Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Proszę o radę jak zabezpieczyć stolarkę drewnianą przed tynkarzami???? Dokładnie chodzi mi o Taśmę, czy znacie bezpieczną dla okien i jednocześnie skuteczną?
    Wg.mnie żółta taśma malarska,jest różnej szerokości.Do zerwania trzeba ją zmoczyć wodą,ew.ślady kleju zmyć benzyną ekstrakcyjną.Mario
    Czy to aby na pewno nie zaszkodzi lazurom? Stosowałeś żółtą taśmę u siebie? Po tygodniu podobno ciężko usunąć klej!!!
    Jeżeli mi nie wierzysz to sprawdź w jakimś mało widocznym miejscu wg.mnie ta tasma jest raczej najlepsza(chyba że wymyślono juz coś nowego a ja nie jestem w temacie)Mario
    ja mam okna oklejone szarą taśmą zbrojoną (taka siateczka wtopiona w taśmę), jest przyklejona do ram od miesiąca, co jakiś czas sprawdzam i jak na razie dobrze się od lepia i nic złego się z oknami nie dzieje.
    Dzięki za poradę. Zastanawiam się jeszce tylko czy nie było by dobrze gdyby tynkarze każdego dnia zakładali zabezpieczenia i zdejmowali. Tym sposobem taśma byłaby na oknie kilka godzin dziennie i można było by wietrzyć!!!
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    pchelek
    Aug 2002
    2.634
    Taśmy na ramy [ościeżnice] zakładasz tak, że możesz otwierać skrzydła - wsadzone w worki z folii - jak podano powyżej
    am
    Sep 2002
    1.008
    99
    Mam raczej kiepskie doświadczenia z żółtą taśmą. Zaklejałem nią okna przy malowaniu. Fakt, że zdejmowałem po dwóch lub trzech tygodniach (taka kilkugodzinna lub nawet kilkudniowa zdejmuje się OK), ale nie będę cytował publicznie co wtedy mówiłem i myslałem o sobie . Taśma strasznie się rwała, zostawała na oknach, czyszczenie okien i usuwanie kleju kosztowało mnie dużo czasu i nerwów.
    Wydaje mi się, że nasłonecznienie negatywnie wpływa na właściwości taśmy. Od tamtego czasu (kilka lat temu) - naprawdę ostroznie podchodzę to do tematu, żółtej taśmy używam i natychmiast po wykorzystaniu - usuwam.
    Czytajcie dokładnie wątek-TAŚME NALEŻY ZMOCZYĆ PRZED ZERWANIEM-wtedy nie ma większych problemow z odrywaniem.Mario
    Dzięki za wszelkie rady, skorzystam!
