Czy słupki w ścianie kolankowej są niezbędne? Jeszcze kilka lat temu nie widywałem ich prawie w projektach (no chyba, że ścianka miała z 1,50 metra a i tu nie zawsze). Teraz w Muratorach piszą jakby to była oczywistość a i tu parę wątków widziałem na ten temat. No to jak to jest? Dokonała się jakaś rewolucja? Odkrycie Ameryki? Moim zdaniem słupki w ścianie kolankowej o wysokości ok. 1 metra to niepotrzebna upierdliwość (szczególnie w wypadku ściany jednowarstwowej - trudno mi sobie wyobrazić, by ścianka wysoka na 3 czy 4 bloczki szerokie na 36-44 cm rozłożyła się na zewnątrz, jak to ktoś ostatnio na forum straszył. CO O TYM MYŚLICIE???
Ja by nie ryzykował. Kosz naprawdę nie wielki, a spać można spokojnie. Gra nie warta świeczki.
Sam bym chciał wiedzieć. U mnie sprawe komplikuje otwór w scianie kolankowej - wyjscie na balkonik. W tym momencie dochodzi do przerwania wieńca - co robić ???
Do Am.Nie musisz się martwić-te pręty może nie są słupkami ale na pewno wzmocnią ściankę kolankową.Mario
A czy aby nie wystarczy po prostu wieniec na szczycie ściany kolankowej? Jeśli zaś są w niej otwory to albo wieniec odpowiednio wyprofilowany (np obniżony pod okna w ścianie szczytowej) albo (w wypadku np. drzwi balkonowych) kończący się po prostu jednym słupkiem wyprowadzonym ze zbrojenia wieńca stropowego z każdej strony otworu. Mniej roboty i przede wszystkim mniej okazji do błędów np. w ocieplaniu każdego słupka. Jeśli pominąć ewentualną wizytę olbrzyma, który chciałby nam zdjąć dach kierując siłę pionowo do góry, powinno z naddatkiem wystarczyć. A MOŻE SIĘ MYLĘ? Chętnie wysłucham dalszych opinii. Nie chodzi mi o to, co jest mocniejsze (bo oczywiście konstrukcja ze słupkami jest mocniejsza), ale tylko o wystarczający poziom wytrzymałości w przeciętnym domu jednorodzinnym poza obszarem występowania trzęsień ziemi i tajfunów.
NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE
Przekonałem się, że ścianka kolankowa wys. 50cm z b.k. może się rozjechać. Opisywałem już to szeroko na Forum. Proponuję zainteresowanym by to poszukali z opcją mojego nicka i "kolank"
