Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Guest
    wykonawca zaczął budować ścianę w pomieszczenia gdzie będzie kocioł gazowy i nie zrobił w scianie otworu nawiewnego. Mam pytanie co dalej. Kuć i gdzie i na jaki wymiar czy jest inne rozwiązanie. kubatura 17,9 m 3
    hugo
    Mar 2002
    252
    Niczego nie kuj. Poczekaj na projekt instalacji gazowej, tam będziesz miał wyraźnie określone miejsce na wentylację.
    Mam podobny problem! Nie mam pod ręką projektu wewnętrznej instalcji gazowej, ale z tego co pamiętam, to jest tam mowa o otworze, ale nie ma szczegółów (jak wysoko od podłogi, jaka średnica, itp).
    Czy ktoś z Was się orientuje w temacie?
    Moja kotłownia to jakieś 16 m sześciennych.
    Mam w niej dwa malutkie okienka 535x565 (mm).
    Pozdrawiam,
    Krzysztof
    am
    Sep 2002
    1.008
    99
    Uprzedzam, ze nie jestem specjalistą - mam nadzieje że nie wprowadze w bład.
    Nawiew do kotłowni powinien być zrealizowany przez tzw Zetke tj. kratka w kotłowni na wysokości ok 30-50cm od posadzki, na zewnatrz kratka na innym (wyższym) poziomie. Chodzi o wymuszenie nawiewu powietrza do pomieszczenia. Koniecznie musi być kratka z wentylacja grawitacyjną wywiewową pod sufitem. Srednica fi 100-150 w zależności od pomieszczenia.
    Pozdr
    Gdzie taką Z-etkę można kupić lub jak ją wykonać?
    Czy wystarczy wywiercić dziurę pod skosem?
    Czy jest sens w kotłowni dawać grzejnik pod oknem obok tej kratki?
    Pozdrawiam,
    Krzysztof
    am
    Sep 2002
    1.008
    99
    Nazwa zetka bierze się od kształtu kanału wentylacyjnego. Rury kupisz w każdym sklepie z "wentylacją". Zpytaj się a dadzą Ci wszystkie materiały.
    Nie trzeba wiercić pod kątem, różnica wysokości powinna być (moim zdaniem - prośba do fachowca o zweryfikowanie) minimum 1 metr.
    Spróbuję "narysować" słowami:
    Wiercisz w scianie zewnętrznej otwór fi 150(lub wybijasz pustak). W otwór dajesz rurę wentylacyjną fi 150 z przejściówką 90 stopni na wąski kanał wentylacyjny (nie wiem jak to się nazywa, kanał wentylacyjny prostokątny). Na zewnątrz ściany (pod ociepleniem, jeżeli ściana dwuwarstwowa) ciągniesz kanał prostokątny do góry (+/- 1 metr) i nastepnie dajesz drugą przejściówkę 90 stopni z wąskiego kanału na rurę fi 150. Na to dajesz kratke osadzoną w tynku.
    "am" ma rację. Jest tylko jedna uwaga do wątku. Gdybyś kotłownie miał na LPG to oprocz zetki musisz mieć otwór wywiewny na wysokości 10cm ponad posadzkę o wymiarach 100mmx100mm conajmniej lub rownowartość pola powierzchni gdy okrągła. Zetka nie jest potrzebna o ile planujesz kocioł z zamkniętą komorą spalania.
    Sprawdziłem właśnie projekt mojej wewnętrznej instalacji gazowej.
    W projekcie mam nawiew w postaci "Z"-etki o średnicy fi 200!!!!
    Dzisiaj rozmawiałem z kominiarzem, który powiedział mi, że Z-etka jest potrzebna jeśli ktoś ma kocioł w piwnicy!!!!
    Jeśli kocioł gazowy zlokalizowany jest na parterze, to wystarczy otór fi 150 na przestrzał na wysokości ok. 30-40 cm od posadzki w kotłowni!!!!
    Czy ktoś z Was może potwierdzić te informacje?
    W tym tygodniu zamierzam kłaść kafle w kołtowni i ciągnąć gaz!
    Pozdrawiam,
    Krzysztof
    Guest
    Moj znajomy kominiarz kazal wstawic zetke fi 100 do kotlowni na parterze. Kratka w kotlowni 30 cm od podlogi. Kociol mam z palnikiem atmosferycznym.
    Lider FORUM (min. 2800) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar kgadzina
    Jul 2002
    3.883
    Wydaje mi się, że trzeba porozmawiać z gościem, który przy odbiorze ma najwięcej do powiedzenia w tym temacie, czyli z kominiarzem. Jak każe zrobić "zetkę" to trzeba zrobić, bo inaczej mogą być kłopoty z odbiorem, a jak ie każe to masz spokój.
    Każe nie każe - to nie jest tak żeby mieć tylko spokój, chyba że wieczny spokój. Tu chodzi o nasze życie. Nasze domy są szczelne, piec bez nawiewu w takim domu to zabójstwo. Dlatego też ze względów bezpieczeństwa warto wybrać piec z zamkniętą komora spalania, wtedy będziemy mieli spokój, a jeżeli nie to zetka.
    Do Marek13: Nawiew musi być to rzecz pewna.
    Ja mam pytanko czy musi być koniecznie Zetka czy wystarczy zwykły nawiew przez ścianę (rura na przestrzał fi 110-150 zakończona kraktą).
    Krzysztof
    am
    Sep 2002
    1.008
    99
    Jeszcze nie wiem, czy będę miał kocioł z zamkniętą komorą spalania - dlatego właśnie zrobię nawiew. Najwyżej będe miał troche zimniej w kotłowni - i tak nie planuję często do niej zaglądać.
    Będę miał za to pewność, że żadne podejrzane gazy nie zalegają mi w pomieszczeniu. Podobnie planuję zrobić w garażu. Koszt naprawdę niewielki - uważam, że warto.
