Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    egon646
    Jul 2016
    Brwinów
    00-187
    Domyślnie Ogrzewanie ścienne - tynki
    Czy możecie podpowiedzieć jaki tynk dać na ogrzewanie ścienne w łazience, aby nie pękał i dobrze oddawał ciepło ?
    O ! mam takie samo pytanie.
    Cały dom tynkuje tynkiem cem-wapiennym, ale w łazience ze względu na ogrzewanie scienne wykonawca zaproponował tynk gipsowy. Jego zdaniem wieksza jest mozliwość że tynk cem- wapienny odparzy sie. Z gipsowymi podobno nie ma takiego problemu. Jakie jest wasze zdanie w tym temacie? Ja wolałabym cem- wapienny ale nie chce problemów.
    Szanowni Państwo,
    należy kierować się wytycznymi montażowymi dla danego systemu ogrzewania ściennego. Najlepiej jeśli wybrany tynk będzie posiadał dobrą przewodność cieplną – im większy współczynnik przewodzenia ciepła λ, tym korzystniej. Ograniczeniem jest temperatura wody w instalacji ogrzewania – powyżej temperatury 45°C nie zaleca się stosowania tynków na bazie gipsu. W przypadku tynków cementowo-wapiennych należy natomiast dodatkowo użyć siatki wzmacniającej.
    Pozdrawiam serdecznie,
    E-rzecznik FFiL Śnieżka
    Patrol76
    Nov 2016
    Gniezno
    62-200
    Cytat Napisał egon646 Zobacz post
    Wiem na 100%, że przy systemie ściennym 3THERMO można zastosować dowolny tynk, bo ogrzewanie nie jest oparte na rurkach tylko grzejnikach podtynkowych. Pokrywa się je cienkowarstwowo (mają grubość 8,5mm) dowolnym tynkiem. I nie pękają.
    Można je nawet położyć bezpośrednio pod płytki w łazience w warstwie kleju.
    Nie ma problemu z montażem i odpowietrzaniem bo woda zasila tylko dolny element grzejnika a do góry rozprowadza ciepło na sucho radiatorem.
    Przy innych systemach ściennych należy stosować tynki specjalne np. Knauf MP75 G/F Thermo
    Mam ogrzewanie ścienne we wszystkich pokojach, tynk cementowo-wapienny nakładany maszynowo w dwóch warstwach z wtopioną siatką. Nic nie pęka, nie odłazi, nie ma różnicy w porównaniu do innych pomieszczeń poza grubością warstwy tynku.
    Cytat Napisał forgetit Zobacz post
    A jakiej grubości tynk był dany na alupex???
