Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Jezier
    Jan 2002
    Korzeniówka
    6.130
    59
    Mam pytanie. Ile potrzeba energii do ogrzania 1m3 powietrza o jeden stopień w ciągu godziny. Czy 0,38 Wh jest dobrą wartością?
    Na to odpowie fizyk a nie budowlaniec - może są strony : http://www.fizyka.pl albo cos takiego.
    Pzdr.
    Do moich obliczeń brałem wartość 0,17 Wh. Przy takich założeniach np. pokój o kubaturze 20m3 i krotności wymiany powietrza 2 i przy różnicy temperatur 30 potrzebuje 204Wh. tak projektowałem zapotrzebowanie na ciepło w moim domu. Może mój współczynnik był za niski, ale w domu jest ciepło (może dlatego że nie mam takiej krotności wymiany powietrza?). Trzeba przyznać także, że mam zaprojektowane kaloryfery na temp. 55/40 już pod piec kondensacyjny, w związku z czym ewentualne niedoszacowanie zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania powietrza może być na razie łatwo skorygowane temperaturą zasilania co.
    Jan 2002
    Korzeniówka
    6.130
    59
    No właśnie. Chciałem policzyć szczytowe zapotrzebowanie na ciepło i brakuje mi tej jednej wartości. Nie chcę się za dużo pomylić. A 0,17 Wh to jest ponad połowę mniej niż 0,38.
    Wg podrecznika Malkova cieplo wlasciwe powietrza w temperaturze pokojowej wynosi ~29.12J/mol K, co po przeliczeniu jednostek daje ~0.32Wh/m^3 K.
    Pozdrawiam, Piotr, fizyk.
