Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Czy można kłaść deski podłogowe gr. 25 mm na legarach , gdy pod deskami zainstalowaliśmy ogrzewanie podłogowe?
    Teoretycznie można , ale osobiscie odradzam , taka grubość deski będzie miała bardzo duży opór w przepływie ciepła , trzeba będzie podnieść temperaturę wody idącej do podłogi , deski od spodu będą mocno grzane a od góry chłodzone , nie będzie to korzystne dla tych desek , będą się krzywić , paczyć i rozsychać , ja mam przy ogrzewaniu podłogowym panele grubości 6mm, ( cieńszych nie było ) i widać różnicę w oddawaniu ciepła pomiedzy tymi panelami a terakotą , mimo że pod terakotą rurki są co 25 cm , a pod panelami co 20 cm to jeszcze musiałem poregulować trochę na rozdzielaczu .
    Piotrek
    Dziękuję za uwagi. Deski i panele nie wskazane na ogrzewanie podłogowe - w takim razie zostaje tylko terakota? Ale w salonie niezbyt efektownie jest dreptać po płytkach ceramicznych. Może ktoś jeszcze ma jakieś sprawdzone rozwiązanie?
    am
    Sep 2002
    1.008
    99
    Dlaczego niezbyt efektownie? Wszystko zalezy od upodobań. Widziałem naprawdę imponujące salony z terakoty. Jak bardzo chcesz - znajdziesz terakotę w kolorze i kształcie drewna - masz przynajmniej namiastkę.
    Ja planuję właśnie takie rozwiązanie. Po pierwsze ze względu na efektywność ogrzewania podłogowego, po drugie ze względu na wygodę. Nie będę się zastanawiał, czy mogę wyjść w kapciach/butach do ogrodu i później wrócić do salonu; nie bedę gonił dzieci obsypanych piaskiem z piaskownicy; nie bedę zamykał drzwi balkonowych podczas ciepłej letniej burzy, tylko dlatego, że drewno może zamoknąć. W mieszkaniu mam łączoną podłogę - terakotę i parkiet drewniany. Terakota w przedpokoju ma się dobrze - klepka zaraz za nią nadaje się już tylko do cyklinowania. Jest to kwestia wygody - i wyboru.
    Planuje za to położyć panele w sypialni i pokojach dzieci, gdzie również będę miał podłogówkę
    Deski odradzam, panele podłogowe - podobno są takie specjalne do ogrzewania podłogowego, ale drewno a przecież mdf z którego są zrobione panael to też drewno jest dobrym izolatorem i ogrzewanie nie było by efektywne (trzeba by podnieść temp wody co może być grożne ze względu na rozszerzalność temp. płyty grzewczej. Pozostaje terakota i inne kamienio podobne materiały no i może być fajna wykładzina jak kto lubi.
    Jan 2002
    Południowa Wielkopolska
    8.525
    AM - opisz jak połączyłeś terakotę i parkiet? Były/są jakieś problemy? Połączenie w linii prostej czy kombinowane? Moja żona lubi udziwnienia - łuki, skosy, itp., ale trochę się ich boję
