymienionych, ale wierzę na słowo). Ważne dla mnie było również to, że Garapa nie znajduje się na żadnej liście gatunków zagrożonych.
    Nie było mnie w domu kiedy chłopaki zaczęli pracę, ale wiem, że nawiercali otwory w naszej wylewce i kotwili nierdzewne śruby, a następnie miejsce nawiercenia zabezpieczali płynną folią. Zapewne po to , aby nie korodowało. Następnie wkręcali nakrętki i podkładki, a na to legar, który wcześniej był nawiercony w odpowiednich miejscach.
    Legary montowane były co 40 cm. Były to legary z innego drewna niż nasze deski (z drewna bankiraj), ale również egzotycznego i zostały tydzień wcześniej zaolejowane podobno najlepszym olejem do drewna egzotycznego
    Wysokość od wylewki do poziomu desek tarasowych zaczynała się od 18 cm przy oknie tarasowym fix i była poprowadzona ze spadkiem ok. 5% na zewnątrz (tak została już dawno temu wylana wylewka, która była poprawiana ze 3 razy, bo spadek wciąż był nierówny lub zbyt mały i po deszczu na wylewce stała woda). Sam taras w części zadaszonej jest częścią płyty fundamentowej całego budynku, wylewką wyrównywaliśmy tylko poziom.
    Ostatnio edytowane przez sitoo ; 02-04-2019 o 09:30
  3. #443
    Następnie chłopaki obcinali śruby wystające ponad poziom legara. Nie wiem jaką tarczę zastosowali do cięcia, ale wiem na pewno, że wszystkie elementy metalowe, które mają styczność z drewnem egzotycznym muszą być ze stali nierdzewnej, ponieważ styczność innych metali z drewnem egzotycznym powoduje powstawanie czarnych plam, których nie da się już niczym zlikwidować. Jeśli ktoś ma wiedzę na ten temat to proszę o wsparcie
  4. #444
    Nasze deski były jednostronnie ryflowane. Jeśli zechcecie zrobić sobie taras z drewna to zachęcam Was do poczytania sobie najpierw na temat deski ryflowanej i gładkiej, bo jak już ją kupicie to już nie będzie zmiany decyzji. Nawet jeśli deska jest ryflowana jednostronnie, a z drugiej strony gładka to ta gładka strona jest jednak trochę brzydsza niż ta ryflowana, taka jakby... nie obrobiona. Więc pomimo, że producent zapewnia, że można wybrać stronę położenia deski to nie jest to do końca prawda. My mamy ryflowaną, ale w ostatniej chwili (już po zakupieniu deski) chciałam zmienić decyzję, bo trochę spanikowałam kiedy przeczytałam na jednym z forum, że w ryfle wchodzi brud, którego już nie da się wydostać. Oczywiście czytałam to milion razy wcześniej, ale chyba do mnie nie docierało
    Zmiana decyzji nie była możliwa z powyższych powodów i deska została położona ryflem na wierzch. Szczerze powiem, że jestem zadowolona na tą chwilę. Ryfle są delikatne i nie wchodzą w deskę tak mocno , aby powstawały tam jakieś szpary w których gromadziłby się piasek albo inny brud. Myślę, że odkurzacz i kercher bez problemu sobie poradzą.
    Deska pokazana z dwóch stron.
    Ostatnio edytowane przez sitoo ; 02-04-2019 o 09:57
  5. #445
    Mieliśmy problem z przerwą, która występowała pomiędzy ramą okna, a poziomem pierwszej deski. Przerwa wynosiła jakieś 1,5 cm. Chłopaki wymyślili, że zrobią listwę. I nie było problemu pod tytułem nie da się, nie damy rady, albo wymyślania innych rozwiązań lub udawanie że problemu nie ma. Mimo, że praca z docięciem takiej niby listwy wymagała precyzji i zaangażowania chłopaki zauważyli problem, znaleźli rozwiązanie i zrobili tak jak trzeba.
  6. #446
    Potem chłopaki wyznaczyli poziom sznurkami wzdłuż każdego legara i montowali deski.
    Otwory pod śruby nie były wcześniej wiercone (czytałam że tak też się robi), ale wyszło bardzo ładnie. Wiem, że chłopaki mieli specjalną końcówkę do wkrętarki, dzięki której śruby wchodzą głębiej w drewno i nie wystają ponad poziom deski. Dzięki temu nie ma możliwości pokaleczenia stóp i skarpetek.
  7. #447
    Deski były olejowane dwa razy. Raz na warsztacie u stolarza razem z legarami (dwustronnie) i drugi raz u nas już po ułożeniu i wcześniejszym oczyszczeniu. Chłopaki po drewnie chodzili w skarpetkach
    Otwory wokół śrub wyszlifowali (i znowu nie wiem jaką tarczą )
    Zaolejowanie całego tarasu zajęło Panu około pół godziny.
    Jeśli zagląda tu ktoś , kto z doświadczenia zna się na tarasach z drewna to proszę uprzejmie o zabranie głosu w sprawach dotyczących sposobów montażu (zwłaszcza drewna egzotycznego), różnicy pomiędzy drewnem krajowym a egzotykiem i kompozytem, trwałości drewna po latach itd.
  8. #448
    Witajcie
    Załaczam kilka zdjęć wiosennego ogrodu:
    Czosnki ozdobne giganteus, których cebulki wsadziłam do ziemi jesienią zeszłego roku. Tak więc to jest ich debiut.
    Oraz chory Rododendron, który przez 3 lata zbierał siły po tym jak przemarzł zimą.
    Ostatnio edytowane przez sitoo ; 31-05-2019 o 11:11
  9. #449
    Bolo_L
    Feb 2019
    Lublin
    00-765
    36
    Cytat Napisał sitoo Zobacz post
    Piękny! Taras drewniany tworzy klimat
  10. #450
    Hej sitoo,
    Rowniez mysle o hydrocorku na podloge. Jako, ze miales juz go chwile to jak go oceniasz pod dluzszym czasie uzytkowania?
Strona 23 z 23
